VW T5 techo elevable.- Corrosión del techo
Iniciado por rubioT5, Febrero 06, 2012, 21:59:59 pm
Galaetia
Buenos dias, ¿a alguno de vosotros se os acumula agua tras la lavar la furgo o lluvia con furgo en movimiento en la zona marcada en la foto?
Foto tomada de un forero
sens
Hola, si claro que se acumula. Si quitas la pieza de plástico que va sobre el nervio del techo, verás que hay un desague.
Lo normal es que esté sucio y por eso no corre el agua.
En el extremo contrario tiene otro agujero más simple que deja correr el agua.
Galaetia
Estas son las fotos con el agua. Es una T6 y las zonas donde hay agua
zitrico
Muy buenas
Una pregunta... La lona de las T6 es impermeable?
nills
Cita de: zitrico en Enero 27, 2019, 17:23:31 pm
Muy buenas
Si que lo es... he dormido bastantes veces con lluvia fuerte arriba y aguanta el agua perfectamente... Y ademas, de vez en cuando le doy un lavado a la tela con una Karcher y sin problemas.
Mi furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=319097
----WIND HUNTERS----
Mi furgo (Cali Beach T6) http://www.furgovw.org/index.php?topic=319097.0
Trencalòs
Cita de: nills en Enero 27, 2019, 17:41:49 pm
Para mí, esa es la "mejor mejora" que han hecho en la California T6 respecto la California T5 ...  :roll:
zitrico
Y a la hora de cerrar el techo tienes que esperar a que seque lo cierras sin problema y a correr.
No serán compatibles con las de la T5? por que creo que cbairla no es muy difícil
Asi que te olvidas de funda Thais y cosas del estilo no ?
nills
Yo lo he cerrado mojado y lloviendo a mares y sin problema... como mucho se cuela un poco de humedad en las cremalleras de las ventanas, pero miy poca cosa.. Eso si, a la minima que puedo lo abro para que se seque...
zitrico
Bueno es saberlo aún que mi lona esta fenomenal ante una rotura puede ser buena alternativa poner la lona de la T6 si fuera compatible.
Sabesi donde se puede encontrar info de las características técnicas de la lona??
Guarnon
Aprovechando una revisión periódica también me han hecho la campaña del techo. Parece que estaba todo bien y se han limitado a poner el adhesivo. Lo que no me hace gracia es que han quitado y vuelto a poner la goma del techo, no sé cuando se mete mano en algo que viene montado de fábrica me da que nunca queda igual.
Me han comentado que según el grado de afección incluso tendrían que cambiar el deflector entero si no fuera reparable.
estresao
Cita de: Trencalòs en Enero 27, 2019, 19:55:13 pm
La de la T5 también es impremeable, le puedes pegar un manguerazo sin problemas.
Trencalòs
Cita de: estresao en Febrero 12, 2019, 23:19:05 pm
Sí, lo sé, lo sé, ....pero la tela es más fina e hidrofílica que las que llevan ahora las T6.  :P :)
En las T6 se ha ganado aislamiento en la cama superior,....que desde siempre es, y ha sido, la asignatura pendiente de las campers con techo elevable.
oirad
Cita de: Galaetia en Enero 27, 2019, 12:19:36 pm
Sí suele pasar...busca el hueco que hay en esa esquina de goma y mete una inyectadora pequeña a presión  con agua...es un desagüe que va por dentro de la furgo con un tubo y que desagua por debajo de las puertas delanteras. Suelen obstruirse con la suciedad acumulada en esas esquinas. De resto te sugiero mantengas frecuentemente con líquidos repelentes de humedad, como el famoso Centauro o el WD40, todos esos rincones del techo.
La vida es como el ajedrez al final del juego tanto el peón como el rey se guardan en una caja.
Fantaghiro
¿Alguien sabría decirme si aparte del material, el techo es el mismo en la t5 y en la t5?
¿Se podría instalar el de la t6 en la t5?
arf
Diría que el material es diferente y no creo que sean compatibles
Salut
