Inversor 12v a 220.Honda pura o modificada?
Iniciado por LLADRONET, Marzo 04, 2019, 19:39:03 pm
LLADRONET
Hola. A ver si alguien me puede orientar.
Debo comprar un inversor de corriente para conectar un chisme de respirar.Pongamos que consume 300w (no lo se con seguridas y menos si es todo el rato)
Tengo una bateria de 160ah y ya tengo conectada la calefaccion y en verano paso a la nevera.
Aparte de ke voy a tener ke cambiar ,mi bateria por 2 de mas amperios,ke inversor,conversor,tranformador me conviene poner,para no tener problemas?
Al final,comprar por comprar yo tiro por lo grande,pero veo ke hay muchas marcas.
Aparte creo ke los de onda pura gastan mas... no se.
Es un lio del copon!
Saludos y gracias de antemano.
LLADRONET
Agradezco vuestra colaboracion jjj... porke tendre tanta mania a los furgoneteros??
galtzerdi
Hola Lladronet !
No soy yo el mas indicado para hablarte ya que no soy ningún experto en estos temas, pero visto que nadie te dice nada, te cuento hasta donde yo se.
Primero, he leído que en breve tendrás que cambiar tu batería por 2 mas potentes, mi consejo es; si tienes espacio y puedes, en lugar de poner por ejemplo 2 baterias de 100, pon UNA SOLA de 200, esto siempre y cuando puedas.
En cuanto al inversor, lo que yo se, es que los de onda pura (son mas caros, es lo mas parecido a la corriente que sale de un enchufe de casa) se usan para aparatos eléctricos que demanden una corriente mas estable, normalmente suelen ser electrodomésticos que requieren una mayor demanda de energía (por ejemplo una Nexpresso...)
Los de onda modificada, son mas baratos y son los que llevamos la mayoría, son apara aparatos mas sencillos, por ejemplo (portátiles, TV, Exprimidor eléctrico...)
En cuanto a la potencia que necesitas, para eso deberas saber mas o menos cuantos aparatos de los que llevas vas a estar usando al mismo tiempo, sumar potencias y el resultado sera la potencia de inversor que necesitas.
De todas formas los de onda modificada, no hay mucha diferencia de precio por ejemplo de uno de 300w a uno de 600w y de uno de 600w a uno de 1000w.
Espero haberte aclarado un poco, a ver si alguen con mas conocimientos te puede ayudar mas.
Un saludo!
"vive como piensas o acabarás pensando como vives"
galtzerdi
Se me ha olvidado hablar de tu maquina para respirar... imagino que será algún tipo de compresor pequeñito, con lo cual no creo que demande un exceso de electricidad y menos aun que necesites un inversor de onda pura.
Pero todo esto no lo se seguro eh!!
REMBRANDT
Yo creo que lo primero es que pongas las especificaciones del aparato en cuestión, y así la gente que tenga un poco de idea te pueda decir algo. Porque dependiendo del tipo de aparato que quieras conectar no lo podrás hacer con los dos tipos de inversor.
Entonces una vez tengas las características del aparato se te podrá aconsejar una cosa u otra...
Y el tema de las baterías ya sería otro hilo a parte, porque tiene también su miga...
LLADRONET
Marzo 14, 2019, 23:42:32 pm #5 Ultima modificación: Abril 03, 2019, 08:00:49 am por LLADRONET
Bueno gracias a todos por vuestras respuestas.
Imagino que no seré el primero ni el último el meter la pata en estos temas. Estos días estaba hablando con climasanz, Damia solar y mecánico de mí localidad. De climasanz todavía estoy esperando la respuesta del mecánico de mi pueblo parece ser que solo baila por dinero. Y los de Damia solar son encantadores me atendió una chica majísima dándome todo tipo de explicaciones y sin haberles hecho ningún gasto. Evidentemente si tengo que comprar algo se lo compraré a ellos. Para todos aquellos que no lo sepan lo primero que hay que mirar es el amperaje del alternador. Y decir que si se cambia hay que pasarlo por ITV. Está muy vigilado. En mi caso tengo un alternador de 90 amperios. También hay que tener en cuenta el estado de la batería del vehículo porque puede interferir a la hora de conectar dos baterías. La otra cosa muy importante es poner un relé adecuado y que valga para la batería secundaria. En mi caso tenía 1 de 40 amperios con lo cual me da que me he cargado la batería. Voy a comprar un Nagares o algún otro de ese tipo que también valen alrededor de 30 o 40 €.
Las baterías no se pueden descargar totalmente pues aguanta un poco el ciclos lo suyo es descargar el 30 o el 40% cada día.
Así que yo creo que lo mejor va a ser comprar dos baterías de 200 o una grande si es que las hay. Ahí está la diferencia entre poder utilizarlas 300 días o 1600. Y creo que eso es todo amigos poco a poco me voy enterando del asunto.
Pero vaya tela hay que ser electrónico para montar dos baterías.
O eso o empezar a joder cosas.
Y cuidado con los mecánicos y gente de mal vivir porque lo único que quieren es que vayas gastando dinero.
Agradecer a Damia solar por su ayuda!!!
Y a los que me habéis respondido... la verdad que me sentía un poco solo jj
XepTiCs
LLADRONET
Hola amigos.
Aclarar que lo del relé separador da pie a NO cargar bien las baterías por ke una carga mas rápido y mas cantidad etc.. cosas de expertos. Así que lo mejor seria un gestor de carga.
Otra odisea para saber cual elegir,puesto ke debe ir acorde a las baterías.
También es importante poner una buena sección de cable.
En los tutórales recomiendan un cable de 10mm pero en mi caso que van a ser dos baterías de 150 amperios creo que el cable adecuado será de 16mm.
Si alguien me puede corregir....( al ser solo carga y no ser arranque me han dicho que la diferencia es mínima a la hora de poner resistencia o a la hora de dejar pasar amperios)
Otro tema delicado es el de los fusibles porque no sé si poner de 40 60 80 o 100.
Unos te dicen una cosa y otros otra.
La verdad que no sé en qué difiere tener un cable de 10 a uno de 16 a la hora de cargar totalmente la batería. El problema está en el tiempo de carga. Son cosas que nadie nos explica y nos podemos volver locos los que no sabemos a la hora de hacer una instalación en condiciones. Y aún así que sepáis que con dos baterías de 160 amperios y no tener placas solares adecuadas para que estén siempre cargadas hay que hacer una ecualización de las baterías cada cierto tiempo o si no se estropearan.
La ecualización de las baterías se hace en casa con un cargador adecuado. En mi caso no sé qué cargador elegir. He comprado uno del Lidl de 19 € pero me da que no la carga completamente así que no sé si estoy perjudicando a la batería. Así que no sé que va a ser de mi vida!!!
Si alguien me lee y me quiere ayudar decirle que mi único objetivo es poner dos baterías para la calefacción en invierno junto con un aparato de respirar que gasta poquito y en verano una nevera.
Entonces quiero que me duren las baterías la cantidad de años mayor que sea posible.
Teniendo en cuenta que llevo cables de 10 mm. Fusible de 60. Alternador de 90 amperios, voy a poner un gestor de carga. Y quiero comprar un cargador de baterías decente para que me las cargue totalmente. Al final creo que conseguiré mi objetivo.
Pero necesito ayuda..... si alguien puede ayudarme y quiere mandarme un mensaje privado se lo agradeceré. En realidad me encantaría mantener una conversación telefónica con alguien que sepa del tema.
victor_aem
Cita de: LLADRONET en Marzo 04, 2019, 19:39:03 pm
La onda pura es la que sale de la corriente electrica de casa (220V), los de onda modificada se hacen para a baratar costes. Yo te recomendaria comprar un inversor de onda pura de  500W. Si lo pides a una pagina de chinos te saldra más barato, de echo yo tengo uno de ello de 1000W de pico y 600W continuos que va de maravilla
E30pasion
Si es que los mecanicos son unos vividores, es una profesion muy sencilla y con una llave inglesa lo hacen todo, trabajan una hora al dia y tienen 4 casas
