*RETIRADO*[Girona]Furgoperfecto en camino de L’Escala - Cala Montgó
Iniciado por manelbus, Febrero 24, 2019, 17:49:41 pm
manelbus
Febrero 24, 2019, 17:49:41 pm Ultima modificación: Octubre 11, 2020, 00:32:04 am por kirikino
Nombre: Camí de les Termes
Tipo: Furgoperfecto
Gratuito: Si
Agua potable : No
Coordenadas:
lat. 42.099696 long. 3.136377
lat.N 42° 5' 59" long. E 3° 8' 11"
https://goo.gl/maps/rm5PEQbXgXm
Camino forestal muy tranquilo a las afueras de Bellcaire d'Empordà cerca de l'Escala y Cala Montgó. Está muy limpio, con hierbecita, pinares...y muy cerca del pueblo. Lleno de rutas en bici y para caminar. Hemos cogido espárragos, con lo que ya sabeis qué vamos a cenar..!
-No hay servicios de nada.. sólo es una zona donde poder descansar y dormir tranquilo en medio de la natura..No hay restos humanos y se tiene que mantener así.. tal cual..por favor.
-En éste Tramo que estamos caben unas 5 furgos en linia, pero a lo largo del caminito se pueden encontrar varias zonas como esta
-No hay límite de altura, el camino está bastante llano desde la zona asfaltada hasta aquí
-Tienes playas cerca, rutas de btt o hiking, supers, tiendas y tal muy cercas..las ruinas de Empuries cerca para visitar (recomendable)..etc
-Fotos del sitio:
Y ahora a disfrutarlo y a mantenerlo así!
PD: espero haber publicado correctamente mi primer furgoperfecto... si no es así ruego me disculpeis, y lo edito.
minibus mercedes sprinter 412d
https://www.furgovw.org/index.php?topic=343883.0
manelbus:
gracias por el trabajo que te has tomado. Tienes que tener en cuenta que para poder incluir nuevos FP al mapa hay que completarlo según las  Instrucciones para añadir sitios furgoperfectos
Recuerda que es imprescindible el enlace de google maps señalando el lugar exacto .Para localizar el punto exacto en el mapa con google maps hay que colocar el puntero sobre el lugar del FP y clicando el botón derecho seleccionar "¿Qué hay aquí?". Sobre el lugar aparecerá un marcador y en la parte inferior un recuadro con unas coordenadas y dirección. Clicando sobre las coordenadas de ese recuadro se abrirá un recuadro a la izquierda de la pantalla con las coordenadas en los dos formatos.  Para copiar el enlace hay que clicar en "compartir" y copiar el enlace que aparece, hay opción de copiar un enlace corto si activamos esa opción.
Este proceso puede variar dependiendo de la versión de navegador que se tenga, pero básicamente esos son los pasos a seguir.
Por otro lado, según veo este lugar que propones parece un ensanchamiento en ese carril como otros muchos que hay y que tu mismo comentas. Recuerda que, ahora en temporada baja, tal vez ese sitio será bastante tranquilo, pero en la época estival puede que tenga bastante tráfico y estacionar junto al carril será bastante molesto, además del riesgo que puede suponer para quien viaje con niños o animales.
Siendo una zona tan cercana a la costa y tan turística, solemos tomarnos una especial precaución a la hora de subir nuevos puntos y aconsejamos ser discretos cuando usamos estos lugares. Los toldos, mesas y otros elementos no suelen ayudar a mantener los puntos en el mapa  :-\
manelbus
Cita de: kirikino en Febrero 24, 2019, 22:25:17 pm
manelbus:
Ok Kirikino. Creo que he editado entre que lo leíste la primera vez y tu réplica. Tengo las coordenadas actualizadas con el google.
Y sí, al tratarse de un camino forestal es un tanto sensible.. en temporada alta quizás no sea tan tranquilo.. pero para pasar una noche y seguir la ruta me parece recomendable.. y el toldo tan sólo lo abriría como nosotros para comer, un ratito..nada de acampar.
Muchas gracias por linkar las instrucciones.
Cita de: manelbus en Febrero 25, 2019, 03:31:11 am
Y sí, al tratarse de un camino forestal es un tanto sensible.. en temporada alta quizás no sea tan tranquilo...
Es importante que los puntos de nuestro mapa sean útiles durante la mayor parte del año (siempre hay pequeñas excepciones) pero un lugar que puede ser problemático en temporada estival, que es cuando viajamos la mayoría, no tiene mucho sentido. Si lo incluyéramos y algún forero se encontrara con que tiene  tráfico rodado a centímetros de su vehículo no creo que tuviera una pernocta muy tranquila. A ello habría que añadir lo que te comentaba en mi anterior post sobre el riesgo para niños y animales de compañía.
Siento ser tan directo y no pretendo menospreciar el trabajo que te has tomado, ni mucho menos,  recopilando y editando toda esta información. Pero, según nuestra experiencia de valoración de FPs, este lugar que propones no entra dentro de los parámetros de lo que debe ser un FP.
Espero que comprendas este punto de vista. Y, aunque no se incluya en el mapa, la información sigue disponible en el foro por si alguien la ve útil para realizar una pernocta en las condiciones que comentas.
manelbus
Cita de: kirikino en Febrero 25, 2019, 09:56:40 am
Entendido, no hay problema. Yo trabajo muy duro en épocas estivales por mi profesión y por suerte no me encuentro con los problemas cotidianos de los foreros de alta temporada.
Entonces no lo agreguemos..
Un saludo y gracias por todo..este foro es la leche y vuestro esfuerzo muy valorado.
Gracias a ti, manelbus .bien
Movemos el hilo a la Papelera de FPs.
