Modificación del carril de sujeción de la mesa interior [VW California T4]
Iniciado por Piernodoyuna, Abril 16, 2010, 19:51:53 pm
Piernodoyuna
Abril 16, 2010, 19:51:53 pm Ultima modificación: Abril 16, 2010, 20:36:09 pm por Piernodoyuna
Hola a todos.
Le he dado la vuelta al sistema de unión de la mesa con el mueble de la cocina. He desatornillado el carril del mueble, lo he puesto boca abajo y lo he vuelto a atornillar, haciendo nuevos taladros. Y lo mismo he hecho con el perfil de la mesa que encaja en ese carril.
Lo he hecho por dos razones. Porque me parece más cómodo encajar la mesa en el carril desde arriba, como en la Marco Polo (cosa que también facilita el deslizar luego la mesa hacia delante o atrás).
Y porque de este modo el carril se puede aprovechar para fijar cosa en él, emulando al forero (me quito el sombrero, que creo que es la primera vez que lo nombro) Viano (me lo pongo), que le saca bastante provecho.
Cita de: viano en Abril 18, 2009, 10:52:34 am
Cita de: viano en Agosto 18, 2007, 12:18:56 pm
Con el carril de la california, tal como estaba, era imposible hacer algo de esto, pero dándole la vuelta la cosa cambia. Aquí está la prueba de que lo que es capaz ahora por si solo.
Como se ve, aguanta la mesa interior sin sacar la pata. Aunque por los pelos, me daba la impresión. No creo que se pueda poner mucho más peso sin que se rompa la madera del mueble por algún sitio. Ni en broma vuelvo a poner la mesa sin la pata.
La advertencia que debo hacer, por si alguien quiere hacer lo mismo, es que al meter la mesa, choca un poco con la tapa de la encimera. En mi caso, como estando cerrada tiene algo de holgura, eso no es problema, ya la propia mesa levanta la encimera lo bastante como para encajarse en el carril, pero supongo que si no tuviera nada de holgura habría que levantar la tapa de la encimera para meter la mesa. En la foto se ve lo poco que es necesario que se levante la tapa, que cuando está cerrada del todo está apoyada en el carril
Con esto (al menos para mi), se abre la veda para sacarle más partido al carril. Supongo que comprar el original será caro, pero seguro que hay algún tornillo, o tirador, o pieza extraña de no se qué aparato, que encaja perfectamente. O si no, quizá se pueda hacer uno con patex, haciendo un molde a partir del perfil de la mesa. Ya pensaré en ello. Bueno, y buscaré en el foro, que seguro que algo hay.
Nada más. Espero que sea de utilidad.
Inuk
Aunque Piernodoyuna hace mucho que está desconectado del foro, me parece justo recuperar el hilo porque las vueltas que le dió al rail de la mesa y a su cabeza me han servido a mi como inspiración para darle alguna vuelta más y aprovechar el perfil de la maldita mesa original de la California T4 que dormia en el trastero desde que la modifiqué hace ya más de  10 años.
Lo primero fué destornillar el perfil y darle la vuelta según la idea de Piernodoyuna.
Después con el perfil de la mesa y recortando un buen trozo de la tabla vertical del mueble de la nevera he hecho una mesita auxiliar que irá muy bien cuando se cogen cosas que hay en el fondo de la nevera y se tienen que sacar y poner en algún sitio las cosas que están en la parte alta.
También puede ponerse al otro lado frente al fregadero.
Nomad@
Fotos?
Inuk
PutxoAskatu
Joder, ahora soy yo el que se saca el sombrero, pero contigo Inuk. Me mola a saco, pena que me dea miedo meterme en ese fregao. Enhorabuena.
Disidente
Cita de: Inuk en Mayo 21, 2018, 23:02:32 pm
Las fotos
Enviat des del meu FP2 usant Tapatalk
.palmas a Piernodoyuna por concluir en darle la vuelta a todo para que sirva de algo.
.palmas a Inuk por reutilizar una parte del mueble de la nevera para una mesita, pero una pregunta: se oye mucho más la nevera? por el espacio libre aunque esté "recogida"
Y yo tb tengo en la cabeza no tanto una auxiliar para detrás del asiento, sino directamente un mueblecito  .loco2
Avísame de tus intenciones con los intermitentes, no con el freno
Inuk
No se oye más ruido porque la zona que se  destapa al quitar la tablita es la zona propiamenge de nevera.
La zona del compresor queda más abajo y originalmente ya  queda destapada por una rejilla para ventilación.
Al hacer el brico aumenté la zona de ventilación y no he notado mayor ruido ni que enfrie más la nevera.
Inuk
He hecho unos ganchos móviles y de quita y pon,  aprovechando que tengo el rail al reves ya que así  el perfil  de la mesa original se aguanta simplemente con la fuerza de la gravedad.
Lo primero era copiar la forma del perfil original.
Buscando algo que tuviera o pudiera tener la misma forma, encontré por casa unas "grapas de tubería" metálicas.
Con una "pico loro" le cerré "el gancho.
Una vez dada la forma la enfundé con funda termoretractil para que no vibrara tanto en el riel y fuera haciendo " clin clin clin" cuando se va en marcha.
Les puse unos ganchos en forma de S,... y ya está!
Unos fotos...
La forma del perfil original
La "grapa de tubo".
