Todo sobre las Trafic Generation
Iniciado por intaunte, Enero 20, 2010, 19:42:37 pm
Lua76
Una duda sobre la segunda batería... Tenemos la segunda batería debajo del asiento como venia de origen luego montamos un relé ya que no cargaba correctamente pero la queremos cambiar porque está muy deteriorada. Que batería habéis montado vosotros?? Hemos mirado de agm de 80A. Sabéis si cabe una mayor? Hay alguna marca que me podáis aconsejar?
mvian
Buenas, Ha fallecido el radio CD de mi generation de 2007. Alguien sabe si hay algun modelo o sistema para que puedan seguir en uso los mandos del volante??
gracias
yotrafic
Creo que hay adaptadores según el modelo de radio que compres que permiten seguir usando los mandos del volante. En alguna tienda especializada seguro que te dicen más claro.
ttakunttakun
*Alquien me puede decir que distancia hay desde la cama al techo?
*Los que tengais cambio automático quikshift quetal? Algún problema?
ttakunttakun
Hola.
Estamos mirando una Generation para un amigo..aver si llegamos a buen puertocon la compra...
Tengo una duda....
-Cuanto hace de largo total la cama?
-Cuanto tiene el "multiflex" parte del maletero de fondo?si se quita el "multiflex" que largo pilla la cama?
El tema es...veo que con la cama hecha queda poco espacio a los asientos delanteros,la idea era si la cama hace 210cm,quitar ese"multiflex" hacer uno de unos 30cm mas corto y ganar esos centimetros de hueco...siempre y cuando la cama hecha permita correrla hacia atrás esos 30cm,nosé si me he explicado...
yotrafic
Cita de: ttakunttakun en Noviembre 27, 2018, 17:26:36 pm
Hola.
Tengo una duda....
La cama en mi caso es de 180x130, es de batalla corta no se si la generation la hay en batalla larga y en esa sea medida la cama sea mas grande pero 180 para una estatura normal no ta va a sobrar nada. Luego tengo que cogerla y si puedo te miro lo de la altura al techo
ttakunttakun
Noviembre 27, 2018, 21:25:16 pm #1071 Ultima modificación: Noviembre 27, 2018, 21:32:47 pm por ttakunttakun
Cita de: yotrafic en Noviembre 27, 2018, 17:59:13 pm
Vale..pensaba que era mas largo,no hay donde rascar..
Si me mides el espacio de la cama al techo...
yotrafic
Cita de: ttakunttakun en Noviembre 21, 2018, 17:47:40 pm
Acabo de medir ahora aprovechando que la he sacado para ir al súper
Al techo desde la cama unos 83cm y del final de la cama a los respaldos delanteros, los del conductor y acompañante no los de segunda fila, 60cm.
ttakunttakun
Cita de: yotrafic en Noviembre 27, 2018, 21:33:22 pm
Perfecto!!!!
Gracias!!
ttakunttakun
Una más..recien llegada a casa...
MOXK
Alguien se ha portado bien y se le ha adelantado el olentzero  .palmas .palmas
La primera virtud es saber frenar la lengua, y es casi un dios quien teniendo razón sabe callarse.
chinoaraa
Al final se fue pa casa eh!!!
enhorabuena  .palmas
ttakunttakun
Los que tengais la Generation 115cv....que medidas de neumáticos os vienen rhomologadas en ficha?
eneko
 .rompe
anda que me has contado.. pájaro.. :__(
MOXK
Ahí tienes la medida de la mía, si luego hay distintas dentro de la generation 115 no lo sé.
