Septiembre 29, 2026, 14:00:42 pm
Cinturón
Iniciado por ttakunttakun, Noviembre 12, 2018, 14:49:00 pm
ttakunttakun
Aupa.
El tema es que se me está deshilachando el cinturón,lo he cortado,quemado un poco pero con el "gancho cinturón" al correrlo se vuelve a deshilachar...
Estoy buscando uno "nuevo"..mi duda es... vale cualquiera de Trafic-Vivaro-Primastar que sea del piloto? Mi mecánico me dice que hay que desmontar y mirar nosé que código para quw no dé error de airbag..???
brubelmusi
Seguramente en la etiqueta que va cosida donde viene la homologación, vendrá la referencia del cinturón.
Jordi lopez
No se como es el de la trafic, pero dudo que tenga algo que ver lo que te comenta tu mecanico, si el cinturon ancla bien en su anclaje , el pretensor esta en el anclaje, yo de ti desmontaba el guarnecido sacaba el cinturon y me iba al desguace y pillaba uno de igual anclaje y recorrido de cinta y santas pascuas
Quin caloret !!!
ttakunttakun
Ya he encontrado uno de Trafic y misma motorizacion pero no coinciden los códigos de las etiquetas
Jordi lopez
Si el anclaje es el mismo, yo me acercaba y lo probaba
Quin caloret !!!
Kiyo74
Cita de: ttakunttakun en Noviembre 12, 2018, 14:49:00 pm
Solo por conocer el motivo del problema.........¿por casualidad se te moja el cinturón de seguridad cuando llueve y se queda agua acumulada en el techo? :roll:
ttakunttakun
No....el motivo es que nosé porqué se ha empezado a deshilachar y va a más...creo que lo habré pillado al cerrar la puerta o nosé...
Kiyo74
Cita de: ttakunttakun en Noviembre 13, 2018, 13:18:05 pm
Ok...
Te pregunté porque a mí furgo le pasa lo que te he preguntado....
He repasado las juntas del techo con sika, pero nada..... :-\
ttakunttakun
el jaijo
Pues gracias por comentar la solución que encontraste para ello, así puede servir al siguiente.
.bien .bien .bien
ttakunttakun
Cita de: el jaijo en Noviembre 18, 2018, 23:59:34 pm
.bien .bien .bien
Supongo que lo dirás ironicaménte por no dar la solución, pero no hay otra que poner otro,teniendo en cuenta si tiene el pretensor en carrete o anclaje
el jaijo
.bien .bien .bien
Ahora si...
.bien .bien .bien
Ahora he aprendido algo hasta yo, que creía erróneamente que el pretensor iba puesto siempre en el anclaje. Gracias.
esteiro
Hola yo tengo una vivaro 2500 y puse los cinturones de una 1900 en los sillones trasero y sin problema
borrar la luz que se encendio cuando estavamos poniendolos y nada mas,
