Baterias "ETERNAS" de niquel hierro con descarga del 100%
Iniciado por eltoni, Noviembre 12, 2018, 19:39:02 pm
eltoni
Noviembre 12, 2018, 19:39:02 pm Ultima modificación: Noviembre 12, 2018, 19:45:26 pm por eltoni
Viendo este vídeo me he quedado alucinado https://www.youtube.com/watch?v=3lSZqszVw-s
Donde esta el truco? o mas bien las pegas para que no se puedan montar en una GV o autocaravana?
Después de ver el vídeo me he puesto a googlear un poco:
https://nergiza.com/foro/threads/baterias-de-niquel-hierro.287/
CitarHola a todos, he de decir que discrepo de los anteriores comentarios. Es cierto que la autodescarga es mayor que en otras baterías, sin embargo se pueden descargar por completo, sin dañarla, así como sobrecargarla o cortocircuitarla sin afectar su vida útil que puede llegar a superar el siglo de vida, baterías de la fábrica de Edison aún funcionan, solo hay que cambiar el electrolito. Podrías ahorrarte el controlador de carga típico de las instalaciones solares, además de que para este uso la autodeacarga es algo intrascendente lo importante es dimensionar bien la instalación. En mi opinión compensa, a la larga es más barato que cambiar baterías cada 10 años, además necesitas instalar menos capacidad que con otras baterías.
Precios
https://www.rebacas.com/86-baterias-hierro-niquel
CitarVentajas de las baterías de Níquel hierro
-La esperanza de vida más larga de entre todas las tecnologías conocidas hasta la fecha
-Esperanza de vida mínima garantizada de 25 años
-Esperanza de Vida promedio : 30-40 años
-extraordinariamente robustas y resistentes a "abusos" eléctricos y mecánicos
-Batería limpia y ecológica
-Tecnología sobradamente comprobada (fue inventada a comienzos del siglo XX)
-Revitalización y Recuperación Total simplemente cambiando el electrolito
-Puede aceptar, incluso descargas tan profundas que inviertan la polaridad
-Los gases que expide (durante la carga) no son corrosivos
-Cualquier inversor moderno puede trabajar con los rangos de tensión de las baterías SNF
info tecnica, descarga pdf:
https://www.rebacas.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=385
CitarCiclos
modo de uso ciclos
100% discharge 1400
50% discharge 3000
30% discharge 5000
float charge mode 25 years
La vida estimada en ciclos esta referida al electrolito original. Se pueden realizar
tres cambios de electrolito cuando el nivel de carbonatación del mismo sea
superior a 70mg/lt. Cada cambio de electrolito supone una nueva secuencia de
ciclos disponible.
Le veo algunas pegas, pero las ventajas aplastan a mi modo de ver las pegas.
¿que opináis?
un saludo
Elfossie
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
Elfossie
Y si ya tiramos de wiki...
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_n%C3%ADquel-hierro
La batería de níquel-hierro (batería de NiFe) es una batería recargable que tiene Óxido de níquel (III)-hidróxido en la placas positivas y hierro en las negativas, con un electrolito de hidróxido de potasio . Los materiales activos se mantienen en tubos de acero niquelados o bolsas perforadas. Es una batería muy robusta que es tolerante al abuso, (sobrecarga, descarga profunda y cortocircuitos) y puede tener muy larga vida, incluso tratada así. A menudo se utiliza en situaciones de copia de seguridad en las que se puede cargar de forma continua y puede durar más de 20 años. Debido a su bajo consumo de energía específica, mala retención de carga y el alto costo de producción, así como también la obsolescencia programada, otros tipos de baterías recargables han desplazado a la batería de níquel-hierro en la mayoría de las aplicaciones.
GLazcano +15
eltoni
obsolescencia programada?  ???
Habría que ver cual es su tiempo de carga y cuanto pierde y en cuanto tiempo la carga cuando no se usa.
Elfossie
Noviembre 12, 2018, 20:06:27 pm #4 Ultima modificación: Noviembre 12, 2018, 20:10:28 pm por Elfossie
Cita de: eltoni en Noviembre 12, 2018, 20:05:02 pm
Si, obsolescencia programada de las demás.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-comprar-tirar-comprar/1382261/
Y creo que se refieren a la descarga, a muy poca descarga. Es decir, imagina que necesitas x Ah y la descarga es muy baja... entonces no te rendiría.
GLazcano +15
eltoni
Cita de: Elfossie en Noviembre 12, 2018, 20:06:27 pm
Joer pues que mal esta redactado lo de la wiki da a entender que la niquel hierro tiene obsolescencia programada cuando es al contrario.
Sobre la descarga habría que ver cuantos son esos Ah/h que es capaz de suministrar, y eso de poder aprovechar el 100% de la carga me parece una pasada.
Y me da que cambiar el electrolito debe ser bien facil.
andioak
me interesa el tema, en un plazo de tiempo espero que sea largo me tocara cambiar la 2a bateria i estas tienen precios muy buenos y capacidades muy interesante, a ver si alguien nos aclara lo de los ciclos de carga/descarga
andioak
https://www.rpc.com.au/solar-news/161/disadvantages-of-nickel-iron-batteries.html
Conclusión del artículo
Si bien no es tan malo como las baterías de Ni-Cd, RPC desaconseja enfáticamente las baterías de níquel-hierro para sistemas solares domésticos. Es poco probable que el costo inicial sea rentable a menos que el mantenimiento se realice meticulosamente, durante décadas. Si necesita baterías de ciclo profundo de alta calidad, eche un vistazo a estas baterías de plomo o litio.
edupes
1750€ 200Ah me parece excesivo por mucho que duren, no se :roll:
