Noviembre 10, 2026, 21:18:23 pm
Camperizando [VW Caravelle T6]
Iniciado por fantastic64, Septiembre 04, 2017, 17:19:35 pm
Rusogr
Cita de: albaras en Noviembre 05, 2018, 18:47:50 pm
Yo pedí cita y la tengo el viernes, me acercaré a ver qué me dicen y si tienen que cambiar las gomas que me las cambien. También aprovecharé y preguntaré por qué en mi ficha técnica pone 9 plazas si yo la compré con 8... supongo que me para la GC y si ve en la ficha técnica 9 plazas y sólo 8 asientos se pueden pensar que he modificado el asiento delantero, no?
Igual que tú, 8 asientos, en papel 9 plazas.
CrisyMon
Buenas tardes, es la primera vez que escribo, tengo que hacer la presentación y enviar alguna fotillo, lo haré por el hilo adecuado.
Tengo una caravelle T6, con 8 plazas, en la ficha técnica pone 9 plazas, el comercial me dijo que no había problemas, está homologado hasta 9 plazas por lo q tú puedes tener instalado hasta 9 asientos. Si fuera al revés si habría problema, no puedes tener más asientos colocados de los homologados, si es así tendrías que homologar esas plazas.
Espero haberme explicado bien, un saludo a todos!!
alviyi
Bueno pues vamos avanzando en el proyecto, casi terminada la fase3, aunque tengo un amigo con una furgo que me dice que con la furgo van a ser infinidad de fases.... ;D ;D ;D ;D .meparto .meparto .meparto y creo q tiene razón..al lío..instalacion de agua con bidón de 53 litros, con bomba de 1 bar con valbula incorporada de antiretorno, toma de agua estándar de caravana, y conexión de manguera de 15 (con toma de obra eléctrica, vaciada y colocada de embellecedor para la toma de manguera...os muestro fotos alguna duda me decís, explicarme no es lo mio pero intenciones todas.
Si apreciáis un tornillo en el canto del mueble es para que presione la toma de la manguera y se quede fija y presionada.El subir la toma del bidon y tener que pegarle un corte es por la caída del agua si no lo hacia así me veía con retorno en el llenado y eso no me molaba,  no queda fino filipino pero quería evitar manchar la furgo cada vez que rellenas.
[flash=200,200]
Como se aprecia falta conectar la entrada de agua y salida y afinar la instalacion eléctrica que soy un patan con la electricidad me cargue un fusible.
Este es el resultado final, ¿para saber el nivel, meteré en el tanque una patilla de congelador de esas azules que se ve dptm y paso de sonda..abrir la tapa y ver como va el deposito.
Si no como me dijo un colega si estas llenando y rebosa el agua esque esta lleno y si no sale agua vacío,  .meparto .meparto .meparto ....es asi de fácil.... .meparto .meparto .meparto
amv
Cita de: alviyi en Noviembre 07, 2018, 14:01:13 pm
[flash=200,200]
Yo tenia pensado hacer eso. Cuando rebose. Paro. Jejej
Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
Manuelnava
Por si os sirve este brico de luces auxiliares a la segunda bateria.
https://www.furgovw.org/index.php?topic=352364.15
lizmark
Bueno pues llegó el momento... hoy he dejado mi flamante Caravelle Premium T6 en una empresa de camperización, no quiero decir aún cuál pues no sé si se merecen aún mi publicidad, sólo sé que el viernes la recojo y ya le he dicho al tipo que la quiero intacta, ninguna marca!!! así que ya me ha adelantado que quizás el colchón no lo tenga hasta la próxima semana pero que la flago la tendré el viernes... ya veremos si cumple!!!
Huyendo conmigo de mi...
alviyi
Cita de: lizmark en Noviembre 13, 2018, 00:09:03 am
Tranki que seguro que te la dejan feten...¿le vas abrir la azotea? o es sorpresa? ;-) ya nos contaras...jajajajaja estos días se te van hacer eternos...
jajajajajajajajajajajajajajajaj
alviyi
Muy buenas...vamos a pasar a la FASE N4 la batería, no se si alguien me puede ayudar, ¿si alguien la instálalo que me pueda decir el modelo?¿si va tumbada? algún detalle   que me pueda valer para comenzar...me gustaría meterle una de 100ah y AGM.
Muchas gracias de ante mano.
lizmark
Cita de: alviyi en Noviembre 13, 2018, 12:12:01 pm
Abrir zotea???? si hubiese kerido zotea abierta me hubiese pillado una california, igual una básica me hubiese salido incluso más barata que mi caravelle. Lo mío es algo sencillo, mueble cocina en maletero y cama, ya lo describí más arriba.  ;)
alviyi
Cita de: lizmark en Noviembre 13, 2018, 16:02:17 pm
ok, guay...
albaras
Cita de: Caravello23 en Noviembre 05, 2018, 16:46:40 pm
La tengo ya en el taller desde esta mañana, las entradas de agua las ven en AUDI aquí en el campo de gibraltar, la puerta estaba bien cerrada, eso es que entra agua no dejas la puerta abierta, si no cierras bien las luces se quedan encendidas .confuso2
Cómo fue ese arreglo?
desdelapopa
Cita de: alviyi en Noviembre 13, 2018, 14:10:07 pm
Muy buenas yo instalé una varta agm 95 ah, me decidí por ella entre otras cosas porque cabe de pie bajo el asiento del piloto/copiloto. Hay muchos foreros que montan otras tumbadas, pero hablando con compis que controlan mucho más que yo, me aconsejaron que la montará de forma vertical, porque aunque estas baterías de agm pueden estar tumbadas, no están diseñadas para ir tumbadas constantemente, por lo que afecta su rendimiento.
alviyi
Cita de: desdelapopa en Noviembre 13, 2018, 20:19:43 pm
Muchas Gracias, otra pregunta te esta dando problemas con el start stop de la furgo ¿tuviste que poner un booster? me puedes hacer un pequeño resumen de como hiciste la instalacion para saber por donde tirar....
Muchas Gracias de ante mano...la luz no es lo mio ver si me podeis orientar un poco.
desdelapopa
Buenas yo no usé Booster, utilicé los cables que llegan debajo del asiento del piloto, ya que vi que muchos compis del foro lo habían hecho así y después de comprobar continuidad,voltaje, secciones...... Y consultar con algún mecánico decidí hacerlo así, con relé automático y fusibles aéreos, siguiendo los esquemas de los foreros.
Si quieres mirar esquemas y aclarar muchas dudas en la sección de bricolaje hay un tema sobre la instalación de segunda batería en t6.
Yo cualquier duda que tengas si puedo te ayudo sin problema, aunque tampoco soy un experto.
alviyi
Cita de: desdelapopa en Noviembre 14, 2018, 14:56:22 pm
Oki muchas gracias me vale con eso...ptm..ya ire contando.
