Noviembre 11, 2026, 01:51:41 am
OBD
Iniciado por Bidassoa, Octubre 22, 2018, 10:34:36 am
Bidassoa
Hola a tod@s, sabeis alguien si el conector del OBD tiene algún fusible?, conecto el mio con torque y me dice
que no está comunicando con la centralita????. El telefono se comunica con el OBD pero este no con centralita.
Os espero. Gracias.
adumasadumas
Giras la llave hasta la primera posición o arrancas el motor? Lo digo porque si no, no se comunica con nada.
Por otra parte desconozco si lleva fusible.
Koopah
Si el pincho OBD es para bus CAN y tu furgo es KWP2000 por ejemplo, en la vida te va a a funcionar... De todas maneras comprueba el pinout de tu conector OBD ( el de la furgo ) y podras saber que protocolo de datos utiliza, son genericos y estan estandarizados. Ah! y con un polimetro puedes comprobar si tienes tension en el conector si pones las picas en los pines 16 ( +12 ) y 4 ( GND del chasis )
Bidassoa
Gracias por las respuestas, pero como puedo saber si el pincho OBD de la furgo es canbus o es otro
tipo, no tengo polímetro y no sé si sabría usarlo si compro uno.
