Instalacion de ducha exterior, ¿puedo realizar en la chapa un nuevo corte?
Iniciado por Jepeto2.8, Septiembre 28, 2018, 09:29:00 am
Jepeto2.8
buenos días compañeros, haber si alguien buenamente puede ayudarme. He homologado hace un año y no fui lo suficiente previsor de hacer una instalación de ducha externa, si bien en la parte de atrás cuando abres las puertas en uno de los cajones tengo una conexión para ducharse. mi duda es si puedo realizar en la chapa un nuevo corte y meter la instalación externa con la conexión rápida. un saludo y gracias .confuso2
Elfossie
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
Dehesico
tendrias que volver a legalizar la reforma. yo llevo la toma que dice el compañero en un mueble trasero y funciona muy bien
Coneho_Pirata
Como te comenta Dehesico, si haces una modifación de la estructura exterior del vehículo te tocaría volver a homologar, asi que si no quieres pasar por todo el papeleo y por caja de nuevo, mejor en el mueble de dentro.
Más alto y más rápido
eneko
Cita de: Jepeto2.8 en Septiembre 28, 2018, 09:29:00 am
sí, pero deberás poner un cajetín para exterior y que tenga llave
Cita de: Elfossie en Septiembre 28, 2018, 09:43:24 am
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=DERKB
Algo así puedes poner.
yo ese no lo pondría fuera
Cita de: Dehesico en Septiembre 28, 2018, 10:35:01 am
no afecta ni a estructura ni a nada y de hecho es agua, no necesita ningún tipo de legalización y eso no se considera reforma.... ni certificado de taller, ni informe de laboratorio, ni nada de eso.
en el peor de los casos si das con un cabezota en la ITV que te marea pues cuando te lo instalen les pides certificado de taller junto con la factura y ya está... ambas cosas te las deben dar así que sin más.
Coneho_Pirata
Si cortas la chapa de la furgo no es una modificación de la estructura exterior? cuando legalicé la mía tuve problemas con la bocana de llenado exterior que no estaba en la documentación y al final tenia que ir en el proyecto.
Jepeto2.8
la duda sobre todo me surge porque en los datos de la homologación de la ficha técnica ni pone la bocana exterior ni la toma de 220v, por eso entiendo que se puede hacer ya que esas dos cosas se han hecho y no hay ningún sitio que lo ponga ( aunque en las fotos del proyecto salga todo).
Jepeto2.8
yo atrás ya lo tengo apañado, pero para ducharte y demás necesito abrir las puertas de atrás, colocándola fuera ya no tendría que abrir puertas ni nada. Os agradezco la ayuda....no se en que pensaba cuando no la coloque (seguramente en no gastar mas dinero ajaajajjaj)
Rokito
llovarro
Cita de: Jepeto2.8 en Septiembre 28, 2018, 12:52:06 pm
La puerta la tendrias que abrir igual para sacar la manguera y la alcachofa no? Lo unico que para ducharte podrias tenerla cerrada.
