Depósito de agua, ¿cómo lo conecto? [VW T5 multivan]
Iniciado por pulpitus, Septiembre 23, 2018, 23:42:49 pm
pulpitus
Septiembre 23, 2018, 23:42:49 pm Ultima modificación: Septiembre 24, 2018, 10:27:13 am por falco
Hola! Acabo de comprar una T5 multivan, tiene instalado un depósito de agua en los bajos con entrada de llenado por el lateral, como una California vamos.
El tema es que falta acabar la instalación para sacar el agua, el antiguo dueño me dijo que nunca lo llegó a utilizar y que no idea de cómo se conectaba.
Por el maletero tengo una manguera y un cable rojo que intuyo que debe ser la bomba. Debería ser tan sencillo como alimentar ese bomba para tener agua?
Subo una foto a ver si alguien me puede ayudar.
Gracias!
Fetan
Tiene toda la pinta de ser como dices, tendrá una bomba sumergible en el depósito y habrá conectado el negativo a masa.
Solo te queda echar un poco de agua, conectar a positivo y cruzar los dedos ;D
pulpitus
Cita de: Fetan en Septiembre 24, 2018, 17:07:16 pm
Gracias, probaremos a ver qué pasa, ya contaré
pulpitus
De dónde puedo sacar la electricidad del maletero?
Fetan
Para probar, de cualquier sitio.tira un cable por donde sea.
Ya buscaras la mejor manera de llevarlo oculto
pulpitus
Cita de: Fetan en Octubre 01, 2018, 10:48:06 am
He conectado el cable rojo a la segunda batería y nada, ni un triste ruidito :'( con eso debería bastar no? el tanque está vacío, esas bombas hacen ruido igualmente no?
Fetan
Has de conectar el negro también.
Al negativo o a masa
pulpitus
Cita de: Fetan en Octubre 16, 2018, 09:10:57 am
Solo me llega el positivo, el negro no está ahí, supongo que lo tendrá a masa...
pulpitus
Actualizo este tema que lo tenía abandonado, bueno, el cable rojo viene de alguna batería, por lo que es para alimentar la zona del maletero, me vendrá bien para la futura nevera.
Lo que creo es que no hay bomba, se puede poner una bomba para que chupe de la manguera? sería una bomba de paso o de presión no? es tan sencillo con meter ahí una bomba alimentarla y listo?
Gracias!
pulpitus
Bueno, he instalado una bomba shurflo de 7 litros y ya tengo agua del depósito de los bajos, hay que ver cómo se aprendre con esto de las furgos, en unos días he hecho cursos acelerados de carpintería, electricidad y fontanería.
