Mi BricoTeca, 193 bricos a vuestra disposición, actualizado 1 diciembre de 2022
Iniciado por alcasa, Mayo 08, 2008, 13:43:20 pm
xz81
alcasa
ya estoy preparando los próximos bricos de este otoño, tengo en construcción los bricos nº 161, 162, 163 y 164
continuara........................... ;)
247.208
amr
Bufff!!!!
Me voi ha tener k sentar con unas cuantas bolsas de palomitas, porque esta bricoteca  tiene p rato largo leyendo! ! .meparto
Aunque no llevo muchos años en este mundillo,  me encanta la gente como tu ( que vive tan apasionadamente  el mundo camper, como hacerse todos los bricos pa si mismo).
Veo k en esta vida no te has aburrido! ! Jiji.
Henorabuena por la currada de bricoteca k has hecho y por tenerlo todo tan bien clasificado!!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
alcasa
Añadido al índice el nuevo brico nº 161
Decantador para el trasvase de aceite al motor sin derrames
está al final del índice del primer mensaje de la página 1 de este hilo
o clicando sobre éste link:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=351384.msg4457711#msg4457711
248.840
alcasa
ya estoy puesto en la edición del próximo brico nº 162.
por si queréis hojear las fotos:
https://photos.app.goo.gl/GX7BQVaU8JKWtbM47
249.088
Rodelu
Cita de: alcasa en Septiembre 25, 2018, 21:49:50 pm
249.088
Como siempre, superándote en cada brico.
Este me lo apunto, o espero a que te lo copien para ahorrarme el curro (aunque será de peor calidad)  .meparto
Txarlo01
Buenas Alcasa,
Estoy mirando a ver si encuentro un brico donde explicas la instalación del deposito de agua limpia exterior en t3 porque querría saber ciertos detalles de fijación del depósito, y si hay problemas de congelación de tuberías. Me podrías facilitar el link del brico para ver como hiciste la instalación o aconsejar para evitar congelaciones?
Un saludo y gracias!
Non gogoa, han zangoa.
alcasa
Cita de: Txarlo01 en Septiembre 30, 2018, 18:44:57 pm
Buenas Alcasa,
no tengo un brico específico de como instalar el depósito de aguas limpias en mi furgo, pero tengo un brico en el que se puede ver el depósito instalado en muchas fotos y se ve el sistema de fijación:
Brico nº 15:
Calentador Gofio®, calentar agua por refrigerante motor, con termocontacto y electroválvula
lo veras entre las fotos nº 18 a la nº 37
en cuanto a problemas de congelación, tengo la manguera armada con malla textil forrada con tubo de armaflex, el utilizado en instalaciones de frigoristas, un filtro de latón (el anterior de plástico reventó en una congelación)
para evitar la congelación nocturna, procuro llegar al lugar con el agua del depósito caliente con el sistema explicado en este brico nº 15 y me funciona bien hasta los -18ºC que me he encontrado.
hay una resistencia eléctrica que se conecta cuando su termostato detecta que la temperatura del agua desciende por debajo de los +5ºC,
https://uro-camper.com/tiendaonline/fontaneria/2145-resistencia-12v-para-dep%C3%B3sito-agua.html
lo instalan mucho en países con climas muy fríos
alcasa
Añadido al índice el nuevo brico nº 162
Mordaza para grifo de pulsador "Presto" de apertura temporizada
https://www.furgovw.org/index.php?topic=351771.msg4463452#msg4463452
249.470
alcasa
Añadido al índice el nuevo brico nº 163
está en la sección mecánica de volkswagen T-3:
Puerta corredera VW T-3, ruido metálico al cerrar, reponer cuña de caucho perdida
https://www.furgovw.org/index.php?topic=352533.msg4475964#msg4475964
251.278
alcasa
alcasa
amikoj
Hola Alcasa. Me le mirado el índice de tus bricos, pero no he encontrado lo que busco:
Cubre parrilla de radiador de invierno para VW TRANSPORTER T4.
Es que resulta que a la que hace un poco de frío el motor de mi T4 (AAB) no llega a calentarse bien, trabaja muy frio y consume muy mal, echando mucho humo, sobretodo cuando bajo puertos.
Cuando era yo era un crio mi padre tenía una furgo Mercedes de esas chatas, no recuerdo la denominación del modelo, en invierno le ponía una especie de cortilla enrollable de goma delante del radiador, bueno pues buscaba algo así.
¿Tu sabes dónde encontrarlo?
Actualmente le pongo un cartón con bridas, pero me gustaría ponerle algo mejor.
Saludos,
L. Zamenhof
alcasa
Cita de: amikoj en Diciembre 08, 2018, 22:41:28 pm
Saludos,
¿algo así como esto, no?
no tengo hecho nada parecido, pero es sencillo de hacer;
primero hacer una plantilla, se me ocurre tomar el cartón de un frigorífico y recortarlo a la medida del radiador, dibujando en ella un par de ventanas para abrirlas en caso necesario, un par de cortes en forma de "U" serán suficientes.
con las medidas de la plantilla, ir al Leroy o Servei Estació, etc.,  a por un trozo de plancha plana de goma armada, de un espesor en torno a los 3-4 mm y recortarla con un cútter sobre una tabla de madera mártir según la plantilla de cartón, con un sacabocaos, hacerle unos taladros para pasarle abrazaderas de nylon y sujetarla a la rejilla del radiador.
al circular con esta plancha de goma, hay que vigilar muy atentamente la temperatura del motor, aunque si la has notado a faltar, supongo que en invierno debes de moverte por zonas de montaña con temperaturas cercanas a los cero grados
254.555
amikoj
Gracias Alcasa.
Sí, algo así quería. He mirado a ver si había algo comercializado, pero no encontré nada.
Haré lo que me dices, porque ir con un cartón cutre queda fatal  ;D
Hace varios días que te llamé, pero no respondió nadie. Luego te quise llamar otra vez, pero no eran horas adecuadas, lo dejaba para después, para la tarde y luego se me olvidó. La edad  .meparto
Una abraçada.
L. Zamenhof
