Mover bateria de detrás del asiento al armario perchero
Iniciado por koko_kokotero, Agosto 30, 2018, 20:20:13 pm
koko_kokotero
Muy Buenas a todos, después de darle muchas vueltas y la imposibilidad por medidas del asiento me he decidido por cambiar la ubicación de la batería, la idea es moverla de detrás del asiento del conducto a dentro del armario por una AGM bien grande de 110A mi duda es acerca de la sección de cable que necesito para moverla de sitio ya que al estar todas las conexiones detrás del asiento mi intención es simplemente tirar dos cables de los bonernes de la nueva batería a los bornes de detrás del asiento...
Es esto posible? , que debo tener en cuenta?
Saludos y gracias!!!
VW T3 JOKER 1.6TD 1980
nachogan
No se cual tienes ahora pero con uno de 10 o 12 mm de sección te irá bien. Esto es si esta batería jamás la vas a usar para arrancar la furgo, en este caso necesitarías los cables típicos de las baterías principales.
Saludosss
durruti1
Llevo una ultracell de 120 al lado mueble cocina y puse cable de 6 mm y sin problema.
koko_kokotero
Gracias !!! le pondré uno en condiciones de 10 o 16mm  ya que todos los consumos pasaran por ese cable :) Gracias !! manos a la obra !
durruti1
Cita de: koko_kokotero en Agosto 31, 2018, 18:09:55 pm
Haces bien. Siempre contra mas gordo mejor.
Yo puse de 6 porque el otro lo veia una barbaridad y valia un paston.
