Septiembre 27, 2026, 04:14:57 am
Duda ventilacion forzada en nevera
Iniciado por xkorex, Agosto 17, 2018, 14:23:00 pm
xkorex
He estado leyendo los hilos acerca de como asegurar una ventilacion correcta para la nevera.
En mi caso, la nevera va metida en un arcon ajustada al maximo (0,5/1 cm por cada lado), pues no tenia opcion de darle mas espacio.
Asi pues estaba mirando de abrir huecos en el arcon para mejorar la ventilacion y que no sufra el compresor.
La nevera en cuestion es una Mobicool FR34. Aqui van mis preguntas:
- ¿Sabeis si dicha nevera se puede modificar como las Waeco para conectar ventiladores directamente a la placa y que salten cuando salte el compresor?
- La nevera tiene el compresor arriba, con ventilacion en los dos costados de la misma. Mi idea es favorecer el flujo de aire abriendo dos huecos en la parte posterior del arcon y luego taladrar agujeros en la superficie de ambos costados que dan a las rejillas de la nevera. ¿Sera suficiente?
- Si no es asi, me planteo buscar ventiladores de PC y, sino es factible conectarlos a la nevera, hacerles yo una instalacion de un termostato. ¿Lo veis factible?
- He mirado y como el espacio es justo, empotraria el ventilador en el tablero del arcon (15 mm). Pero lo mas grande que he encontrado que sea tan fino son 7 cm de lado. ¿Lo veis suficiente? ¿Sabeis de algun otro que tenga ese grosor y sea mayor?
- La idea seria montar uno en cada costado y que ambos saquen aire. ¿Es correcto mi planteamiento?
Saludos y muchas gracias
cukiyo25
Cita de: xkorex en Agosto 17, 2018, 14:23:00 pm
con esto deveria de ser suficiente  ;)
xkorex
edupes
si no puedes hacer lo de la placa veo tan sencillo como conectar en paralelo al compresor los ventiladores, no suelen tener mucho consumo y en cualquier caso podrias conectar un rele al compresor y de ahi alimentar los ventiladores, barato y sencillo  ;)
cukiyo25
Cita de: edupes en Agosto 19, 2018, 20:37:35 pm
con un compresor de 12v , esto no es posible hacerlo  ;)
solo puedes conectar los ventiladores a un termostato externo o a la placa electronica del compresor, siempre y cuando tenga esa opcion, que genaralmente si es danfoss , la tiene  ;)
xkorex
Gracias por las respuestas.
Creo que las mobicool no tienen compresor danfoss, supongo que para saberlo tendre que abrir y mirar el compresor.
Terminare los muebles con ventilacion pasiva y si veo que se calienta o que el cmpresor se pone en marcha demasiado frecuentemente mirare de ponerle un par de ventiladores con termostato.
BUSCACHOLLOS
Si tienes opción pon un ventilador sacando aire y el otro metiendo aire del "exterior", así generarás una corriente de aire, y si pueden estar en paredes enfrentadas mucho mejor ...
edupes
Cita de: cukiyo25 en Agosto 20, 2018, 23:44:33 pm
me explicas el por que no se puede en un compresor de 12v? imagino que sera un todo o nada, no es asi?en cuyo caso no veo el problema (pregunto desde la ignorancia, entiendo de frio pero no he trabajado con compresores de 12v)
cukiyo25
Cita de: edupes en Agosto 25, 2018, 00:18:47 am
el compresor de 12v lleva 3 pines de conexión, controlados por una placa electrónica, que regula su velocidad y en el momento del arranque dependiendo del consumo que genere en ese momento el compresor, la placa regula la tension de entrada al mismo.
cualkier consumible que añadas en esa conexion generara confusion en la placa electronica.
edupes
entiendo, gracias por la aclaracion, en cualquier caso seguro que un rele si que puedes alimentar y no da problemas aunque la opcion termostato tambien es buena
Pequeño Iván
-Es más fácil de lo que parece  :roll:
-Con un termostato en serie con un ventilador y estos en paralelo a la instalación de 12vcc, ya lo tendrías super sencillo.
-El termostato lo regulas para que cuando tu quieras, cierre su contacto y alimente al ventilador... Y una vez baje la temperatura, abra el contacto y pare el funcionamiento del ventilador y listo  .palmas
-En el arcón, si no tienes mucho espacio, el aire del hueco, se irá calentando... Si no tienes espacio para poner un ventilador, puedes ponerlo a la parte de fuera, con una rejilla, yo he puesto uno chiquitito y muy eficaz, suficiente para sacar el aire caliente  .malabares con esto sobra, el aire con menos temperatura, ya entra por todos lados, por lo tanto no hará falta otro ventilador  ;D y si además puedes dirigirlo hacia la parte baja, de alguna ventana corredera o rejilla exterior, el aire caliente subirá y se irá al exterior, esto es aun mejor  .palmas
-Un saludo  ;)
xkorex
Gracias a todos,
Por ahora probare con ventilacion pasiva (he abierto huecos en el arcon, uno a cada lado justo donde estan los agujeros de ventilacion de la nevera, y dos mas en la parte inferior del arcon para que circule el aire.
Si veo que no es suficiente buscare un ventilador con termostato y lo pondre en el lateral del arcon para forzar la salida de aire caliente, con los otros dos huecos deberia hacer una correcta circulacion del aire.
Saludos y gracias
edupes
yo creo que colocar el ventilador es lo optimo, no es muy caro (no creo que superes los 20 o 25€ entre las dos cosas y ahorraras bastante bateria alargando a su vez la vida de la nevera que que una furgo siempre es un horno de cara a trabajar desahogada una nevera
Pequeño Iván
  -Exacto como dice el compañero, piensa que si el aire que está alrededor de la nevera, baja la temperatura, el rendimiento de la.nevera se incrementa mucho y si la abres para coger un par de cervezas, en agosto en el.sur, pues ya me dirás el arranque que pega la.nevera para volver a enfriar  .panico
Un saludo  ;)
