Cuna para que duerma el niño en la furgo
Iniciado por iñaki76, Agosto 16, 2018, 18:51:04 pm
iñaki76
Agosto 16, 2018, 18:51:04 pm Ultima modificación: Agosto 16, 2018, 18:53:47 pm por iñaki76
Os paso la cuna que he hecho para mi hijo basándome en esquemas de otros compañeros del foro.
        Esta cuna es para poner en la furgo en el maletero. Con una altura de 14cm, debajo metemos nosotros nuestros pies.
       Este brico tiene tres partes hasta que he dado con la cuna que nos ha venido bien.
PRIMERA PARTE:
       Pasos que he dado:
-   Primero cortar la base de la cuna, con papel continuo hice una plantilla que luego he pasado a un tablero.
-   Cortar cuatro patas de 14 cm al no pesar mucho el niño no he comprado unos listones muy gruesos. He cortado 4 a la misma medida
-   Después le he puesto cuatro bisagras. Para que cuando lo la usemos la bajo y queda apoyada en el maletero encima del colchón nuestro.
-   Siguiente paso cortar listones para hacer los laterales de la cual, la idea es ponerle unas bisagras a los laterales para poder bajarlos cuando estemos viajando. La cuna no tiene ningún panel en el fondo de la cabeza donde ira el niño ni en los pies. La  propia furgo hará de tope.
-   Para que no se caigan los laterales cuando está montada la cuna hemos puesto un listón a cada lado.
        Tras probarla la cuna no funciona. El niño se levanta y se da golpes con los listones que sujetan los laterales. Las patas se mueven mucho y dan sensación de inestabilidad. Y por los fondos el niño se puede caer, golpea las cortinas de la furgo... Solo tiene un año y no controla.
        Y por último cuando esta dentro de la cuna tiene que estarse quieto para poder levantar el lateral, y sino la otra opción es montar la cuna y meterlo por encima de los barrotes pero casi no hay sitio y se da con el techo. Este sistema de laterales con bisagras no es efectivo.
Lo mejor esta por venir
iñaki76
Os pongo la cuna terminada con los laterales. El único problema que el techo esta cerca. El niño duerme muy bien y el que se quiten los barrotes de delante facilita para meter y sacar al niño.
