manuelcastagnal
y sobre todo si sabeis como localizar el cable que va al boiler?
Sera uno de esos que salen de la caja de los dos fusibles?
e= m*c^2
haizkolari
Julio 01, 2018, 03:46:11 am #7006 Ultima modificación: Julio 01, 2018, 04:32:28 am por haizkolari
Cita de: manuelcastagnal en Junio 26, 2018, 02:15:10 am
Como tengo el truma boiler estropeado he pensado en poner un elgena 12 v 6litros y cuando se acabe el verano volver a intentar hablar con tecnicos de gas para el regulador y decidir si ponerlo general o solo para el boiler y ahi volver  a  tener el boiler truma
Bueno pues que he pensado poner el boiler elgena donde iba el otro (que es el lugar logico pienso) pero ahora caigo en que igual los cables son muy finos, alguien sabe de que grosor son y si es facil localizarlos donde el deposito de agua?? y si ya llevan fusible?(porque igual solo habia el fusible del boiler).
Cita de: manuelcastagnal en Junio 27, 2018, 02:49:36 am
el recomendado para los 200w que consume el elgena sería de sección de 4mm2... uno de los dos fusibles que están debajo del asiento donde tenías las baterías auxiliares es el del boiler, los cables son los conectores que desconectamos para quitar el boiler, justo donde estaba el boiler y el cable rojo de alimentación que va desde el fusible de debajo del asiento al interruptor del boiler en el cuadro de mandos que tiene encima del fregadero... yo pondría el elgena donde estaba el truma, el cableado no puedes tomarlo de la central  ya que el consumo quemaría el fusible de 10A de debajo del asiento que aparte del boiler truma, alimenta la nevera y la bomba de agua, conectaría a los tubos de agua que ya están instalados, tiraría cable por el mismo camino que sigue el de debajo del asiento(con un pasacables) con un fusible de 20A, cable de masa grueso directo al bastidor del boiler truma(debe tener buena masa alguno de sus tornillos) poner un interruptor bonito y listo...y dejar la instalación del truma sin tocar por si en un futuro puedes volver a instalarlo
http://www.westfalialt.info/VW_LT_Florida_Camping_1989.pdf
en las páginas 76/16 y 76/18 te viene el desmontaje del boiler
http://www.westfalialt.info/1986SvenHedinManualEnglish211010.pdf
en este se ve mejor...en la pag 11
tximino
Y poner un campageyser de esos en lugar del trauma que tal lo veis? Ya que tenemos la toma de gas hasta el sitio...
manuelcastagnal
Cita de: haizkolari en Julio 01, 2018, 03:46:11 am
el cable esta en camino, llegara sonia a las 12 o asi, coji de 6mm2 (al final fuimos a la tienda cara y pensaba que era la barata), lo malo es que no se pasar el cable de la bateria all cuadro de mandos del boiler (el que esta encima de la cocina), el fusible de debajo del asiento es de 16, y la nevera igual no pasa por ahi (no hice la prueba) porque habian echo una gran reforma en la nevera, de interruptor cogi un desconectador de baterias de 100 amp, que valia lo mismo que las otras opciones de 20A que vi y es mas chulo, y el boiler llegara entre hoy y mañana
el kampageyser lo estudie en su momento, pero no cabe en el hueco de nuestro boiler, es ilegal como instalacion fija y mas peligroso que el cointra (que es el que queria poner yo pero que la novia no quiso dijo que quedaba feo, pero por 200 euros tenai calentador instantaneo instalado por especialista), ademas el kampageyser lo veo para dos tipos de situaciones en verano que no haga frio o gente que quiera/pueda poner otro deposito por el que recircular el agua
el cointra y el campageyser no me parecen para nada peligrosos, con nuestras duchas de 5 minutos y nuestras furgos no hermeticas, aun asi me parece mas seguro el cointra con salida exterior de gases (pero cumplir las otras exigencias legales ya era mas dificil, pero que yo lo iba a poner pero mi novia dijo que ocupaba mucho sitio, yo creo que no, pero no tengo ganas de discutir)
e= m*c^2
Tortuga16
Julio 02, 2018, 22:02:53 pm #7009 Ultima modificación: Julio 02, 2018, 22:09:02 pm por Tortuga16
Buenas tardes.
A ver si me puedes ayudar manuelcastagnal,  como ayudaste a Roxi.
Me pasa lo mismo,  tenemos tocada la caja de la dirección de nuestra vw lt 31 2.4D 74c del 84. Si me pudieras decir que buscadores o donde miraste para encontrar la caja de dirección te lo agradecería.
También quisiera saber si alguien a cambiado la dirección normal a dirección asistida,  vale la pena?  Gracias de antemano.
manuelcastagnal
A ver si la encuentro, no use buscadores, pregunte a unos que me sonaba que la tenian.
e= m*c^2
Tortuga16
luises
Sobre la dirección asistida he leído mucho, lo qué es difícil es encontrar las piezas. Si tienes alguna localizada, asegúrate de que coges el tubo del refrigerante que entra por la parte alta del radiador porque es diferente y el que tienes ahora no se puede adaptar.
Yo creo que si que merece la pena, no lo he hecho, pero no me importaría hacerlo.
manuelcastagnal
pues de momento no aparece, si tienes facebook puedes entrar en  "https://www.facebook.com/groups/voltswapmeet/ "  o aqui "Volkswagen LT VW LT España, piezas, compraventa, caravanas etc.." o buscar en internet un buscador de desguaces, les dices los vehiculos que te valen lt primera generacion y pegaso ekus y te buscan en que desguaces puedes encontrar el vehiculo por cercania (luego llamas y preguntas por la pieza) es gratuito
e= m*c^2
whonmobil
Hola colegas, espero que todo ande bien para ustedes. Tengo una Wetfalia Florida 1990, he intentado llenar el tanque de gas original de la furgo, pero me he encontrado con que la válvula de llenado pierde. He googleado info pero encuentro todos hilos sobre vanagon en us, con tanques de propano muy diferentes.
Alguno ha tenido un problema similar o ha cambiado la válvula original por un reemplazo? El tanque lo tengo casi vacío, mi única duda es si la pérdida se debe justamente a la poca presion interna de gas en el tanque.
Bueno, lo que me puedan indicar, se agradece!
manuelcastagnal
Creo que deberías cambiar de gasolinera o decirle que cambie el adaptador, a mí me ha pasado alguna vez hasta que han puesto el adaptador correcto y bien puesto, igual no es eso pero creo que es la primera prueba que debes de hacer, porque a mí ya me ha pasado eso
e= m*c^2
LA TORTUGUETA
Alguien conoce o sabe de alguien que tenga una LT35 PARA VENDER PIEZAS? bUSCO EL PLASTICO NEGRO DEL SALPICADERO, DONDE VAN LA RADIO, BOTONERA CALEFACCION , CUENTAKMS...ETC.
JakeOrth
Cita de: LA TORTUGUETA en Julio 10, 2018, 14:45:31 pm
Pero te refieres al modelo LT I hasta 95 o 96??? Este hilo creo que es aplicado a este modelo, no a posteriores. Yo tengo uno, pero es de LT1
whonmobil
Cita de: manuelcastagnal en Julio 10, 2018, 03:20:37 am
Gracias Manuel, la pérdida es por la válvula interna, no por la manguera ni el adaptador de conexión. El tanque tiene muy poco gas, será normal que al haber poca presión la válvula no funcione correctamente?? Tengo que seguir investigando..
manuelcastagnal
De qué ciudad eres? En Compostela en la central de Repsol seguramente te harían presupuesto de reparacion y son muy accesibles, en otras ciudades también tienen sección Camper pero es mas difícil contactar
e= m*c^2
