Cómo colocar perfiles ingletados en fenólico
Iniciado por elenitaex5, Junio 13, 2018, 18:30:32 pm
elenitaex5
Buenas! He empezado mi aventura camperizando mi furgoneta, ya que necesitaba algo muy concreto. Estoy haciendo un mueble cama que debajo tenga una jaula para mis perros. El caso es que he hecho el agujero de la puerta y todo bien y compré unos perfiles de aluminio en forma de U para embellecer la entrada. Están ingletados a 45° y puedo colocar 3, pero el cuarto no hay forma de meterlo...
Alguien me puede echar una mano con ideas?
Adjunto foto: (está en el enlaxd), no se muy bien cómo se suben)
https://ibb.co/bT2pLJ
Fetan
Va a estar complicado, lo que yo haría sería sacrificar uno de los ángulos y cortarle por el lado interior (imagino que no se verá) las esquinas de los ingletes, y asi poder meterlo de fuera hacia dentro. creo que asi entraría no?
No se si me he explicado muy bien.....  .loco2 .loco2 .loco2
el jaijo
La única solución que tienes, es meterlo en dos partes, se corta por la mitad, y primero una mitad, y luego la otra.
maverik5x
Coloca los tres y con el último , las puntas interiores las quitas y con eso ya le puedes meter, prueba y verás que con un poco de cuidado lo metes sin problema
elenitaex5
Gracias chicos! Al final le quite una de las puntas de dentro como dijistes! Y ha entrado fenomenal!  .panico
