¿Qué casete poner en puertas traseras? [Fiat Ducato L3 H2]
Iniciado por Natxoman, Mayo 21, 2018, 10:04:44 am
Natxoman
Mayo 21, 2018, 10:04:44 am Ultima modificación: Mayo 22, 2018, 08:35:46 am por Natxoman
Alguno que ha panelado las puertas traseras, me puede decir que casete poner para una Ducato L3 H2.
Tengo cristales fijos y quiero poner casete de cortinillas para quitar unas cortinas que tiene por dento.
Quiero poner unos paneles lisos y no se que medidas o modelo de casete le va bien, si alguno ha hecho agradezco algo de ayuda. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Un saludo y gracias de ante mano.
JmGarciaM
Natxoman
Mayo 21, 2018, 14:58:37 pm #2 Ultima modificación: Mayo 21, 2018, 15:03:59 pm por Natxoman
Gracias paneles no busco voy a poner unas láminas lisas que me sale más barato,eso cuesta un huevo.
Lo que quiero saber es el modelo de cassette o medidas que le van bien para las puertas.
JmGarciaM
Respecto a poner cassettes ten en cuenta que las ventanas puestas en las puertas traseras al tener la chapa en curva te dejaran el cassette mas salido arriba que abajo.
Fíjate en la segunda foto de las que he puesto en mi anterior mensaje.
Si el cassette lo pones haciendo de sándwich entre chapa y "tu panelado" que sepas que tendrás que hacer "algo" para corregir esa curvatura.
No se si me he explicado.
Natxoman
Vale si te entiendo está claro, quizás el título no estaba bien puesto. Lo que intento averiguar es el modelo de cassette que se ajusta mejor a las puertas de atrás, dado que tiene curva también es interesante saber qué tipo de panel hace más fácil este trabajo. El problema es que los paneles enteros de arriba abajo salen por un pastón. gracias un saludo
JmGarciaM
Digo yo que si te haces "una plantilla en cartón" de la puerta podrás hacerte el panel en un contrachapado "fino" (<=5mm).
Natxoman
Eso tengo pensado hacer en plástico lo que no sé es qué tipo de cassette poner.
Por eso preguntaba si había alguno que había panelado y puesto cassettes en las puertas traseras.
cabrerès
Cita de: JmGarciaM en Mayo 21, 2018, 23:45:07 pm
Queda muy bien el acabado.
Luego queda opción para poner una ventana?
Grácias!
JmGarciaM
Natxoman, a esto me refería si te haces tu los paneles. Tienes que hacer esta "chapuzilla" para disimular la curvatura de la puerta.
Natxoman
De que medida o que modelo de casete es???
Eso me interesa también no se cual poner.......?????? .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Natxoman
Bueno después de recibirlos......
http://www.pplucaravan.com/catalogo/estor-caj%C3%B3n-doble-dometic
A esperar que me corten los paneles y luego a montar todo....seguiremos informando.
Natxoman
Junio 08, 2018, 10:09:27 am #11 Ultima modificación: Junio 09, 2018, 09:28:44 am por Natxoman
Bueno después de romperme la cabeza para quitar unas cortinas y poner cassetes y panelar.
Ya esta hecho me ha costado pero no hay color, por fin he quitado las cortinas que me tenían asta los edgs....
Buscar materiales cortar plásticos pedir cassetes y paciencia muuuuchaa paciencia.....
Natxoman
eltoni
Natxoman
Cortando unas piezas de plástico con la forma y colocando las en un canal que lleva la tira recta del cassette.
