Septiembre 30, 2026, 15:09:05 pm
L3 con portabicis no pasa ITV por tamaño
Iniciado por jesusbg33, Mayo 18, 2018, 14:52:50 pm
jesusbg33
Mayo 18, 2018, 14:52:50 pm Ultima modificación: Mayo 21, 2018, 12:06:56 pm por falco
Buenas a ver si me podeis ayudar , en la la itv me han hecho desmontar el portabicicletas en la l3h2 que tenia para homologar a 2448 porque me dice que se pasa de los 6 metros y que esto no esta permitido, asi que me ha tocado desmontar y despues tendré que volver amontar....
Sabeis si esto es asi o me ha tocado el iluminado de la itv? Eso quiere decir que cada año (o ahora ya no se si cada 6 meses) me va a tocar quita portabicis y vuelve a poner?
A alguien mas le ha pasado esto?
Muchas gracias
mikel82
Cita de: jesusbg33 en Mayo 18, 2018, 14:52:50 pm
Muchas gracias
Hasta donde yo se... No es necesario homologar... Entonces no se por que te lo a hecho quitar
Enviado desde mi Renault Master mediante Tapatalk
Síguenos en Instagram @enfurgovoy
jesusbg33
Pues eso pensaba yo Mikel pero yo que se , vas a la ITV con un acojone por lo que se puedan inventar que no veas, y ademas que da igual lo que les argumentes, es lo que ellos digan y punto....
Es tristes ir con miedo a la itv pero por lo menos a mi me pasa.
mikel82
Cita de: jesusbg33 en Mayo 18, 2018, 16:19:31 pm
Tranquilo... A mi tambien me pasa... Es algo que odio... Pero en fin es lo que hay...  Por que hace unos días leí en otro tema que bo hay ni que homologar el portabicis, ni el toldo y ahora te pasa esto a ti... Es ridculo en serio
rubioT5
Muchas gracias
Buenas.
Para homologar de furgon a furgon vivienda si tienes que ir sin el portabicis porque pasas de los 6 metros que pone ficha tecnica.
Luego cuando pases itv normal no te hara falta quitarlo porque no hace falta homologar.
+gvr
La bula, digo exención, de legalización del portabicis fijo, al igual que para el desmontable, está sujeto a los límites establecidos por el Reglamento General de Circulación, en especial
Artículo 15 Dimensiones de la carga
1. La carga no sobresaldrá de la proyección en planta del vehículo, salvo en los casos y condiciones previstos en los apartados siguientes. En los de tracción animal, se entiende por proyección la del vehículo propiamente dicho prolongada hacia adelante, con su misma anchura, sin sobrepasar la cabeza del animal de tiro más próximo a aquél.
2. En los vehículos destinados exclusivamente al transporte de mercancías, tratándose de cargas indivisibles y siempre que se cumplan las condiciones establecidas para su estiba y acondicionamiento, podrán sobresalir:
    a) En el caso de vigas, postes, tubos u otras cargas de longitud indivisible:
        1.º En vehículos de longitud superior a cinco metros, dos metros por la parte anterior y tres metros por la posterior.
        2.º En vehículos de longitud igual o inferior a cinco metros, el tercio de la longitud del vehículo por cada extremo anterior y posterior.
    b) En el caso de que la dimensión menor de la carga indivisible sea superior al ancho del vehículo, podrá sobresalir hasta 0,40 metros por cada lateral, siempre que el ancho total no sea superior a 2,55 metros.
3. En el resto de los vehículos no destinados exclusivamente al transporte de mercancías la carga podrá sobresalir por la parte posterior hasta un 10 por ciento de su longitud, y si fuera indivisible, un 15 por ciento.
4. En los vehículos de anchura inferior a un metro la carga no deberá sobresalir lateralmente más de 0,50 metros a cada lado de su eje longitudinal. No podrá sobresalir por la extremidad anterior, ni más de 0,25 metros por la posterior.
5. Cuando la carga sobresalga de la proyección en planta del vehículo, siempre dentro de los límites de los apartados anteriores, se deberán adoptar todas las precauciones convenientes para evitar daños o peligros a los demás usuarios de la vía pública, y deberá ir resguardada en la extremidad saliente para aminorar los efectos de un roce o choque posibles.
6. En todo caso, la carga que sobresalga por detrás de los vehículos a que se refieren los apartados 2 y 3 deberá ser señalizada por medio de la señal V-20 a que se refiere el artículo 173 y cuyas características se establecen en el anexo XI del Reglamento General de Vehículos. Esta señal se deberá colocar en el extremo posterior de la carga de manera que quede constantemente perpendicular al eje del vehículo. Cuando la carga sobresalga longitudinalmente por toda la anchura de la parte posterior del vehículo, se colocarán transversalmente dos paneles de señalización, cada uno en un extremo de la carga o de la anchura del material que sobresalga. Ambos paneles deberán colocarse de tal manera que formen una geometría de «v» invertida.
Cuando el vehículo circule entre la puesta y la salida del sol o bajo condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, la carga deberá ir señalizada, además, con una luz roja. Cuando la carga sobresalga por delante, la señalización deberá hacerse por medio de una luz blanca.
7. Las cargas que sobresalgan lateralmente del gálibo del vehículo, de tal manera que su extremidad lateral se encuentre a más de 0,40 metros del borde exterior de la luz delantera o trasera de posición del vehículo, deberán estar entre la puesta y la salida del sol, así como cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, respectivamente, señalizadas, en cada una de sus extremidades laterales, hacia adelante, por medio de una luz blanca y un dispositivo reflectante de color blanco, y hacia atrás, por medio de una luz roja y de un dispositivo reflectante de color rojo.
8. En el caso de circulación de vehículos en régimen de transporte especial, se estará a lo dispuesto en su autorización.
O sea, que la medida máxima del portabicis desplegado está limitada por la longitud de la furgo.
Sin más datos... si puede ser correcto que te hechen para atrás si que te excedes. Que estés exento de legalización quiere decir que no tienes que aportar calculos que xustifiquen la instalación, lo cual no quiere decir que puedas poner cualquier cosas al libre albedrío y que la ITV te lo anote.
Cuanto mide tu furgo?
jesusbg33
jesusbg33
Cita de: rubioT5 en Mayo 18, 2018, 17:27:35 pm
Buenas.
gracias rubio me quedo mas tranquilo ya me veia haciendo el numero de la cara cada 6 meses...todavia antes q era 1 año...
+gvr
Al ser un 2448 le es de aplicación el punto 3 del articulo señalado.
El problema es:
Se toma como carga el portabicis?
No lo es porque es un dispositivo para acondicionar la carga y la carga son las bicis?
Al ser fijo no es un dispositivo para acondicionar la carga?
En el caso más venevolente, la DGT, tiene hecho la lectura como que es carga indivisible y por lo tanto computa hasta un 15%.
En el peor de los casos sería el 10% desde el extremo trasero de la planta del furgón?
En todo caso que te diga que no puede pasar de 6 m no tiene argumentación legal.
Canto mide extendido el portabicis?
anchoa33
Buenas.
Efectivamente, esta es la solución más práctica, pero de todas formas, como dice, yo no veo por ninguna parte que tenga sustento legal...de verdad, no me cabe en la cabeza...
NI siquiera se habla de nada de eso en la pagina sobre portabicilicletas de la ITV, https://itvcitaprevia.es/portabicis/, Así que de información, nada de nada... :(
mikel82
Pufff... No me entero de nada... Entonces... En mi caso una master de 5.40m (l2) siendo una M1 pasada a turismo con accesorios tambien tengo que homologar el portabicis fijo?
eltoni
Mayo 19, 2018, 13:34:09 pm #11 Ultima modificación: Mayo 19, 2018, 13:36:06 pm por eltoni
Es increíble que ni leyéndolo se entere uno, y ya de apaga y vamonos que la itv QUE ES SU TRABAJO tampoco parece que lo aclare.
jesusbg33
Efectivamente,  ni ellos mismos saben la normativa, el porta  bajado mide 55 cm , asi que si hablan del 10% del total de la furgo neta que son 6 metros ni por esas...., algunas itv la verdad parecen que lo hacen a posta..., tambien me obligaron a  quitar las camaras de marcha atras, al final opté por desconectarlas y problema resuelto, ahi estan puestas y desconectadas, asiq uye tendre q conestar y desconectar...
La verdad q uno ya acaba desesperando, porque sabe que si va a la itv del pueblo del al lado le van a sacar posiblemente otras cosas completamente diferentes...
eltoni
Cita de: jesusbg33 en Mayo 22, 2018, 16:02:41 pm
Cambiaste la tercera luz de freno por una con camara o es una camara añadida?
jesusbg33
Camara añadida y teniendo la precaucion que no molestase  a la lectura de matricula ni nada...., me dijeron que no esta permitida ni la q se lleva a la altura de la luz de freno (en mi caso  arriba) ni la que puse a la altura de ña matricula que va con la marcha atras, segun el de la itv molesta la luz al dar marcha atras ... .malabares...asi me quedé  .loco2
