Segunda batería en furgo nueva - Garantía
Iniciado por Marcdr33, Mayo 15, 2018, 16:49:07 pm
Marcdr33
Buenas a todos! En breves me va al llegar mi furgo nueva y quiero ponerle una segunda batería nada mas la tenga (en taller, yo no toco nada  ;D ) Sabéis si puedo tener problemas con la garantía original de fábrica? Por lo que pude hablar con mi comercial me dijo que no debería de tener problemas siempre y cuando el problema no lo origine el cambio efectuado, pero me da un poco de cosa... Alguien me puede iluminar?
Un saludo!
Marcdr33
Nadie ha montado una segunda batería en una furgo nueva???  .malabares .sombrero
Nyahbinghi
Hola Marcdr33.
Hay muchos posts sobre instalación de 2a batería en el foro. Y algún manual que otro. Busca en la zona técnica.
Sobre tu consulta, aquí puedes encontrar experiencias personales, pero creo que debes atenderte a lo que te digan en el concesionario donde te firman la garantía.
Un saludo y que disfrutes tu nueva furgo!
Marcdr33
Cita de: Ibhug en Mayo 18, 2018, 15:03:18 pm
Hola Marcdr33.
Gracias compañero, sobre post de instalación he leido muchos pero como yo de esto no se pues la llevaré a un taller y que ellos se encarguen  ;D
Hablaré de nuevo con el concesionario a ver porque no dejan muy claro el tema de la garantía
Un saludo!!
RobertoUgao
la garantia del vehiculo es tal como te la venden; si te ponen bateria, u otros artilugios fijos, los legalizas como reforma, con certificado taller, proyecto si es necesario y a itv, para q aparezca en ficha, y luego, cuando tengas las reformas, al seguro para q conste
nanotransporter
Hola!!!
Compre una transporter nueva y ya venia con la segunda bateria de serie, hablando con el comercial de mis intenciones con la furgo me recalca "el uso de la segunda bateria solo se puede hacer enchufando los aparatos a la toma 12v, si te detectan q tienes una instalacion paralela cobectada a esa 2 bateria y hay algun problema electrico se van a agarrar a esa instalacion para q no entre en garantia".
Todo esto puede ser discutible, asi q yo para no tener problemas instalé otra bateria debajo del sillon del copiloto, hice una instalacion independiente y esa bateria la cargo mediante cargador, cuando acabe la garantia ya veré  q hago.....si lo dejo asi o modifico algo....el resultado es q tendre tres baterias.
Decir q como vivo en canarias no uso calefacción estacionaria .sombrero ;D ;D ;D
nanotransporter
Marcdr33
Muchas gracias compañeros! Después de hablar con el conce descarto hacer una instalación de la segunda batería conectada a la principal, miraré de conectarla a alguna salida de 12v tal como indicas o bien con cargador externo.
Un saludo!!
