Noviembre 12, 2026, 20:44:49 pm
Chaveta alternador, ayuda please! RESUELTO!
Iniciado por armanblues, Mayo 03, 2018, 22:51:02 pm
armanblues
Mayo 03, 2018, 22:51:02 pm Ultima modificación: Mayo 11, 2018, 12:39:37 pm por armanblues
hola a todxs!
despues de ver los bricos del maesse Alcasa y otrxs, he decidio meterle mano al alternador...es uno de 90amp para t3, todo iba perfecto hasta ke caigo en cuenta ke he perdido la chaveta ke me da la altura para unir la polea, la arandela y el ventilador...sabes donde puedo pillarla? es la ke va alojada en la hendidura del eje... las fotos:
el compa Durruti  me andaba echando un cable pero sin imagenes como jodio  ;D ;D
gracias de antemano por al ayuda ;)
KRAUTROCK AND HI-ENERGY BLUES: BETIKO ERREPIDEAN
armanblues
hola, la segunda foto se ve una chaveta "media luna" ke pille por si acaso le servia pero ke va es muy gruesa y le falta la sujecion por arriba (polea) y por abajo (ventilador).....
vw111
Hola, mirate en una tienda de recambios o especializada en rodamientos,
Fetan
Seguro que si le das a la lima, haces que esa que tienes te valga.
haizkolari
en la vw tienen esta referencia N 0127082   para chavetas de varios alternadores
armanblues
gracias por las respuestas...el alternador en cuestion es este:
https://www.ebay.de/itm/LICHTMASCHINE-GENERATOR-AUDI-80-B2-B3-B4-90-B2-B3-COUPE-82-91-QUATTRO-83-88/390946346321?hash=item5b0637d551:g:Z4oAAOSwQG5ZzDUx
https://www.ebay.de/itm/391994679020?clk_rvr_id=1519782325764&rmvSB=true
https://www.ebay.de/itm/LICHTMASCHINE-GENERATOR-90A-NEU-NEUTEIL-KEIN-PFAND-VW/191308045779?hash=item2c8ad91dd3:g:58wAAOSwMAxaevyX
solo cambia un poco la forma de la polea...
Cita de: vw111 en Mayo 03, 2018, 23:38:37 pm
hola, ya fui a una y no la tenian esa concretamente.... hoy voy a ir a otra a ver ke pasa...
Cita de: Fetan en Mayo 04, 2018, 00:16:32 am
jeje eso pense yo, meterle la lima y la rotaflex... .panico pero no se, es muy gruesa ...y si me keda con holgura, en cada arranke, el final va a hacer mella en las piezas....pero esa sera la ultima opcion...
Cita de: haizkolari en Mayo 04, 2018, 00:34:15 am
Haizko!!!!!! moltres graces .meparto
pues voy a mirar/buscar esa referencia...he buscado el despiece de este alternador en concreto y no lo encuentro...creo ke es el ke tb vale para T4
armanblues
armanblues
en a figura seri ala chaveta al lado izkierdo rotor No. 4.,...
haizkolari
Mayo 05, 2018, 03:14:04 am #8 Ultima modificación: Mayo 05, 2018, 03:24:25 am por haizkolari
armando!! vete a un desguace que seguro que te regalan la chaveta... en ebay cómo pueden pedir 12€ o más!!! son unos ladrones...soy yo y le meto un trozaco de fierro cualquiera y a tomar por cu... .meparto
la anterior referencia es de 4x5mm, si es la pequeña debería ser esa... aparte me salen estas dos referencia de chavetas... en 4x6,5mm
N 0127102
N 0127101
cuánto mide la ranura(el chavetero)?
RAMOVIL
  las chavetas de media luna las podéis encontrar también en las casas de suministros industriales, no son especificas de automoción, seguro que tendrás una cerca de tu casa.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
armanblues
Mayo 09, 2018, 11:28:23 am #10 Ultima modificación: Mayo 09, 2018, 11:33:10 am por armanblues
Cita de: haizkolari en Mayo 05, 2018, 03:14:04 am
N 0127102
N 0127101
hola Haizkolari, pues mide 3mm x 10 mm pero os he hecho caso y me he apañado una con una arandela gruesa ke me regalaron justamente en un garage...
Cita de: RAMOVIL en Mayo 05, 2018, 12:39:28 pm
la estuve buscando, no la encontre...al final me rayé y con mucha paciencia y cuidado me apañé una a punta de rotaflex y lima...me ha kedado prieta...hoy empiezo a  montar todode nuevo en el motor...esperemos ke nos kede bien purgado el circuito y si no, volveremos por aki .meparto .meparto .meparto
gracias a todxs por las respuestas .ereselmejor .ereselmejor
