Duda con conector para 220v transformador Vs 220v exterior
Iniciado por ttur ttur, Mayo 01, 2018, 14:28:11 pm
ttur ttur
Mayo 01, 2018, 14:28:11 pm Ultima modificación: Mayo 01, 2018, 14:32:40 pm por ttur ttur
Muy buenas a tod@s, tengo una duda de electricidad. Hace algun tiempo me compre, mejor dicho me vendieron un conector distinto al que necesitaba. De hecho, este no se para que vale (Se puede ver en la imagen).
Necesito saber cual es el que necesito.
Lo que tiene que hacer este conector es bien simple, y me imagino que la mayoría de las furgonetas lo tendrá.
El conector normalmente esta conectado a la salida del transformador (12v -> 220v), el cual esta alimentando los enchufes. Pero si en un momento tengo acceso a 220 v exterior (p.e. un camping), al enchufar a la nueva corriente, este conector cambia de posición, anula la entrada de 220v del transformador (es decir, consumo de la batería) y alimenta la red mediante la entrada del exterior. Lo que evita que haya choque entre las corrientes del transformador y el exterior.
La pregunta es ¿Que conector necesito?
Valdría este?
https://www.schneider-electric.es/es/product/LC1K090083M7/tesys-k---minicontactor-4p%282na-%2B-2nc%29-ac-1---%3C%3D440-v-20-a---bobina-220...230v-ca/?range=666-tesys-k&node=166396804-contactores&parent-category-id=3000&filter=business-1-industrial-automation-and-control
Gracias a tod@s
OH SÍ
hay cosas peores que estar solo, pero a menudo toma décadas darse cuenta de ello, y más a menudo cuando esto ocurre es demasiado tarde y no hay nada peor que un demasiado tarde, no hay nada peor que un demasiado tarde, no hay nada peor que un demasiado tarde...
    C. Bukowsky
AntonioOC
Lo que llamas transformador sera un inversor y lo que llamas conector es un contactor. Hasta hay todo correcto, necesitas un contactor de dos contactos NC y dos contactos NA
El del enlace si no e visto mal es el correcto
Enviado desde mi H60-L04 mediante Tapatalk
AntonioOC
Vuelvo a escribir, te e mirado las características del contactor y el hilo mas gordo que puedes meter es de 1.5mm yo pondría un contactor que te quepa un hilo de 2'5mm que es lo mínimo que yo pondría para enchufes
Ricardito
Yo monté uno de la marca chint y lo quité al poco tiempo por ruidoso. Ahora llevo un conmutador doble y lo cambio a mano.
Mi Ex-Furgo:  http://www.furgovw.org/index.php?topic=266053.0
No respondo privados, citarme y respondo en publico. Gracias por ayudar a la comunidad.
ttur ttur
Bua, os pido perdon por no haceros caso y es que me entró bastante informacion por otro foro de internet y me olvidé por completo de que aqui tambien hice la pregunta.
Al final lo he solucionado con este selector manual. Hoy lo he colocado y es lo que necesitaba.
salut, gracias y perdon de nuevo.
http://webmatel.com/epages/b3dffadd-f18b-447e-a505-7153be342385.mobile/es_ES/?ObjectPath=/Shops/b3dffadd-f18b-447e-a505-7153be342385/Products/MOCS1022P&Locale=es_ES
OH SÍ
    C. Bukowsky
AntonioOC
Cita de: ttur ttur en Mayo 04, 2018, 23:49:55 pm
Eso no falla jajaja
