Septiembre 28, 2026, 12:57:22 pm
Dudas varias California T5
Iniciado por vwcali, Abril 26, 2018, 17:36:01 pm
vwcali
Hola a todos !!
Tengo una California T5 del 2006 y tengo unas dudas que me han salido en la ultima salida.
- como vacio el deposito de aguas limpias ?? En la T4 habia un tapon roscado debajo de la furgo.
- la bomba del agua del deposito de aguas limpias no para de funcionar y la tengo que desconectar de la regleta.
Sabeis que podria ser ??
Gracias !!
Gedeon
la llave del vaciado del deposito de aguas limpias la tienes un poco escondida.
En el armario donde va la tapa negra de la bombona de gas, entre el deposito de agua y el mueble en la parte izquierda la tienes.
El que no pare la bomba de agua puede ser que el interruptor del grifo este mal
vwcali
El grifo hace bien su funcion, cierra totalmente el paso de agua y abre bien.
No podra ser un fusible ?? Como podria comprobarlo ??
Gracias !!
VwARELA
Cita de: vwcali en Abril 26, 2018, 23:07:54 pm
Gracias !!
De que regleta desenchufas la bomba?
La
Bomba se activa con un microcontacto del grifo
vwcali
La desconecto de la regleta que hay antes encima del deposito de agua, despues de sacar una tapa redonda en el
Armario trasero.
Gedeon
Si la bomba no para, significa que el fusible esta bien por que le llega corriente.
Mira haber si te sirve esto
https://www.furgovw.org/index.php?topic=273812.0
vwcali
Cita de: Mr_Frenillo en Mayo 14, 2018, 01:27:04 am
Si la bomba no para echa un ojo a este tema: https://www.furgovw.org/index.php?topic=167387.msg2273272#msg2273272
Tengo el grifo desmontado y la bomba sigue sonando como que funciona.
Entonces, si me decis que la bomba no es, el grifo lo he comprobado y tampoco es, que es lo que puede ser ??
Gracias de antemano
vwcali
Le he puesto un grifo nuevo y sigue igual, la bomba no para de hacer ruido. Cambiaré la bomba y os cuento.
vwcali
Hoy he puesto bomba nueva y no soliciona el problema. Para alucinar !!
Podría ser algún cruce de los cables que van al grifo ??
oier
Cita de: vwcali en Julio 05, 2018, 16:40:32 pm
Has modificado algo en la instalacion?
Porque si no no hay mucho que pueda fallar.
O te falla en contacto del grifo o algun conector que vaya al contacto del grifo lo tienes en corto.
