Dudas segunda bateria y rele automático
Iniciado por Minguitox, Abril 16, 2018, 13:47:24 pm
Minguitox
Ante todo y primero dar las gracias de antemano, no se si esto se ha comentado ya o hay alguna post, en ese caso pedir disculpas.
El otro dia estuve haciendo la instalación para la segunda batería en la furgoneta, y me surgieron unas dudas. Instale un relé automático entre ambas baterías (de los que no hace falta poner en el alternador), y ambos fusibles entre relé y baterías, vamos todo según los manuales que he visto en el foro.
Ahora mis dudas, si la batería auxiliar esta cargada, cuando arranco la furgoneta ¿se supone que la continua cargando?, y mi segunda duda en caso de que así sea ¿eso no puede ser peligroso?
Muchas gracias
Peyo
La bateria en buen estado que ya esta cargada no demanda corriente de carga.
Aunque tengas dos instaladas en paralelo como es tu caso si solo necesita cargarse una de ellas estate tranquilo se se cargara sin que la otra se vea afectada.
Esto lo dice la fisica y la quimica.  .loco1 .loco1 .
antonigabriel
Yo tengo la misma duda! Gracias por contestar
