Diciembre 17, 2025, 18:36:40 pm
Usuarios de emisoras CB27
Iniciado por carlangas, Julio 01, 2011, 17:54:04 pm
pisbur
 Tengo varias emisoras, pero estas 2, son las candidatas a colocar, por tamaño. La tipo teléfono está nueva, sin estrenar y casi casi, creo que sea la elegida, pues por tamaño, creo se adapte mejor a donde la quiero colocar. Un modelo raro, poco visto. La otra una Jimmy y un amplificador. La tipo teléfono tiene todavía el precio en la caja. Los años la delatan 31.900 pesetas.... .meparto .meparto
Sunn
 .palmas
Vaya reliquia la tipo teléfono, aunque un armatoste y poco práctica para ir en coche.
Yo pondría la President Jimmi, sin duda, y sin el ampli de momento, hasta no verificar que la antena está correctamente ajustada y demás.
A ver que antenas tienes por ahí para poner.
73's
     Caravelle T6 ══════════  Radio Amateur Van
chuchoGTS
Cita de: Sunn en Abril 09, 2018, 20:50:08 pm
.palmas
73's
Yo tengo dos iguales,la lleve muchos años en el coche en los 90 junto con una antena pequeñita, claro pasaba por un telefono y nunca me pedian papeles, no es practica para nada, yo no la montaria a no ser que solo quieras escuchar y hablar en parado,lo president es mejor opcion...
SALUDOS
No es mas tonto el que no sabe, si no el que no pregunta.
www.supraclub.es
pisbur
Si la tipo teléfono, era un coñazo, pues es poco cómoda para ir hablando, la Jimmi, es mas compacta, pero tengo que probarla. Antena tenía, pero no se donde estará metida, si no, a comprar una. También tengo por ahí, un medidor de estacionaria, que lo tengo que buscar, pero ese si creo lo tengo controlado.El amplificador, no se si ponérselo, depende de si encuentro hueco. También tenía una especie de conector para 2 antenas/ a una emisora, o al contrario, no recuerdo, deja ver si lo encuentro y les pongo una foto. También tengo que localizar un walki. Ese si recuerdo que parecía una caja de zapatos, te podias esconder detrás jejejeje.
  Voy a rebuscar y pongo todo el arsenal.
pisbur
Pues los encontré rápido. El medidor de estacionaría que creía, no es. Era un medidor para antenas parabólicas. Aunque juraría que tenías uno.
   El resto de cosas que he ido encontrando son:
  Del tema de las emisoras, cual era mejor, la Harry o la Jimmi. Hombre todo depende de cual funciona, pero en caso de que funcionaran, cual es la mas recomendable ???. Tengo esos 2 modelos de micrófonos, el del gatillo rojo es preamplificado.
  Del tema del walki, mas vale no hablar. He puesto el mechero como referencia y ya se ve, que un pelín aparatoso si es  .meparto. Lo iba a probar, pero lleva 10 pilas.  :o
  Si encuentro algo mas, lo colgaré...Reliquias si tengo.  .meparto .meparto
chuchoGTS
la diferencia es que la Harry tiene FM y la Jimmy no, pon la Harry sin duda, La harry fue mi primera emisora, que recuerdos......
www.supraclub.es
nachoquilez
Dado que se acerca la nacional, estaba pensando si vais, que estaria bien montar una estacion de radio en plan DX, si la propagacion quiere, para que la gente pueda entender lo que es esta aficion....
¿Que opinais?
Sunn
La Harry, ya que como dicen tiene AM y FM, y a veces hay gente en ambas modalidades. El ladrillo ese de walki creo que fué el primero que llevaba 40 canales, super mítico, una reliquia. Chupa pilas como una condenada..... uffffff
Yo aún no instalé la emisora en la T6, estaba meditando que hacer, pero dado que tengo licencia, instalaré una emisora que cubre todas las frecuencias posibles, es decir HF, CB, Vhf y UHF y dos antenas:
Una de Vhf y Uhf de unos 50 cmtrs, fija
Otra para poner y quitar estando en parado. (Multibanda)
La problemática surge en cuanto a que antena poner para poder cubrir tantas bandas, y que resulte efectiva.... Para que nos hagamos una idea, en PMR una antena de 16cm, equivale a una antena de 2.7m en CB, que sería una antena de 1/4 de onda en la frecuencia correspondiente. En CB, y en cualquier banda, si ponemos antenas más pequeñas, perdemos alcance. Hay que buscar el compromiso entre mínimas pérdidas y máxima efectividad.
Para VHF y UHF, hay antenas de 38-50 cmts que dan buen resultado, y en CB las hay a partir de 1,5m, que situadas en el morro de la T6, no sobrepasan mucho la altura del vehículo y no cantan demasiado. Suelen ser de palomilla o desenrroscables, para un quita y pon fácil.
Respecto a una quedada de Furgos + Radio, se podría hacer.... .palmas es buena idea.
Yo estoy en Madrid.
pisbur
Voy a buscar un walki Yaessu que tengo, lo solía sacar poco, pues ese si era de Radio Aficionado y como no tenia licencia, lo llevaba escondido, por si las moscas. En esa época si te multaban bien, por meterte sin los permisos oportunos. Yo tenia la licencia de la banda ciudadana, que ahora por suerte ya no hace falta. Lo que mas me preocupa de llevar el Yaessu, es si vas de viaje por ahí y te pillan con el, lo pierdes o te multan. No se si sales fuera de España, pasaran del tema o te casquen también.
Sunn
El Yaesu, si lo llevas en las frecuencias PMR no deberías tener problemas.... .confuso2
Pero es mejor llevar un walki exclusivo PMR por si acaso. Y sino CB, y te evitas posibles problemas.
Otra opción es ir a telecomunicaciones de tu ciudad, y hacer el examen de radioaficionado.
Hoy en día es tipo test, y bastante asequible.
Rocketneta
Cita de: Sunn en Abril 10, 2018, 18:55:18 pm
Yo estoy en Madrid.
Hay unas antenas de 4 bandas es la que he puesto yo. 29/50/144/430. Tiene una varilla para poder ajustar yo la llevo en 27. Asi con la emisora nueva de 4 bandas puedo llevar 27mhz. La estoy probando aun. Pero estoy encantado.  Y para hf puedes meter un hilo largo que ocupa poco. Si solo vas a usar hf estando parado.
Yo tambien soy de Madrid 73"s
No te tomes la vida enserio al final acabaras muerto
Sunn
Si, creo que es una comet multibanda.
Pásame el enlace y le echo un vistazo, aunque seguramente demasiado voluminosa para poner en el techo de la furgo. .panico
Rocketneta
Cita de: Sunn en Abril 12, 2018, 00:26:03 am
Si para el techo es muy alta. 130cm yo La llevo en el porton con una base de pinza y bien.
Si hay varias marcas. Pero es la misma incluso la he visto en Aliexpress.  La mia la compre en amazon. Y va muy bien.  No pasa de 1.5 de roe en las 4 bandas.
La tienes tanto en proyecto4 como en radiocenter
nicra
Encontré este vídeo , que engloba las dos aficiones , con idea para antena hf .
https://www.youtube.com/watch?v=xJbylj9ygJA
Nunca choveu que non escampara.
Rocketneta
Cita de: nicra en Abril 13, 2018, 04:45:48 am
Mi idea es llevar un hilo largo que lo veo mas práctico y dicen que dan unos resultados espectaculares. Sono necesitas un balun 9:1 y uno 20 m de hilo. Y la puedes fabricar. Estoy esperando a que me llegue al ferrita. Para empezar con el balun.
