Control de crucero Jumper-Boxer- Ducato Vs X250.
Iniciado por andioak, Febrero 06, 2018, 09:30:28 am
luistripi
Ricardito
hola, si alguien se anima, y encuentra el conector, y puede venderme los pines, no encuentro el conector en los desguaces de la zona. La mia es Ducato con centralita Bosch.
Mi Ex-Furgo:  http://www.furgovw.org/index.php?topic=266053.0
No respondo privados, citarme y respondo en publico. Gracias por ayudar a la comunidad.
andioak
RESUMEN ENLACES:
Manual Angelblas Centralita Bosch: https://www.dropbox.com/s/tj2thwb0b31s7g5/CRUISE%20CONTROL%20ORIGINAL%20FIAT%20DUCATO%20%282%29.pdf?dl=0
Manual Andioak centralita Visteon DCU-102: https://www.dropbox.com/s/hr5c2pi1ffky3r9/TUTORIAL_Instal%C2%B7laci%C3%B3%20en_%20VISTEON%20DCU_102.pdf?dl=0
Maneta: https://www.arciricambi.com/store/categorie/123-leva-cruise-control-devioluci-fiat-croma-idea-musa.html
Pines: https://es.aliexpress.com/store/product/100X-ecu-small-terminal-Seat-crimp-pins-for-repair-wire-N-907-647-01-000-979/938180_32787451019.html?spm=a219c.12010608.0.0.777654acCg2lmu
Conector Maneta: https://www.ebay.es/itm/2-12-Pin-2-54mm-KF2510-Connector-Sets-Housing-Header-Crimps-Molex-KK-Style/232301658339?hash=item36164200e3:m:mv1JZl7LHKaX6Zc397JKksg
A ver si te puede ayudar
Javior
Cita de: andioak en Febrero 16, 2018, 14:23:21 pm
RESUMEN ENLACES:
Gracias, por lo enlaces ... El de los pines y el conector me  vienen de fábula. Dentro de poco me pongo a ello. Ya contaré qtal
Javior
Marzo 22, 2018, 13:27:40 pm #19 Ultima modificación: Marzo 22, 2018, 16:42:11 pm por Javior
ya tengo todo el material !! el conector de 6 de  ebay hay que limarlo un poco para que  entre en el conector de la maneta. Me iba a poner a soldar los pines,  que largo de cable mas o menos hace falta?
andioak
No mucho, porque de la maneta (volante) a la centralita (detras luces izquierda) estan muy cerca, para ir sobrado creo que con 2m tienes de sobra , ahora no me acuerdo pero 1 metro lo veo muy justo si lo quieres ir poniendo bien en su sitio i tal
Javior
Ya tengo puesto el regulador de velocidad, todo ok, decir que el conector de 6 pines hay q limarlo para que entre en la maneta. Y la maneta no encaja del todo bien en Peugeot boxer y hay q limar zonas para que entre hasta el fondo. Recomiendo usar cables finos y de calidad ya q hay q menter 32 mm el conector y los cables se doblan si son de calidad audio.
jossegor
Gracias por todas las explicaciones! sois unos cracks!
Por cierto, estoy mirando el precio del control de crucero Waeco y vale unos 200 euros y éste.. ¿por poco más de 50? .baba
@jose__prieto __
Ricardito
Yo tambien lo monte el fin de semana pasada en ducato 2.3 2007 , el alojamiento de la maneta se queda pequeño, y hay que recortarle para que entre.
Antes de instalarla estube viendo sus contactos, si alguien no se quiere gastar en la maneta,  con  3 pulsadores y un interruptor sirve. Son señales de +12V
aghast
Abril 20, 2018, 17:40:59 pm #24 Ultima modificación: Abril 20, 2018, 17:49:59 pm por aghast
Lleva resistencias en algunas señales.
Pero poniendo esas resistencias vale como dices, con unos pulsadores e interruptor.
Este es un esquema que hice en su momento, para hacerlo de forma "casera".
loricarde
Hola a todos.¿sabeís de alguien que la haya montado en una jumper del 2016? Me parece que la centralita es una continental. Gracias por el magnífico tutorial.Saludos
canal
Cita de: loricarde en Junio 09, 2018, 21:17:07 pm
Compañero has averiguado si se puede instalar en este modelo?
Estoy detrás de una y no se si comprarla o no por no saber este detalle.
loricarde
Hola Canal, tengo ese tema en standby y no he vuelto a investigar.Ponerse,seguro que se podrá poner,me falta encontrar los esquemas eléctricos para saber los canales del bus-can pero ahora ando liado en mobiliario ,con el agua y la luz. .panico
Saludos y suerte con la búsqueda de furgo!
boscox
Me quedo por aquí ya que puede que me haga falta pronto...
carloso
Hola, perdonar si ya hay respuesta a mi pregunta, pero no la encuentro. ¿Se puede poner el control de velocidad a una Peugeot boxer del 2016?
