Octubre 24, 2025, 08:14:44 am
Baterías - "Talón de aquíles"
Iniciado por Kiyo74, Junio 19, 2017, 18:23:26 pm
¿Qué batería prefieres?
AGM
83 (58.9%)
GEL
35 (24.8%)
ÁCIDO
6 (4.3%)
Calcio-Calcio
0 (0%)
La más barata
7 (5%)
Litio
10 (7.1%)
Total de votos: 140
Capitan
El problema es que este tipo de baterías, despiden gases inflamable.  No recomendado para la furgo.
Van_der_Van
Cita de: galtzerdi en Marzo 08, 2018, 23:17:13 pm
Lo bueno de estas baterías, al cargarse tan rápido, es que si llevas un buen inversor de onda pura y una potente placa solar, te puedes permitir llevar casi todo tipo de consumibles... microondas, planchas para el pelo, secador, tostador... hasta aire acondicionado  ;D
Eso me hace pensar que más que para la furgo nos serviría para ser autosuficientes en casa y librarnos de la tortura con la factura de La Luz.  Precisamente estas de litio están fabricadas para estos temas de instalaciones aisladas.
Cada vez que pienso que me tengo que morir, echo una manta en el suelo y me "jarto" de dormir.
                                           Cante anónimo por Soleá
tony_jeep
En las carretillas nuevas del curro nos han puesto de litio y es una pasada.  Se cargan en media hora y aguantan 4 horas sin parar.
Pero claro, el precio de esas baterías también son una pasada.
esscapar
Cita de: Kiyo74 en Marzo 08, 2018, 22:17:47 pm
¿Cuantas baterías que no sean de litio se pueden comprar con 1000€ y cuantos años durarían en conjunto??  .malabares
Kiyo, creo que ese es mi planteamiento general. En la furgo Batería Agm no demasiado cara, y al menor síntoma de vejez, otra; y lo mismo con la del motor. Ya se que cada cuatro años más o menos tengo que disponer de ese presupuesto.
En la Auto las llevo directamente de ácido (2 x 100 amp) y cada cuatro años nuevas.......solo uso la AC para vacaciones largas y no me gustaría andar con problemas estando por ahí. Tampoco llevo consumos altos de electricidad ni en la furgo ni en la AC.
Con 1000€ puedo cambiar cuatro veces por lo menos .loco2
tony_jeep
Pues si con 1000euros tienes para 4 cambios a 4 años por cambio, son 16 años y para entonces ya habrá nuevas tecnologías y las camper habrán desaparecido o haremos bricos para que vuelen.
Yo llevo gel para cubrir las necesidades que tengo ahora y cuando casque pues ya veré mi presupuesto y las necesidades de ese momento.
Eso si, mimamdola al máximo para que ese momento de cambio sea lo mas lejano posible.
Kiyo74
Marzo 09, 2018, 12:57:17 pm #200 Ultima modificación: Marzo 09, 2018, 12:58:59 pm por Kiyo74
Cita de: esscapar en Marzo 09, 2018, 12:21:18 pm
.bien .bien
Pues mi planteamiento es el seguir buscando el tesoro escondido.....  .meparto  una batería 3B que dure igual o más que las agm o gel  .meparto
Creo que una buena batería que no sea gel o agm con su respectivo respiradero en el caso que lo necesite y su respectivo panel solar, podría aguantar al menos igual que las agm o gel......y ahí estoy....  ;D
Y como ya dije en varias ocaciones, la cynetic tiene muy buena pinta, a parte del buen precio....
barrancat
Muy buenas,
Me estaba mirando una batería AGM para sustituir la batería auxiliar que tengo, que está dando avisos de que morirá en breve. La que llevo ahora es de 140Ah pero por la cantidad de cosas que tengo, y sobretodo por lo que consume la calefacción cuando hace frío a tope, me gustaría una de 200Ah o una de 250Ah.
Nunca he puesto una batería tan grande y me preguntaba (creo que es una pregunta absurda porque lo importante es que cuadre el voltaje) si el hecho que fuera de 250Ah podría representar un problema para mi furgoneta. Alguien me sabe contestar con un NO rotundo?
Por otro lado, he encontrado esta batería, que tiene buena pinta pero que no sé si valdría como batería auxiliar. Alguien ha probado una de estas en su furgo?
https://www.damiasolar.com/productos/bateria_solar/bateria-solar-ciclo-profundo-u-power-agm-250ah_da0495_36
Gracias de antemano!  :)
Un saludo,
La llibertat no és fer el que vulguis; és no haver de fer allò que volen els altres.
-Manuel de Pedrolo-
Kiyo74
Cita de: barrancat en Marzo 19, 2018, 18:37:22 pm
Muy buenas,
Un saludo,
Respuesta a tu pregunta de si sería un problema una batería de 200ah.......... NO
U-POWER?? En el foro tienen mala fama.....
Mirate esta.... https://www.rebacas.com/baterias-monoblock-plomo-acido/727-bateria-solar-monoblock-cynetic-flat-plate-200.html
pabgarde
Muy buenas,
Un saludo,
El único problema que puedes tener es el tamaño o el peso, que al ser más grande será mayor. Y si mi apuras que los parámetros de carga no sean los mismos y tengas que ajustar los cargadores...
barrancat
Cita de: Kiyo74 en Marzo 19, 2018, 18:43:32 pm
Hola Kiyo74,
Muchas gracias por la respuesta. Entonces, entiendo que una de 250 tampoco sería un problema. Me estaba mirando esta: https://www.rebacas.com/baterias-monoblock-plomo-acido/669-bateria-monoblock-250-solar-precio-barato.html
No he sabido ver si estas baterías son AGM o no... quizá no he sabido mirar correctamente o no sé suficiente...  :-[
-Manuel de Pedrolo-
barrancat
-Manuel de Pedrolo-
Kiyo74
Cita de: barrancat en Marzo 19, 2018, 18:49:46 pm
Hola Kiyo74,
De nada  ;)
Esas baterías no son agm, son monoblock de ciclo profundo...
Ten en cuenta también lo que te ha dicho pabgarde del tamaño y carga. Aunque creo que si buscas este tipo de baterías no tienes problema de espacio.....no?
Kiyo74
Cita de: barrancat en Marzo 19, 2018, 18:53:38 pm
Veo esta otra que es de GEL, y que tiene 200Ah, y que parece muy robusta y duradera. Qué tal la veis?
https://www.rebacas.com/baterias-monoblock-de-gel-y-agm/664-bateria-de-gel-ultracell-ucg-200-12-voltios.html
Esa es buena. Es la hermana mayor de la que han montado muchos foreros....
También depende de tu economía, cosa en la que no me voy a meter..... ;)
barrancat
Cita de: Kiyo74 en Marzo 19, 2018, 18:57:01 pm
De nada  ;)
En principio, aunque tendría que medir en hueco que tengo, no tengo problemas de espacio. Llevo una de 140Ah y me sobra bastante espacio aún en el hueco de la batería.  ;)
De esta que comentaba, (https://www.rebacas.com/baterias-monoblock-de-gel-y-agm/664-bateria-de-gel-ultracell-ucg-200-12-voltios.html) dice una cosa que no entiendo:
Batería de gel 12v 200Ah c10 ultracell (y luego) batería de gel 12v 250Ah c 100 ultracell
Alguien me sabría explicar a qué se refiere esto?  ??? ??? ???
-Manuel de Pedrolo-
Kiyo74
Cita de: barrancat en Marzo 19, 2018, 19:01:57 pm
https://www.tutiendaenergetica.es/blog/61_baterias-acumuladores-tiempo-descarga
