Brico, montar calefaccion estatica en Mercedes vito
Iniciado por pedroteam, Marzo 01, 2018, 07:56:04 am
pedroteam
Quiero monta una calefa en mi Vito, es de las antiguas(1997) he buscado por el foro y demas sitios y no veo un brico donde se vea la conexion con el deposito de combustible, el montar el tema electrico y la ubicacion de la calefa lo tengo claro, el problema lo tengo con que no se como hace la conexion con el deposito de gasoil.   Alguinen sabe algo? Gracias
manelbus
Busca busca que hay. En lulukarabaka ahora venden un kit para no tener que descolgar el depósito..y si no, pasa de espadín y le montas una T a la alimentación de la bomba del motor como hice yo. Saludos
minibus mercedes sprinter 412d
https://www.furgovw.org/index.php?topic=343883.0
pedroteam
Cita de: manelbus en Marzo 01, 2018, 08:26:14 am
tienes foto, esquema o algo que me pueda orientar sobre instalar la T?  gracias
manelbus
Cita de: pedroteam en Marzo 01, 2018, 08:48:13 am
imagino que este es el artilugio del que hablas:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=EW
Sí, no se de nadie que ll haya probado..ni de cómo se monta..el otro dia chafardeando lo vi y me quedé con la matrícula por si alguna vez lo tengo que usar..
manelbus
Cita de: pedroteam en Marzo 01, 2018, 08:45:27 am
Hmm..no tengo foto ahora ni esquema..tengo que decir que tenia tanto tiempo pensado en cómo camperizar un bus que cuando lo tuve en las manos me lié a saco sin pensar en tener que hacer fotos del proceso..las hice todas justo acabar.
Pero es bien sencillo: en mi caso me compré una eberspacher que es muy parecida a la webasto. Tienes que localizar el latiguillo que sale del depósito i que de los dis que van hacia el motor detectes el que entra a la bomba inyectora, que pasa primero por el filtro del gasoil. Éste es el latiguillo que debes intercalar la T porque si pillas el otro que devuelve el combustible sobrante de la bomba alonejor no va con suficiente caudal o la bombita de la calefa no tiene tanta fuerza para chupar..
En la web eberspacher están las instrucciones en español que te serviria para la webasto..menos el cableado claro...seguro te sirve para tu calefa. Lo importante es la inclinación denla bomba para que no tenga nunca burbuja y se descebe..todo bien explicado donde te digo.
manelbus
Mira..en un momento he encontrado un esquema con T . Qué haríamos sin internet ahora??!!
pedroteam
Cita de: manelbus en Marzo 01, 2018, 20:15:43 pm
muchas gracias!!!
ando recopilando info y en breve me pongo con todo el montaje... iré subiendo fotos para ayudar a los demás.... saludos
jesdetres
He comprado esta semana una Marco Polo del 2002, pero es un modelo que viene sin calefacción estática, lleva cocina, pica y demás, pero esto no, hay que ponerla, estaba pensando en ponerla yo, alguien sabe de algún tutorial o brico?
gracias,
hervie88
Algunas vitos 638 traen calefacion estatica de serie, pero por agua, intenta encontrar alguna en un desgüace 😊
anacalata
Hola, tengo una vito del 2002, w368, ¿donde puedo ubicar la calefaccion estacionaria? Es una planar 2D
Muchas gracias de antemano.
