Septiembre 25, 2026, 14:08:40 pm
Nevera Indel TB31a dudas electricas
Iniciado por fourgon, Febrero 05, 2018, 15:55:16 pm
fourgon
Hola!
Hace tiempo me compre la nevera Indel TB31a pero recientemente he tenido algun problema electrico, creo que nada importante, pero tengo varias dudas. A ver si alguien me puede ayudar ...
El caso es que dias atras me dejo de funcionar la nevera y 2 luces interiores de la furgo y resultó ser el fusible que se quemó. Segun me dijeron en el taller seguramente podia deberse a un mal contacto en el enchufe, o que el enchufe se haya movido estando conectado y haya provocado una subida de tension. La nevera sigue funcionando bien por lo que sospecho que haya sucedido porque se haya movido el cable enchufado a la toma sin darme cuenta. Aunque me sorprende por lo facil que pueda suceder ... y queria saber si a alguien le ha pasado lo mismo?
La siguiente es sobre la luz interior de la nevera, cuando el compresor está encendido baja mucho de intensidad, practicamente no ilumina. Sin embargo cuando llega a la temperatura y ya no trabaja el compresor ilumina sin problemas. Supongo que es normal, pero os sucede esto?
Y por si a alguien le puede interesar, añadir que en mas de una ocasion se ha disparado el error E1. En el foro se ha hablado de este error y aprovecho para confirmar que tambien lo he solucionado como otros compañeros cambiando el interruptor a MED o LOW y he detectado que en HIGH siempre salta el error. Medi el voltaje del enchufe (2a bateria) con un voltimetro y daba 12.4v. Supongo que en la posicion HIGH salta la proteccion a este voltaje....
Muchas gracias por responder, saludos a todos!
KRATOS
Puedes tener una caida de tension por el cable de alimentación, revisa la sección del cable. Los 12,4 V es con el compresor en marcha?, si es así, esta bien, si es con motor de la nevera parado, creo que es bajo, ya que con el consumo , te puede bajar la intensidad de la luz.Saludos
fourgon
Gracias por contestar kratos!
Los 12.4 v son de la segunda bateria de la furgo, pero sin tener la nevera conectada. Lo medi con un voltimetro de mechero ... Entonces puede ser que tenga la bateria un poco baja ... Probare el voltaje en la otra toma con el compresor de la nevera en marcha a ver ....
Gracias por la ayuda.
fourgon
Bueno, tras volver a medirlo con la nevera encendida y el compresor trabajando, el valor ha caído a 12,2V, y la luz muy pobre. Al dejar de trabajar el compresor, la luz ya ilumina correctamente y el valor sube a 12,4V o 12,5V, así que seguramente la bateria se encuentre un poco baja y ese sea el motivo. Mira que no lo había pensado, pero ahora me parece bastante obvio!
En cuanto al cable está correcto, pero comparando el conector que se enchufa a la toma de 12V de la furgo con otros (de otros aparatos) me he dado cuenta que al conectarlo tiene mucho juego. Normalmente debería de quedar bien insertado, sin moverse, pues el que me vino con la nevera por poco que lo toques se mueve fácilmente hacia los lados,es como si no encajara bien. Por contra, los otros quedan bien encajados y relativamente fuerte, no se mueven. No parece que esté defectuoso, más bien es que creo que es así,y no encaja perfectamente en la toma. Y creo que por eso se quemó el fusible de la furgo.
A alguien le ha pasado lo mismo?
KRATOS
Objetivamente será caida de tensión, por enchufe, bateria baja, fastons de conexión o cable, tienes que probar, pues que tengas 12,2 V pero no tienes potencia, (amperaje), tienes fallos, suerte
fourgon
Al final voy a cambiar el conector del cable, lo cortare y le cambiare la clavija a ver ...
ya os contaré.
fourgon
Ya está hecho, le he cambiado el conector del extremo del cable que se enchufa a la toma por uno que encaja perfectamente. Además lo compré acodado para que todavía tenga menos juego y se ha solucionado el problema!
Asi que parece que era la conexión, como sospechaba, que se movía y no hacia buen contacto.
Es triste que con la pasta que valen estas neveras las entreguen con estos problemas en el cable ...
