Riel moldeable cortinas, ¿dónde se pueden conseguir?
Iniciado por Thinkfast, Enero 17, 2018, 00:09:10 am
Thinkfast
Enero 17, 2018, 00:09:10 am Ultima modificación: Enero 17, 2018, 11:31:22 am por falco
Sabéis dónde se pueden conseguir esos rieles moldeables para cortinas?
O que me recomendáis para poner cortinas separadoras a una trafic?
RobertoUgao
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX6vDR397YAhWDDewKHeQKCUEQFgg0MAA&url=http%3A%2F%2Fwww.confeccionsaymi.es%2Fepages%2F61828756.sf%2Fes_ES%2F%3FObjectPath%3D%2FShops%2F61828756%2FCategories&usg=AOvVaw0jYshnKjN6fzca8je3hQwa
edupes
http://www.totcampingcanet.com/es/accesorios-camping/mobiliario-interior/guias-de-cortina-y-accesorios/guia-flexible-en-l.aspx
yo tengo esto montado tambien en una trafic, la que separa los asientos de la caja ni la atornille, la pillas con el embellecedor y no se mueve del sitio
con estas grapas va genial porque no hace ruido al ir pillada la tela con la grapa y ademas no dejan pasar nada de luz http://www.totcampingcanet.com/es/accesorios-camping/mobiliario-interior/guias-de-cortina-y-accesorios/anilla-perfil-a.aspx
Thinkfast
Gracias edupes,
Esta muy bien de precio, cuántas grapas pillaste?
Lo sujetas al embellecedor y luego haces la forma de la trafic para los laterales? Y ya te cubre todo ,no necesitas poner corchetes a los laterales?
Te importaría poner uns foto?
Muchas gracias
Andorra_van
9 frikipuntos!
el sevillano
edupes
Cita de: Thinkfast en Enero 18, 2018, 10:54:20 am
Gracias edupes,
Muchas gracias
yo tengo puesto un separador de los asientos a la cama con la cortina, en los laterales pegue en los plasticos de arriba unas arandelas grandes y un iman a cada lado de la cortina, asi queda completamente tapado.
respecto a los laterales les los tengo pegados enteramente con imanes (llevo siempre el cristal lateral izq tapado ya qie no lo uso y el derecho que es el de la puerta sin tapar. atras llevo un riel todo lo ancho de la furgo y pego con imanes en la parte de abajo para que no entre luz, es un momento y queda oscuro 100%. grapas pille 10 para cada trozo de riel (1.40m aprox) como la cortina queda pillada con las grapas ni vibra ni se desplaza en las curbas que con otro tipo de grapas si que me pasaba, buscare de hacer alguna foto, si quieres dejame tu telefono por privado y te mando por whats cuando vaya. un saludo :)
