Instalación bateria+cargador+inversor+relé bajo asientos Citroen Jumper
Iniciado por kitopa, Enero 24, 2018, 12:59:04 pm
kitopa
Aquí unas fotos de instalación de la batería, del inversor, el cargador y el relé, debajo del asiento del conductor/A, substituyendo la bandeja que viene de serie, por una base de tablero.
La batería es una Xunzel SolarX 240A (C120), y va instalada bajo el asiento del medio. En el otro asiento de copiloto, va la calefacción;
Aquí unas imágenes de la calefacción;( podeis ver la instalación de la calefacción aquí: https://www.furgovw.org/index.php?topic=343587.0 )
Deseo que a alguien le sirva la info.
Un saludo!!!
Y gracias por comentar!
visa_GTI
Yo tengo intención de hacer algo parecido pero con la batería bajo el asiento también, es de 115, a ver si soy capaz de meter todo, pero mi idea es cojer el negativo del tornillo gordo de la base del asiento ya que solo he traído positivo desde la batería, como lo ves?
Capitan
Esa batería la hay que sujetar mejor. Unas anillas con tornillo de 10 mm pasando el suelo al exterior y una buen trozo de chapa, haciendo de arandela
Y de anilla a anilla una carraca tipo alas de camión con trinquetes. Ya que en caso de vuelco, puede marcharse.
kitopa
Cita de: visa_GTI en Enero 24, 2018, 20:16:46 pm
cuando instale la chapa separadora de carga, pondré la toma tierra(negativo), a uno de los tornillos de anclaje de esta. pero también había pensado ponerla en el tornillo del asiento.
kitopa
Cita de: Capitan en Enero 24, 2018, 21:18:19 pm
La batería irá sujeta con la cinta metelica de agujeros, que se utiliza también para sujetar depósitos. Pero hasta que no ponga la chapa separadora de carga, no puedo sujetarla.
Irá sujeta con tornillos, con tuercas y arandelas.
en un par de días lo tendré hecho y subiré mas fotos.
visa_GTI
Es un tornillo de sección considerable, espero me vaya bien, a ver si ahora q estiran un poco las tardes puedo avanzar y publicar algo
visa_GTI
Cita de: kitopa en Enero 25, 2018, 01:07:04 am
Yo he soldado una chapa de 3mm a la estructura del asiento y la haré un soporte atornillado con unas varillas
kitopa
Cita de: visa_GTI en Enero 25, 2018, 01:09:55 am
Puedes poner alguna foto?
Argui1
Me apunto tb a este hilo, que junto al de la instalación de la calefa, me vienen de perlas.
Gracias por compartir
Thirn
Cita de: kitopa en Enero 24, 2018, 12:59:04 pm
Un saludo!!!
gracias!!
Enviat des del meu Aquaris M5 usant Tapatalk
Pabuel
Buenas muy buen brico! Enhorabuena
Yo tengo una jumper igualita y me dispongo a empezar con todo el tema electrico. Una duda facil, por donde has pasado los cables de la bateria del coche a la bateria auxiliar? No tengo claro por donde pasar del capo a la cabina. Y una vez en la cabina los has ocultado debajo de algo? Un saludo!
kitopa
Cita de: Argui1 en Enero 25, 2018, 01:58:05 am
De nada!!
visa_GTI
Cita de: Pabuel en Enero 25, 2018, 08:48:03 am
Si es una 244 hay un pasamuros justo encima de la bateria, con paciencia y quitando la guantera podrás meter un cable bastante gordo, luego si quitas los asientos y el plástico de abajo veras que hay una cableria de serie que pasa por el reposa pies y cruza toda la cabina, yo lo he pasado junto con ese y hay un agujero bajo el asiento
kitopa
Cita de: visa_GTI en Enero 25, 2018, 16:10:29 pm
Yo lo pasé por ese mismo pasamuros de encima de la batería del motor, sacado por detrás de la guantera( no hace falta desmontarla, si tienes vista y tacto, puedes cogerlo por detrás de la guantera, por el lado derecho). y después por debajo del suelo de goma hasta el asiento del conductos. Hay que sacar los asientos!
