Mi Webasto at2000 se come la bateria en dos arrancadas SOLUCIONADO!
Iniciado por TXURRIPU, Enero 11, 2018, 16:51:10 pm
TXURRIPU
Enero 11, 2018, 16:51:10 pm Ultima modificación: Enero 14, 2018, 15:06:05 pm por TXURRIPU
Hola, a ver si me podéis "iluminar un poco sobre este tema"
Llevo una bateria auxiliar de GEL de 80 ah y acabo de instalar una Webasto at2000 stc. La calefacción fantástica, pero el problema es que en dos arranques se come la bateria, y por lo tanto ya no arranca mas.  He leído por ahí, que consume muchos amperios en el arranque y que mucha gente la conecta con el motor en marcha para que este asuma ese primer consumo y después la dejan con el termostato bajo toda la noche. El tema es que dudo si me va a soportar el funcionamiento de la calefacción de toda una noche o no.
La bateria la hemos comprobado y esta bien. Le vamos a dar una carga lenta a ver si mejora algo.
Quizas 80ah para una auxiliar sean pocos ¿verdad? De cara al verano habrá que enchufarle nevera y tampoco se si sera suficiente. Ya supongo que cuanta mas potencia sera mejor, pero me jode cambiarla de momento si esta buena.
Los que lleváis calefacción, cuanto os dura la bateria. ¿Es normal lo que me ocurre?
¿alguna recomendación? ;)
Iñaki1981
Hola Txurripu, creo que tengo el mismo modelo que tú, no lo veo normal, yo tengo una agm de 100 de auxiliar y la tengo encendida toda la noche, con el control de la temperatura, me arranca cuando baja de la Tª seleccionada, con lo cual lo hace varias veces, además pongo la nevera, y no hay problemas.
javiher42
Yo llevo batería de 80 y la tengo toda la noche en marcha. Y la nevera en verano me aguanta bien.
Lo que hacemos en la vida, tiene su eco en la eternidad.PRESENTACIÓN DE MI FURGO http://www.furgovw.org/index.php?topic=288912.msg3469294#msg3469294
PARA LOS AMANTES DE LOS CLASICOS http://www.furgovw.org/index.php?topic=300183.0
MI TWITTER @javiher42
MI INSTAGRAM @javiher42
TXURRIPU
Enero 11, 2018, 21:37:52 pm #3 Ultima modificación: Enero 11, 2018, 21:42:41 pm por TXURRIPU
entonces supongo que la tendré dańada ¿? En el taller me han dicho que parece que carga bien... pero viendo lo visto... a ver como se comporta ahora después de la carga a 220v, no vaya a ser que el problema sea que la furgo no me la recarga en condiciones. Os iré contando ;)
TXURRIPU
Ya esta solucionado!!! Como? Cambiando de taller... así de sencillo! a la primera y con dos maquinas distintas me diagnosticaron a la primera que mi batería estaba dańada a pesar de que cargaba y su voltaje era el correcto. Su problema era que no aguantaba y se quedaba sin fuerza. Cambio a batería de agm y a funcionar! Gracias por la ayuda  ;)
