[VENDIDA] FORD TRANSIT CAMPER (polivalente) (REBAJADA)
Iniciado por gollum81, Diciembre 27, 2017, 16:52:37 pm
gollum81
Diciembre 27, 2017, 16:52:37 pm Ultima modificación: Agosto 03, 2018, 20:18:11 pm por gollum81
Furgo con camperización artesana muy bien hecha y pensada para que en caso de necesidad poder usarla para carga, la cama se desmonta entera en 2 minutos quedando un espacio muy grande hasta la chapa que separa de la cabina donde se puede cargar cosas voluminosas. La única parte que es fija es el mueble de la cocina y fregadero. Es una furgo que puedes usar para el trabajo y cuando la usas como camper queda como una furgo camper muy bien acabada. Se construyo con esta idea desde el principio con el asesoramiento de Caravan Girona (Celrà provincia de Girona) así que todo está muy bien pensado para que cuando la usas de carga no se rompa nada: tengo tableros que protegen las ventanas y los enchufes y las llaves de luz queda en la parte alta evitado roturas. Está homologada como furgon vivienda (ITV cada año) y especifica que puede usarse para carga (pues lleva la chapa que separa la cabina de la zona de carga). Si necesitas una furgo versátil esta puede que te sirva.
Modelo:  FORD TRANSIT
Motor:   2.4TDci 140cv
Km del vehiculo:  297.000 km
Km de motor, en caso de que se haya cambiado: nunca ha dado ningun problema
Comentarios sobre el motor-mecánica: todo funcionando, se entregará con ITV pasada
Extras del vehículo (No equipo camping):
        - ASIENTO DEL CONDUCTOR CALEFACTABLE
        - FAROS ANTINIEBLA
        - AIRE ACONDICIONADO
        - CIERRE CENTRALIZADO CON MANDO A DISTÀNCIA
        - ABS
        - ASISTENCIA PARA ARRANQUE EN PENDIENTE
        - RADIO / CD
        - AIRBAG DE CONDUCTOR
        - ELEVALUNAS ELÉCTRICO
Año primera matriculación:  2008
Procedencia (Nacional o Importada): NACIONAL
Año de importación: ---------
Número de plazas (homologadas):  3
Equipamiento Camping vehiculo:  camperizació realizada el 2013 con la ayuda de Caravan Girona (todo está en muy buen estado Y HOMOLOGADO)
                                                         - CALEFACCIÓN WEBASTO AIR TOP 2000 (colocada el 2016)
                                                         - DUCHA EXTERIOR
                                                         - 1 BATERIA DE 120 AMP
                                                         - PLACA SOLAR 140W + REGULADOR (carga tanto 2a bateria como bateria motor)
                                                         - AISLAMIENTO COMPLETO
                                                         - DOS CLARABOYAS DOMETIC (GRANDE 700X500; PEQUEÑA 400X400)
                                                         - NEVERA WAECO COOLMATIC CR65
                                                         -  DEPOSITO LIMPIAS 120L
                                                         - INVERSOR 400W ONDA PURA Y TODA LA INSTALACIÓN A 230v CON ENCHUFES
                                                         - TODAS LAS LUCES LED: 4 FOCOS DE TECHO, 2 DE REGLETA
                                                         - VENTANAS DOMETIC ABATIBLES (GRANDE 1000X500, PEQUEÑA 500X450)
                                                         - CAMA 135x180cm AMPLIABLE A 180x180 (caben 2 adultos y un niño)
                                                         - MUCHOS ARMARIOS Y ESTANTES
                                                         - MESA EXTERIOR Y SILLAS PLEGABLES MARCA CRESPO
                                                         - PORTABICIS FIAMMA (para 2 bicis)
Equipamiento Opcional: Posibilidad de desmontar la cama y dejar un espacio diáfano para usar la furgo de carga, tengo también tablones para proteger las ventanas por si se mueve la carga. Va muy bien si quieres hacer mudanzas o si por trabajo necesitas cargar cosas grandes. Está homologada como furgon vivienda. Puedo poner fotos con esta disposición si alguien tiene interés.
La mesa y sillas se decidió no construirlas fijas pues se pensó (y así nos ha resultado) que va muy bien poder desmontar las plegables y tener un espacio diáfano en el interior o hacer el montaje de mesa y sillas segun convenga.
Accesorios y equipamientos varios: water químico, etc.
Estado general del vehiculo: a nivel de mecánica está muy cuidada, pero tiene algunos pequeños desperfectos de chapa que nunca se arreglaron porque no nos importaban
Precio:  14.500€ 11.500€
Otros-Notas (Campo libre): se vende porque ampliamos familia a 4, y la furgo es para tres, de no ser así nos la quedariamos pues la queremos mucho, yo mismo la construí y es casi como mi hija... nos da mucha pena venderla...
Puedo facilitar detalles de su construcción a los interesados en la compra por si les es útil para hacer alguna modificación o mejora.
Forma de contacto: 669 59 04 67 (WhatsApp y llamadas) (el foro furgovw lo abro de vez en cuando, mejor por teléfono)
KaRReterA I FurGo!! MunTanyA I mAr!! CiuTat I CaMp!! NorD I SuD!!
gollum81
Hago rebaja a 13.900€ pues me parece un precio mas adecuado al mercado de furgos de segunda mano de ahora mismo.
Quiero destacar de nuevo que el gran valor añadido de esta furgo es la posibilidad de usarla para carga de forma muy segura y sin dañar nada de la camperización con muy pocos minutos de desmontaje de la cama, todo el espacio de la caja solo queda ocupado por el mueble de la cocina y los armarios que quedan en la parte alta y por tanto no molestan a la carga que llevamos en la parte inferior.
Si veo que hay interés os pongo las fotos de como queda.
gollum81
El precio es negociable. A ver si diciendolo se anima alguien.
gollum81
Rebajo 1000€ para que esta furgo sea una ganga....
Animaros que es muy buena furgo. Tiene algun toquecillo de chapa pero va genial.  .palmas
gicat702
chemari
gollum81
chemari
Estaba , buscando algo parecido a lo tuyo ,pero algo menos largo .Gracias
gollum81
Superlimako
Hola compañero?una duda.
Cuanto mide la caja de largo?
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
gollum81
La furgo entera mide 5'90m, no se si con eso  te respondo...
gollum81
Hago nueva rebaja! Venga que ya estamos en la epoca de disfrutar de las furgos.
Recuerdo que mejor por WhatsApp al 669590467
gollum81
Superlimako
Cita de: gollum81 en Abril 26, 2018, 14:46:19 pm
Me referia a la caja,al interior.
Cual es la carga mas larga que puede entrar recta?
