Conectar tercera luz de freno al piloto posterior [vw t4 california]
Iniciado por danit493, Diciembre 03, 2017, 19:58:13 pm
danit493
Hola! :)
Resulta que a mi t4 le cambiaron el portón trasero por uno mas moderno que lleva la tercera luz de freno instalada. Al ver que no se encendía al frenar pensé que serian las bombillas fundidas y cuando indague en el tema y abrí la tapa vi que no estaba ni conectada, que tenia las bombillas perfectas pero no había nada conectado. Hace un par de días busque algo de cable gris que tenia por casa y dos conectores y conecte la tercera luz y pase los cables por la goma de el portón trasero escondidos por debajo, al llegar al piloto trasero derecho me encuentro muchos conectores y muchos cables y no tengo ni idea de donde conectar... uno iría  de masa a la chapa de la furgo tengo entendido, pero alguien sabe donde conecto el otro cable para cuando frene se encienda la tercera luz también??
Antes de probar sin saber y romper algo me gustaría estar mas seguro... os dejo un par de fotos..
Aquí tenéis el piloto por dentro, estas son las conexiones y los cables que llegan...
Volkswagen t4 California
Damianv
Hola Danit,
Pues veras, el mejor metodo es ir desconectando terminales hasta que averigües cual es el de la luz del freno, y luego conectar en ese el cable que traes desde arriba con un conector tipo "vampiro", si lo pones así en google podrás ver como son, es una operación muy sencilla.
danit493
Cita de: Damianv en Diciembre 03, 2017, 20:17:13 pm
Hola Danit,
Muchas gracias por tu respuesta, imagino que este conector sera tipo regleta no?
Entonces una vez localizado el cable que es tendría que cortarlo y enchufar el que viene de la tercera luz, hacer como un empalme entiendo?
Gracias!!
Damianv
Pues es aún más sencillo, no hay que cortar, solo "robarle" cortiente, te pongo unas fotos.
danit493
Cita de: Damianv en Diciembre 03, 2017, 21:17:40 pm
Ahooora entiendo! .palmas muchas gracias no tenia ni idea de la existencia de este tipo de conectores!! Ahora solo me falta averiguar cual es el cable de freno y conectarlo, Gracias de nuevo! ;)
+gvr
No vampiees cables!!
Cita de: +gvr en Noviembre 17, 2016, 20:43:21 pm
A pesar de todo, y ya que hice las fotos, las dejo por aquí por si es de ayuda para otros...
LA conexión en la placa del piloto trasero del lado del piloto es esta:
Y este es el conector:
Un saludo!
danit493
Cita de: +gvr en Diciembre 03, 2017, 21:44:10 pm
En mi Furgo en esa conexión no hay nada, quieres decir que si conecto ahí el cable de la tercera luz funciona sin tener que empalmar con otros cables??? ???
+gvr
Claro. Está libre porque no salió de fabrica con la 3a luz de freno. El portón y la doble puerta, al menos las post96, llevan los agujeros para pasar los cables por dentro pero como en España no era obligatoria pues no terminaban la instalación...
danit493
Pues entonces asi será aun más fácil!! Seguro que mi porton lleva tambien los agujeros para pasar el cable, ni me e fijado, mañana mirare y conectaré a ver que tal! Sabes si de los dos cables que bajan de la luz tengo que poner uno en masa? O los dos los conecto a el conector y listos??
+gvr
Uno de los dos es masa. De la luz te tienen que salir un cable negro y otro negro y azul. No se cual de ellos es masa...
danit493
Bueno como no había ningún cableado, es decir estaba solo la luz de freno sin cables, e pasado yo los dos cables nuevos hacia abajo conectandolos a la tercera luz de freno y ahora me falta conectar uno a masa y el otro al conector del piloto, mañana probaré y a ver si hay suerte!
Muchas gracias!! .palmas
