Camperizando Ford Tourneo Connect y no morir en el intento.
Iniciado por Mohawk, Noviembre 18, 2017, 12:40:50 pm
Mohawk
Buenas, intentaré explicar paso a paso lo que voy haciendo, no soy  muy manitas, pero es un proyecto que me apetece mucho hacerlo, hace tiempo que miro y remiro, gracias a este foro he podido sacar (copiar) muchas ideas, es cierto que algunas cosas no me veo capaz de hacerlas, pero para hacer una camperización básica, con un mínimo de herramientas y ganas todo el mundo lo puede hacer, aquí está la prueba.
La idea es hacer la típica camperización de los dos arcones, una mesa con los soportes que venden en lulukabaraka y una cama de 1,90.
Aquí tenéis la susodicha:
La suerte que tuve, es encontrar la de batalla larga, que és algo más alta, con lo cual, los arcones los puedo hacer algo más grandes y con mi altura puedo sentarme, más o menos cómodo.
Primero: La materia prima, la madera, conseguí tres tablones de contrachapado de 15mm Afropin (WBP Afropin A/B 2.44x1.22x15), más barato que el otro tipo de contrachapado que tenian, si es cierto que la madera es bastante blanda y que tiende a deformarse un poco, de momento creo que no a sido una mala opción, teniendo en cuenta que tengo un presupuesto limitado. Para calcular la madera que necesitaba utilicé un programa llamado Corte5, sin necesidad de saber mucho del tema, lo calculó bastante exacto. Alfinal la maderas y los cortes 170€
Aprovechando que tenia un pequeño descuento dónde compré las maderas, le di las medidas, para los cortes (anteriormente hice una maquetilla con carton, para ver como quedaba). Para gente que no tenga herramientas específicas para hacer cortes rectos, lo recomiendo, no és facil hacer cortes milimetricos con una caladora, si  no tienes mucha práctica.
Como veréis, mi precisión en las medidas, no es de lo más profesional jsjs.
Finalmente, modifiqué mi proyecto, tenia pensado hacer solo una pieza, pero no me convencia  por la dificultat de guardarlo en casa y el peso. Vale también fue porque quise hacer el suelo, copiando la forma de la furgoneta y luego me di cuenta que para ponerlo y sacarlo tenia que encajarlo de lado, cosa que si hubiera dejado todo en una pieza, arcones y cama, era imposible sacarlo  .panico .sombrero.
Así que decidí hacer el suelo:
Lo copié con el tipico papel que se usa para cubrir el suelo cuando pintas, un poco a ojo, no me quedaron los lados iguales, pero después de lijas por aquí y por allá, encajo perfectamente, aproveche para hacer los agujeros dónde van las anillas de sujección y así tener el suelo bien fijado, solo tuve que encontrar unos tornillos algo más largos para ganar esos 15mm más que tiene la madera.
Luego me toco lijar, poner varias capas de imprimación, volver a lijar, darle un barniz incoloro con base de agua
Luego le puse el soporte de la mesa, algo que parecia fácil, alfinal se me complico un poco, gracias a mi suegro acabamos utilizando un sistema que no conocia y que quedo bastante bién. Mi idea era poner unos tornillos de madera cualquiera, pero parece que por el tipo de mecanizado del soporte, lo suyo es ponerle este tipo de tornillos (si no voy errado, son estos torx de acero inoxidable):
Que pasa? Que estos tornillos necesitan una rosca, asi que tuvimos que agujerear la madera y ponerle unas tuercas encrastables y luego arreglar el lio con pasta de esta para arreglar madera.
Por suerte, esto queda en la parte de abajo, en el soporte de la mesa, esto será otra historia... .malabares
Bueno, por hoy es suficiente, no quiero dar más la murga, seguiré subiendo cosas, aun no esta terminado, pero ya tengo los dos cajones, el suelo y la mesa terminados ya con el acabado.
Ahora me tocará solventar un par de problemas, con la parte de la cama, como no puedo usar bisagras de piano y cogerla a los muebles ( tened en cuenta que nada va unido), me tocara poner unos soportes detrás de los cajones? Y hacer una estructura para aguantar las tablas de la cama? Por si a caso he comprado unos perfiles perforados  y sus correspondientes soportes ( lo tengo a mano en el curro y con descuento).
Continuará....
davidmat
Hola Mohawk,
Pinta bien el proyecto. En estos casos siempre recuerda medir dos veces antes de cortar...
Yo siempre intento fijarme cómo lo hacen los profesionales y luego lo adapto a mis necesidades.
https://es.furgomania.com/es/
Estos tios tienen kits para muchas furgos, en mi opinión a un precio desorbitado. Pero hay muchas fotos y videos de como se montan los kits y de ahí si se pueden sacar muchas ideas.
Mohawk
Cita de: davidmat en Noviembre 18, 2017, 13:26:40 pm
Hola Mohawk,
Buenas davidmat, gracias, por ganas no será. Lo de medir lo descubrí tarde, para el segundo cajón lo hice algo mejor y me cuadró más todas las maderas, también es cierto que descubrí que con unos tornillos de punta alhomada(creo que se llaman así, los tornillos con una punta rara), la madera se abría menos y hacían más fuerza.
Ahora miraré la página que me dices, que siempre puede darme alguna idea.
Enviat des del meu G7-L01 usant Tapatalk
davidmat
Se suele hacer un agujero de guía con una broca 2 o 3 milímetros menor al tornillo a meter. Así rompes las fibras de la madera y no se abre al meterlo.
Mohawk
Touché, pues si seria lo suyo, los próximos agujeros no iré con tanta prisa y probaré haciendo agujeros primero. Poco a poco iré aprendiendo, por cierto algo que me a ido  muy bién al barnizar, para dejar una capa más homogénea, es usar un rodillo de pelo corto, el acabado es mucho mejor, que las primeras piezas que barnizaba con brocha o incluso el rodillo ese de espuma que me dejaba muchas burburjas.
Pongo una foto, por si a alguien le sirve:
Bueno me pongo a actualizar el hilo, que pronto vendrán más dudas..
Mohawk
Al lio, bueno, vamos con los dos cajones, que en principio iban a ser de 45x90, lo máximo que me daba con los asientos de atrás sin plegar y que me dejaban una alturan suficiente para estar más o menos cómodo. Esas medidas al final le tenemos que sumar 15mm más de alto por cambiar el diseñó y ponerles una tabla debajo (vamos la base del cajón), porque me di cuenta que sino, era muy frágil, si tenia intención de  no hacer todo un conjunto.
Luego ya veréis que a la hora de medir, no fuí consciente que al hacer los cajones de 90 de largo, al hacerle unas tapas para abrir por arriba, iba a tener un problema, que los asientos hacen un angulo abierto, con lo cual, conforme sube el cajón, no acabo teniendo 90cm de margen, sino que se reduce, que pasa? que la esquina de las tapas chocan al abrir, con el respaldo de los asientos  .loco2 .....
En fin, unas fotos de como fuí montando, he de decir que el primer cajón salio algo peor que el segundo, si hiciera un tercero imagino, que me saldria casi perfecto eh.. .meparto
Le pusimos unos listones que encontré en el curro, para atornillar la base y los laterales.
Una cosa, que me di cuente después poner un cartón para no marcar la madera con la atornilladora...
Este cajón lo dejé abierto, para ponerle unas guias y hacer un cajón que a la vez me sirviera para montar un campingas y tener la cocina en el exterior, de momento, el tema del cajón lo tengo parado, porque lo veo algo complicado, no entiendo muy bién el sistema de guias...
Aquí está el segundo arcón, este está totalmente cerrado con una bisagra de piano para abrir la tapa, aproveche un nudo en la madera, para hacer un agujero con una broca de estas plana para hacer un agujero y poder abrirla con un dedo.
Para finalizar esta parte, os enseño como queda montado en la furgo:
Aquí ya tenemos a una coleguilla, que quiso estrenar el mueble, parece que da su aprobación.
Aproveché, para poner dos listones más en los laterales de los arcones, para que hicieran de apoyo a la tabla central, que también será una mesa. Lo bueno, que al hacerlo tan justo, esa tabla hace que todo el conjunto quede a presión y no se mueva nada en marcha.
Os dejó unas fotos de todos barnizado y con los soportes de la mesa:
Por el momento, eso es todo lo que tengo, sigo con el tema del lijado, imprimación y barnizado de los cajones y las dos tablas que haran de cama, ya barnizadas, solo me falta ponerles la bisagra de piano y ver como unir todo el conjunto...
Las susodichas tablas, de 121cm x 56,5cm:
La calidad de la foto, deja un poco que desear...
davidmat
Jajaja, a mi también me pasó lo de los respaldos, pero cuando iba muy avanzado, así que corté un cacho de la tapa y lo dejé fijo
Respecto a las tapas, hice lo mismo he dejado un trozo fijo pegado a la laterales de la furgo y puse la bisagra de piano entre las piezas.
Mohawk
 .meparto bueno, eso me consuela un poco, por un momento  me quede con cara de tonto cuando vi que no se podian abrir....esta semana tengo que volver a probar, he lijando un poco sin que quedara rara la tapa, si veo que no funciona, tu solución tampoco es mala idea, yo estuve apunto de cortar la tapa pero no me convencia  dejar la tapa con dos esquinas diferentes y con un hueco abierto.
Cuando dices lo de las tapas y dejar unos apoyos en los laterales, te refieres a las maderas que hacen de cama? Es un tema que ahora esta semana cuando monte las bisagras y ponga el resto de piezas en la furgo, tendré que ir solucionando.
davidmat
Si, lo que serían las tapas de los cajones laterales.
Yo esté invierno puede que desmonte toda mi camperizacion para hacerla más sencilla
Mohawk
Mmmm  .ereselmejor, pues puede que tenga resuelto uno de los problemas, ara lo he "visto", podria dejar unos centimetros de tapa alfinal fijo, atornillado a los laterales dónde no está la bisagra y que abra el resto de la tapa, no molestaria para meter cosas grandes y me soluciona el problema estético.
Si alfinal , se tiene que buscar lo sencillo, que sea fácil de montar y no de problemas, no? Imagino, que cuando lo vaya utilizando veré que es lo que necesito realmente. Me pasa lo mismo con la idea de hacer un cajón, puede que lo deje y acabe haciendo algo más sencillo, le tengo que dar un par de vueltas.
nills
Cita de: Mohawk en Noviembre 20, 2017, 00:41:48 am
Asi lo hice yoen mi antigua tourneo... deje un trozo de la tapa fijo para poder abrir bien...
Mi furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=319097
----WIND HUNTERS----
Mi furgo (Cali Beach T6) http://www.furgovw.org/index.php?topic=319097.0
Mohawk
Buenas nills, vaya que es una solución a la que habéis recurrido bastantes jsjs, pues me pondré en ello, es un coñazo volver a rectificar, pero parece la solución más facil y rápida.
Recuerdo, que estuve mirando tu hilo, cuando tenías la Tourneo, pero no veo las fotos del principio, puede ser que algunas fotos del foro desaparezcan, si el hilo tiene mucho tiempo? Las tablas que hacen de cama, como las pusiste tú? porque por unas fotos de tu hilo veo que no tienes el típico sistema de bisagras en los arcones que unen esas tablas, como solucionaste el tema de dejar las tablas a la misma altura pero que queden fijadas al resto de muebles? (no se si me explico bién, según mi pareja parece que no .meparto .meparto )
Por cierto, bonita furgo, vaya cambio eh!
nills
Noviembre 20, 2017, 19:14:23 pm #12 Ultima modificación: Noviembre 20, 2017, 19:17:01 pm por nills
En mi tourneo hice una camperizacion en dos partes..
una parte era como la tuya, los tipicos arcones traseros con la mesa en el centro. Todo montado sobre una base...
Y otra parte que era un arcon sobre base de madera que iba en el lugar del asiento trasero ( solia llevar el doble solamente y cada vez que saliamos con la furgo quitaba el asiento y ponia el arcon) La tapa de este arcon se abria y formaba la cama con el mueble trasero...
Al principio si que tuve una madera que ponia sobre los asientos abatidos, y lo sujetaba al arcon con un liston como el que tienes para aguantar la mesa. A ese liston le hice unos taladros y unos tornillos a modo de pasador, y en el otro lado se apoyaba en los asientos....
Lo hice asi para llevar la madera detras de los asientos y que no estorbara para poder abrir los arcones...
En esta foto puedes ver el trozo de tapa que deje fijo...
Mohawk
Hostia, los arcones , són hermanos gemelos eh ! Exacto, ara veo lo de la madera fija, acabaré haciendolo de esta manera, veo que  queda bién y soluciono el "problemilla"  .palmas
Con esa distribución, parece muy espaciosa la parte de atrás, no queda nada mal y  espació para guardar cosas de sobra. Lo único que de esta manera si, que  tienes que sujetar bién los muebles.
Las maderas de las tapas y la mesa, que són de 18mm? Porque creo que con 15mm se queda un poco corto, almenos  esa es la sensación que me da, que acabaran, cogiendo algo de forma.
nills
Las maderas eran de 15 en todos los muebles... Al ir todo montado sobre una base de madera lo sujetaba a las sujeciones de carga de la furgo con unos tornillos que podia sacar sin herramientas... y el baul grande iba igualmente atornillado en los agujeros de los asientos... eso no se movia ni pa dios y en 5 años no se deformo ninguna madera..
