Jumper L3h2 Integral " Runner 2 " Lisanlor
Iniciado por lisanlor, Octubre 08, 2017, 01:11:00 am
eltoni
Cita de: lisanlor en Noviembre 04, 2017, 21:17:16 pm
No se a qué minuto te refieres eltoni.
Recordar que esto es l3. Lo digo por los matices. Aunque el nuevo guarnecido es válido para las l2 también. Se puede hacer sin mueble vertical de cocina por lo que luce más la encimera y el espacio o se puede dejar y así el armario vertical tendrá un fondo extra por un lado interior que puede llegar a los casi 10 cm respecto a una pared de fondo apoyada sobre los nervios de puerta corredera.
el video te lleva al minuto exacto 4:06
Otra idea guapa, mesa del salon que se pliega hacia abajo:
https://youtu.be/HuapTzCSIrg?t=379
lisanlor
Cita de: eltoni en Noviembre 05, 2017, 12:10:00 pm
La mesa para abajo es lo que cuesta más trabajo. Para arriba va fácil.
Lo del minuto que dices sigo sin entenderlo. Imagino q te refieres a que el fondo de armario es del mismo panelado. Así es como va este proyecto. Siento no dar avances regularmente pero como imagináis las cuestiones particulares van siempre en segundo plano.
lisanlor
Aquí se ve como queda el engarce sin mosquitera de corredera. Dan ganas de abrir otra ventana panorámica en la parte de encimera tipo puerta corredera.
yeyo boxvan
Queda guay,, a ver como se ve el conjunto con el mueble vertical de cocina
Muy bonita si señor
lisanlor
Cita de: yeyo1975 en Noviembre 07, 2017, 16:31:20 pm
Muy bonita si señor
El mueble vertical, microondas y el horizontal seguramente vista más.
pabgarde
En nada fábricas un panel completo de una pieza para toda la furgo! Lo malo será meterlo dentro..
Queda muy bien para los pijos de las de 6m
eltoni
Noviembre 07, 2017, 21:13:13 pm #66 Ultima modificación: Noviembre 07, 2017, 21:15:36 pm por eltoni
Cita de: lisanlor en Noviembre 06, 2017, 00:08:35 am
Ves complicado hacer ese tipo de mesa? lo ves útil?
Analiza el link: https://youtu.be/HuapTzCSIrg?t=379
Después del ? (el interrogante es un separador) sale t=379; t es time; = el segundo exacto donde quieres que se reproduzca el vídeo, en este caso el segundo 379
Si al pulsar en el enlace te va al principio es problema de tu sistema, sea móvil, pc etcc desde donde estas viendo el vídeo.
Es muy útil cuando un vídeo es largo y quieres enseñar un momento concreto; te pones sobre el vídeo, botón derecho, copiar la URL en el minuto actual, luego lo pegas donde quieras...
xavierchocula
Cita de: eltoni en Noviembre 07, 2017, 21:13:13 pm
mola
lisanlor
Bueno. No parece difícil. Esas bisagras autoportantes tipo las de zona preferente del AVE las tienes en tienda de carpintería. El tema es el flexe que hace el conjunto. Si te Fijas en el vídeo, solo con poner las manos parece que ya flexa. Pero vaya que probando puede salir. De todas maneras. Espera que veas el resultado del modo vertical y ya decides cual te conviene mas.
lisanlor
Noviembre 07, 2017, 23:12:32 pm #69 Ultima modificación: Noviembre 08, 2017, 14:08:54 pm por lisanlor
Cita de: pabgarde en Noviembre 07, 2017, 21:05:38 pm
Para los pijos y los no pijos. La versión 111 de Jony con cama a media altura en L2 le favorecería tambien mucho el panel corrido. En cuanto a panel grande. Todavía viene otro más grande está en fase incicial de desarrollo.
pabgarde
Cita de: lisanlor en Noviembre 07, 2017, 23:12:32 pm
Para los pijos y los no pijos. La versión 111 de Jony con cama a media altura en L2 le favorecería tambien mucho el panel corrido. En cuanto a panel grande. Todavía viene otro más grande está en pase incicial de desarrollo.
No paras! Venga termina que tienes a tus seguidores intrigados...
FASCHI
Que maravilla, estoy que no duermo , ni comer puedo con este proyecto....no nos tengas en vilo por dios...jajjajajjaja. .palmas .ereselmejor .baba
eltoni
Noviembre 09, 2017, 14:47:56 pm #72 Ultima modificación: Noviembre 09, 2017, 15:38:31 pm por eltoni
El AA no sera este? 700w a 220v
https://www.mitortuga.es/productos/aire-acondicionado-20kw-belaire-houghton-ciclo-inverso-caravana-autocaravana-ref-abh2000
manual http://kronings.com/files/1914/5397/6520/Owners_manual_for_Belaire_2400_2000_English.pdf
Hablando de estos cacharros y viendo su despiece hay algo que no me cuadra de cara a la eficiencia aka consumo.
Fijaos en el grafico, pieza 12 el evaporador y la subcarcasa pieza 5.
Pues bien un AA para que enfrie eficientemente el aire que expulsa dentro de la furgo ya frio, ese aire debe ser de dentro de la furgo, produciendose un ciclo sin fin.
Asi funcionan los splits de casa, el aire entra por arriba del split, lo expulsa por abajo = ciclo sin fin = eficiencia. NUNCA ENFRIA AIRE DE LA CALLE.
Si un AA enfria constantemente el aire que entra de la calle, es directamente una castaña, y no se si este lo es o si todos los de techo lo son...
Si la subcarcasa fig5 es para que enfrie sin fin el aire interno de la furgo, es perfecto en ese aspecto...
eltoni
 .meparto hummmmmmmmmmm
pues tiene que ser este
.malabares
