CAMA T5 MULTIVAN ¿NO DEJA ESPACIO AL MONTARLA?
Iniciado por RubiaTarada, Agosto 22, 2016, 11:23:49 am
RubiaTarada
Buenas!!!!
Tengo una duda respecto al asiento cama de la T5 multivan.
Veo que a diferencia de la T4 Multivan, cuando haces el asiento cama, este ocupa todo el maletero hasta el portón (casi) y por delante o bien dejas la fila de asientos del medio plegados para que sea una cama lo suficientemente grande, o tienes que colocar un multiflex.
Entonces. Al hacer la cama SI O SI, ocupa desde el maletero hasta los asientos del conductor y copiloto????????
No queda un hueco como pasa en la T4 entre donde acaba la cama y donde empiezan los asientos delanteros??? Con la T4, en medio puedes dejar la nevera, o tienes un buen espacio para cambiarte con la cama hecha, o para que duerma un perro.... En la T5 se queda sin espacio, verdad?
Es que estoy buscando una T5 y no me ha coincidido ver ninguna con el asiento cama desplegado, y daba por hecho que dejara un espacio libre entre la cama y los asientos delanteros, pero por las fotos me da la sensación de que no.
Un saludo y muchas gracias!!!!! Este foro es LA HOSTIA!!!
salvardu
Si tienes multiflex la cama de la multivan va desde el maletero hasta la mitad del portón lateral quedando un espacio entre los asientos delanteros y la cama totalmente desplegada.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
milosvan
Con el multiflex te quedará igual que con la T4 con la diferencia que en la T5 no podrás sentarte en la cama a no ser que tú estás el cuello porque queda más alta un palmo aprox
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Lince334
Yo tengo la Multivan y decirte que  con el Multiflex te sale una cama muy apañada,, dejando un espacio para poner un espacio de saloncito de unos setenta centímetros aproximadamente,, ahí llevo la nevera justo detrás del asiento conductor,,, confirmo que  llega la cama hasta la mitad de la puerta corredera.... yo  ahora mismo lo llevo de esa manera,,, también he pensado  que puede haber una posibilidad de tener mas espacio de  maletero  y  ganar algo más de espacio en la zona del salón,, lo que yo he pensado  es en plegar solamente el respaldo del sofá cama hacia adelante, y hacer un mueble trasero que coincida con la misma altura del sofá plegado,,,, así cuando despliegas el colchón está a la misma altura,, pienso que se ganaría espacio de carga en el maletero y  ganas espacio  de salón ,, tengo que echar el metro y ver si la idea es  factible,,, y creo que quedaría incluso más bajo y podrías sentarte en el sofá sin doblar el cuello,,,  me da la impresión que con el sofá cama abierto se pierde mucho espacio,, aunque eso si la cama es de  fabula.... haber si algún compañero lo tiene así?,, saludos... ;) ;)
La dicha de la vida consiste en tener algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar.
RubiaTarada
asbirlaor
Hola, es así como te dicen, pero ten en cuenta que si no tienes multiflex, puedes fabricarte uno menos profundo con lo que ganarias en salon comedor. Eso si, tendríais que dormir a lo ancho, no a lo largo y si medis más de 150 cm, pues un poco acurrucados.
Instagram: @elparequenopara.
Mensaje directo solo por Telegram @kike_80
Gracias!
ttakunttakun
La cama desplegada incluyendo multiflex creo que mide 2m de largo,si tú mides 180 no necesitas cama de 2m de largo,te haces una especie de multiflex con menos fondo de modo que te quede una cama de 180 o 185 y ya tiennes 15 o 20cm mas de hueco
