Noviembre 11, 2026, 03:49:24 am
¿Qué conector de cable usar?
Iniciado por jotace, Octubre 13, 2017, 13:12:57 pm
jotace
A veces tengo que unir dos cables de la misma linea, y me gustaría saber cual es el método más seguro para conectarlos, si regleta, soldadura y protector, o qué?
Si podéis enviad foto.
Tineo
jotace
Cita de: Tineo en Octubre 13, 2017, 15:44:53 pm
Soldadura y protector.
Es una buena solución, pero y si quiero que se pueda desmontar facilmente, sabes de otra solución.
ronmartin
eso te iba a decir, la mejor opción sin duda es soldar y poner la funda termoretractil, de esa manera el cable queda como si no lo hubieras cortado, pero eso te limita a que no puedas "desmontarlo" de nuevo, así que tienes varias opciones y siempre contando con el tipo de cable que tengas, si lo que quieres es una conexión permanente pero en un sitio donde el dia de mañana quieras poder quitarlo yo te recomiendo dos tipos de clemas o fichas de empalme, las típicas que van con tornillo y otras que hay que son con una palanquita, estas últimas ademas te brindan la posibilidad de unir varios cables a la vez. si lo que quieres es un empalme que puedas quitar y poner facilmente te recomiendo que le pongas conectores tipo jack, como los de los auriculares, estos ademas tienen positivo y negativo, sin tener que pensar en cual es cual cada vez que quieras engancharlos ni riesgo a que el cable se quede suelto y produzca un corto.
marley1969
Hola a mi personalmente me gustan los conectores de tipo como el de este enlace si te sirve de ayuda o idea.
http://www.ebay.es/itm/Conector-Estanco-2-V%C3%ADas-14A-Superseal-Faston-Waterproof-12V-24V-Resistente-Agua/221193852902?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
Para mi la ventaja es la rapida desconexion y conexion de diferentes elementos que tengas y asi queda aislado. Un saludo
Mi furgo TXIKI Citroen Jumper 2011 L1H1 9 plazas http://www.furgovw.org/index.php?topic=324504.msg4061744#msg4061744
ronmartin
si, y los otros que son los de placas solares, que son casi iguales pero de un solo cable, estos son geniales para exterior.
jotace
musikaina
Yo en el mueble cocina, ya que tengo mechero, voltímetro, ventiladores... etc., he unido los cables con faston que vienen con funda de plástico duro y varios tamaños y número de conexiones, además sólo lo puedes conectar en una posición y no te equivocas. Yo le he puesto un conector de 8 y va guay cuando tengo que desmontar el mueble.
Un saludo!
[t3 transporter "postwagen" LA GUAGUA]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=152683.0
Pequeño Iván
-Otro dato más a tener en cuenta, es el tipo de cable que necesitas empalmar  :roll: si este va a tener un consumo elevado como el positivo de batería alimentando una carga elevada o la fase de la instalación de 220v (cuando tiene corriente), es recomendable que se realicen los empalmes en zonas aisladas, como pequeñas cajas de registro y para desconectar, siempre sin carga  8)
Un saludo  ;)
zipi
¿Y para una conexión de bajo consumo? Voy a montar un sensor de aparcamiento trasero y la corriente la voy a tomar del positivo de la luz de marcha atras. He visto que el cable de las luces de marcha atrás es finísimo y no querría hacer una chapuza al coger la corriente que debilite más la sección de ese cable.
¿Que tipo de conexión recomendáis?
Gracias y salu2
El hombre feliz es aquel que tiene lo suficiente para ser feliz con lo que tiene... (¿O no era así el proverbio?)
ronmartin
normalmente eso no se hace exactamente asi, intentare explicartelo con mis pocos conocimientos de electricidad, lo normal seria que uses un cable directo de la batería principal o secundaria hasta los sensores de aparcamiento pero pasando por un relé que este comandado por la luz de marcha atrás, de esta manera no le "robaras" luz a las luces de marcha atrás. Si quieres hacerlo de esta manera es muy sencillo, si el relé tiene 4 patillas tienes que poner a una de estas patillas un cable conectado a la luz trasera, la otra al negativo, y las otras dos patillas una a la batería (al positivo mediante un fusible) y la otra al positivo de los sensores. Esto hará que cuando des marcha atrás se abra el relé dando corriente a los sensores. Esto se hace también para las cámaras de marcha atrás. La unión del cable de marcha atrás con el relé se puede hacer con un robacorrientes, que es un cacharro de plástico que se pone rodeando el cable y lo pinza, no recomiendo este cacharro porque personalmente no me fio de él, lo que yo haria seria pelar un poco el cable sin cortarlo y enrollar en él un nuevo cable pelado, unos dos o tres centímetros, varias vueltas, luego lo tapas con cinta aislante y listo, este nuevo cable es el que iría al relé mediante un conector faston.
karpintxiki
Cita de: marley1969 en Octubre 13, 2017, 16:34:13 pm
¿Este tipo de conector me valdria para colocarselo a la salida de una placa solar de 145w? Lo pregunto ya que estoy pensando en colocarle algo asi a la placa y no tener que andar desmontando toda la instalacion cada vez que tenga que quitar la placa para pasar la itv
ronmartin
pone que soporta hasta 14A yo lo veo muy justo, pero como poder creo que si se puede usar, solo habria que ver si se le puede poner un cable gordo, de 6mm que es lo que nos gusta poner en las placas por si acaso. Este tipo de conectores los hay individuales un poco mas grandes, son tipicos para placas solares, creo que se llaman mc4
Tineo
Cita de: karpintxiki en Octubre 14, 2017, 18:17:18 pm
Si es vehículo vivienda,la placa no es reforma de importancia,La puedes pasar con ella.
karpintxiki
Cita de: Tineo en Octubre 14, 2017, 20:57:25 pm
En este momento lo tengo como turismo así que si que seria reforma
