De donde sacar 5 voltios en una Trafic?
Iniciado por Degar, Octubre 12, 2017, 15:34:12 pm
Degar
Buenas a todos, acabamos de entrar en este mundillo y andamos un poco perdidos jeje.
He comprado un espejo con pantalla para la cámara trasera y me gustaría saber si puedo sacar 5 voltios de algún sitio para alimentar al espejo. Me viene con el enchufe de mechero que transforma los 12 del mechero a 5. Pero quería intentar dejarlo conectado sin que se vean los cables y sin usar el mechero.
Gracias por la ayuda!
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
Jeanpi
El convertidor tienes que usarlo si o si. Puedes conectar los 12vdc de la entrada del convertidor a la parte trasera del encendedor, es decir, por detrás del mismo y esconderlo por alli mismo. luego tendrás que pasar los 2 cables de la salida del convertidor o sea los 5vdc por el tablero hasta un paral del parabrisas, luego por el techo hasta llegar al retrovisor. Es laborioso pero fácil. Espero haberte sido útil.
ggduncan
hola
mira este enchufe que supongo que entraran 12 y el usb salida de 5v 1A
https://uro-camper.com/tiendaonline/accesorios-electricidad/2290-enchufe-usb-serie-berker.html?search_query=enchufe&results=20
esto lo podras montar encima del retrovisor y asi poder conectar otro cable para el cargador. o puedes alargar los cables del retrovisor y montar este enchufe debajo del salpicadero y conectarlo a el.
despues hay otra forma de conectar un regulador de tension . 7805 . yo probe el 7812 con una fuente de alimentacion con 24v y probe el 7812 y nos dio 12v . es un componente electronico que tiene tres patas una entrada (positivo bateria) uno comun (negativo de entrada y salida) y la salida que ya tiene que dar los voltios necesarios segun sea la referencia. 7805 7812 7824 etc . estos componentes soportan como maximo 33 voltios de entrada.
le hace falta un disipador por el calor.
Degar
Gracias a los dos, al final compré un convertidor y ahora estoy mirando si conectarlo al mechero o si conectarlo a una ranura de 12v de la caja de fusibles directamente.
A todo esto, una duda de novato total, para conectar a la caja de fusibles, tengo que desatornillarla y sacar toda la caja, verdad?
