Noviembre 13, 2026, 00:40:29 am
Arreglar calefacción estacionaria - Madrid
Iniciado por mfranquelo, Noviembre 27, 2016, 01:44:50 am
mfranquelo
Hola!
Me acabo de comprar una T3: El caso es que el dueño anterior me ha comentado que la calefacción estacionaria no funciona. Parece que suena el "click "click" de la bujia intentando prender, pero no tira. ¿La podría llevar a algún sitio en concreto que me recomendeís? ¿Es mejor comprar una nueva? ¿Cualquier taller serviría, por ejemplo Motor castillos?
Muchas gracias!
Manuel.
prisamata
Cómo está la batería secundaria?Has probado a arrancarla con el motor en marcha? (Con la luz de batería del salpicadero apagada,que le esté llegando corriente a la secundaria)
durruti1
De que zona de Madrid eres? Yo soy de Madrid por si te puedo echar un cable?
A veces después de tiempo parada las cuesta tirar.
Yo por Castillo no aparecería. Para mi son unos chapuza
mfranquelo
No he probado eso, esta tarde le doy un intento!
(Parto de la base de que todavía tengo un nivel de mecánica pésimo)
Soy de Majadahonda, pero no me importa moverme. El otro dia la lleve a Castillo para que la cambiaran frenos, alguna junta y que vieran el humo negro. Parecía que Teo hablaba con sensatez ¿Que otro taller me recomendarías? He mirado varios en el foro.
durruti1
Cita de: mfranquelo en Noviembre 27, 2016, 13:40:00 pm
Si teo es el que pone orden. Me sorprendió gratamente ver tanta t3. Igual fue mala suerte mia pero se lucieron en muchas cosas, demasiadas.
Yo tuve la mala suerte de que quien curro en la furgo fue José y a mi su manera de currar como que no me convenció y al final me ha tocado incluso rereparar lo que él hizo
En Madrid ya me he cansado de buscar y he tenido la suerte de no tener que ir a ninguno aqui. Aprovecho que salgo de viaje y me paso por Miramarc en Barcelona. Una barbaridad pero ya estoy escaldado y da gusto lo bien que curra Marc.
Yo soy de Fuenlabrada
pierluilli
Creo k el clik s de la bomba no de la bujía prueba a arrancarla con la furgo arrancada y si no te arranca prueba mas veces
la bujía consume mucho al arrancar
toca donde la bujía a ver si esta caliente y mira a k no tengas fugas de combustible
mfranquelo
He probado a ponerlo con la furgo arrancada pero tampoco va. Me he asegurado de que lo he puesto bien:
- Sigue sonando el click click click, me pongo debajo de la furgo siguiendo el sonido me lleva hasta una pieza metalica que "vibra" al hacer click (está fuera de la caja de la calefa). No está nada caliente.
- No tengo ni idea de que puede ser, hay un manual de reparación de la calefacción por el foro (eberspacher D2L) La verdad es que no tengo ni puta idea de mecánica (mejor ser honestos).
gu78
Yo revisaria cableado y cambiaria bujia, seguro que no la han cambiado nunca.
pierluilli
Cita de: mfranquelo en Diciembre 01, 2016, 18:22:52 pm
Esa pieza es la bomba de la calefa y la k tiene k estar caliente es la bujía k esta en el lateral de dentro de la calefa
Marcuny
Cita de: mfranquelo en Noviembre 27, 2016, 01:44:50 am
Hola!
Muchas gracias!
Manuel.
Hola, yo vivo en Valdemorillo y tampoco me funciona la calefacción. Conseguiste solucionar el problema? Saludos.
durruti1
Cita de: Marcuny en Septiembre 15, 2017, 11:21:27 am
Y que es lo que ocurre?síntomas
Marcuny
La verdad es que no sé si funciona o no, porque no puedo comprobarlo al no llegarle la corriente de la batería secundaria. Cuando arranco la furgo, el panel de control si se enciende, pero a la nevera no le llega corriente. La verdad es que lo que menos me preocupa es la nevera, que no la uso mucho. Solo quería conocer a alguien cerca de casa para que me recomendase algún mecánico de confianza o que me diera algún consejo para ir arreglando cosillas. Cada vez que veo una por la carretera, me dan ganas de pararle para charlar con él. Gracias por el interés y perdón por molestar con chorreadas.
mfranquelo
Yo aun no lo he conseguido si te sirve de consuelo, aunque no le he podido dedicar tiempo apenas. Lo siguiente que tenía pensado probar era cambiar la bujía, aunque tampoco llegué a localizar la suya.
Cuando tenga presupuesto la llevaré a Karvans si por fín lo cuadro!
Jesusistem
Hola yo si lo e conseguido.os cuento mi caso mi furgo traia cuando la compre el termostato y la centralita pero no el quemador vemtilador etc. Lo que va debajo entonces compre a un compi de valencia dos desmontadas.bueno pues os cuento mi caso lo primero que hice es comprobar lo que me habia mandado.y montarlo todo fuera de la furgo. Le meti 12v con una bateria directa Y fui haciendo comprobaciones.hay dos termostatos que deben dar continuidad en frio ,cuando se calientan abren y para la calefacion estos estaban bien, la bomba funcionaba clic clic clic pero no soltaba gasolina.hay que habrirla y limpiarla lleva como un colador que estara taponado tambien lleva un ajuste para que eche mas o menos .otra cosa que tenia era la bobina que viene dentro de la caja esto esto es lo que da chicha a la bujia. Como tenia dos puse la otra y la bujia ya echaba chispas,tambien limpie la bujia en un esmeril de puas.bueno pues aun asi me fallaba.arrancaba y se paraba.los manguitos se los puse de 6mm en eentrada y salida de la bomba y este era el problema. tras partir la t y liarla parda compre una t metalica 6x6x4 y cambie los manguitos de 4mm.
Seguia fallando..
Descubri midiendo con un tester que un cable negro (-) del cableado original el que viene de la bateria secundaria no hacia masa con el chasis.
Y este era tambien posiblemente el problema.
Con todo esto mi calefa ya funciona
mfranquelo
