lizmark
Cita de: lizmark en Septiembre 07, 2017, 15:20:53 pm
Buenas chavales! Alguien sabría decirme hasta cuánta capacidad de memoria en tarjeta SD es capaz de soportar el equipo multimedia de nuestros cacharros? Pretendo comprar una SD DE 32 ó 64 Gb para música.  Las leerá y reproducirá bien? Gracias de ante mano!!!
Bueno, hoy estoy que me salgo del pellejo, he hecho algo insólito, y es que me gusta vivir al límite... he buscado esa información en el MANUAL!!!!!!  .meparto Por si a alguien le sirve cierta información el composition media acepta  tarjetas SD de hasta 2 Gb y tarjetas SDHC de hasta 32 Gb, así que vengo ahora mismo de pillarme una SDHC de 32 Gb para meter música que en esos viajes largos se agradece  ;)
Huyendo conmigo de mi...
nills
Cita de: jdhr en Septiembre 07, 2017, 19:00:07 pm
Buenas chic@s!!! Llevo leyendo ya varios días. Yo he pedido ya una Cali beach el 1 de septiembre asique ahora a esperar.
Por otro lado estoy leyendo y aprendiendo mucho pero hay algo que no encuentro, es el tema de segunda batería. En teoría, es para la calefacción estatics, pero nose si se podrá enchufar una nevera por ejemplo. Y que manera hay de separsrlas las baterías de la rpincipal y la auxiliar.
Gracias chic@s un saludo
La bateria secundaria es de 75a. De ella depende la calefaccion y todas las tomas de mechero que hay en la furgo menos las del salpicadero (la de encima del salpicadero no lo tengo muy claro) En las tomas de mechero puedes conectar neveras, o lo que te apetezca a 12v claro. La furgo lleva un rele  que actua como separadorde baterias, el alternador carga las dos baterias, pero con el motor apagado usas la segunda bateria y el rele impide que gastes la principal...
Mi furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=319097
----WIND HUNTERS----
Mi furgo (Cali Beach T6) http://www.furgovw.org/index.php?topic=319097.0
jdhr
Cita de: nills en Septiembre 07, 2017, 19:09:34 pm
Que grande eres¡! Esto es lo que yo necesitaba saber, ahora me falta saber si según viene de serie, es capaz de aguantar una nevera Waeco que todavía tampoco he comprado hasta seguir leyendo....
Muchas gracias de antemano mano por tomaros las molestias en contestar
iflorido
Cita de: Pacoolivetti en Septiembre 06, 2017, 23:08:22 pm
Yo la tengo matriculada como turismo y asegurada en AXA
me tocaría el comercial sin ganas.. no sé.. continuo buscando opciones..
nills
Cita de: jdhr en Septiembre 07, 2017, 19:40:28 pm
No tendras problema en conectar una nevera... Yo tengo un waeco con 8 años (enfria como el primer dia).. la conecto al mechero y funciona, pero debido a los cables finisimos que llevan las tomas de mechero en dia y poco la nevera ya no enciende... ahora la llevo conectada directamente a la segunda bateria y aguanta 3 dias...
jdhr
Cita de: nills en Septiembre 07, 2017, 20:22:57 pm
Ósea para un fin de semana me valdría, pero para irme 15 días de vacaciones la nevera se comería la segunda batería entonces tendría que meterle placa solar para segunda batería?
Una vez más gracias y tú furgo es preciosa !!!
nills
Cita de: jdhr en Septiembre 07, 2017, 20:28:05 pm
Hombre si vas a estar 15 dias sin moverte te merendaras la bateria aun con placa solar... una furgo energeticamente autosuficiente es muy dificil de conseguir, igual forrando la furgo entera de placas....
Con una placa alargaras la duracion de la bateria, todo depende de la potencia...
Yo estoy en cambiar la segunda bateria y montar una tercera de mas amperios( lo que quepa debajo de los asientos) y un par de placas solares... Tengo que estudiarlo bien calculando consumos...
R__2
Buenas tardes.
A los que habéis instalado la bola de remolque a posteriori, el extra "Preparación para dispositivo de remolque (incluida estabilización para remolques)",
¿Es necesario si tu intención es montarla a posteriori?
¿Aporta algo (más allá de 220 lereles más IVA a las arcas de VW) aunque no fuese necesario?
¿Podría evitar que deterioren el parachoques en la instalación o algo por el estilo?
¿Es completamente inútil si el planteamiento es el que comento?
Muchas gracias a todos  :)
R__2
Otra cosilla que se me escapaba...
Los estabilizadores reforzados delante y detrás... ¿realmente se notan? ¿disminuye el balanceo? ¿merecen la pena en un vehículo de este volumen?
Muchas gracias a todos de antemano.
KAMPERIZADO
Cita de: R__2 en Septiembre 07, 2017, 20:59:20 pm
Buenas tardes.
Yo la tengo en casa para montar y no puse nada de eso, te piden ficha técnica y te mandan una sin más
vwannabe
Cita de: lizmark en Septiembre 07, 2017, 19:03:30 pm
Yo estaba usando una de 32 gb sin problemas. Había pensado en cambiar a una de 64 pero ahora sabiendo el límite, eso que me ahorro!
R__2
Cita de: KAMPERIZADO en Septiembre 07, 2017, 22:56:39 pm
Muchas gracias KAMPERIZADO!
josepindb
ya que te veo muy puesto en el. Tema este de la batería de origen, te hago una pregunta. Yo quiero montar una placa solar que cargue las dos baterías,  y para ahorrar cables, me pregunto si  la instalación solar la puedo llevar hasta la batería principal (motor) y que desde aquí vaya recargando la batería esta y cuando esta este a tope directamente la carga se vaya a la secundaria, porque supongo que están montadas en paralelo.   Pq el alternsdor de la fuego supongo que va solo hasta la. Principal y de allí hace lo que te pregunto, carga una y cuanto do está está a tope deriva a la secundaria. O lleva otra instalación desde alternador a cada batería?
nills
Cita de: josepindb en Septiembre 08, 2017, 02:05:32 am
Si esta el motor parado el rele separador no actua por lo tanto si conectas una placa a la bateria principal nunca se cargara la secundaria, el rele cortara la comunicacion de las baterias...
albertcp
Después de 7 meses.. Ahora esperar una semanita más  .palmas
Podéis seguir las aventuras en instagram: @albertcasphoto
Me presento: https://www.furgovw.org/index.php?topic=340796.0
Diario de viaje a Cabo Norte, Lofoten http://www.albertcasanovas.cat
