Conectar 5A+2A misma línea en furgo, ¿es posible con un fusible 10A?
Iniciado por retrorecs, Septiembre 02, 2017, 16:34:36 pm
retrorecs
Septiembre 02, 2017, 16:34:36 pm Ultima modificación: Septiembre 04, 2017, 10:42:00 am por falco
Hola chicos, tengo una duda.
Imaginemos que quiero poner en una misma línea dos consumidores: uno de 12V * 2A y otro de 12V * 5A
poniendo cable de 2,5 y en esa línea un fusible de 10A, sería posible la instalacion así de manera "fiable"?
os lo digo porque solo me queda libre un hueco en el portafusibles y me fastidiaría un poco el poner otro portafusibles.
Le he preguntado esta duda a un compañero del trabajo que es un EXCELENTE electromecanico con 35 años de experiencia y en continua renovacion de conocimientos (es un enamorado de su trabajo) y me dice que no habría mayor problema, que para eso estaría el fusible de 10A. que sin problema y me dejo de complicar la instalacion.
Qué opinais?
muchas gracias
lukem
Según tablas que hay por internet para el cálculo de secciones por consumo, la intensidad máxima de un cable de 2.5mm2 varía entre 15 y 18A según fuentes, por lo que sin problema.
retrorecs
Cita de: lukem en Septiembre 03, 2017, 11:48:35 am
muchisimas gracias 😊
pais
un aparato  con un consumo de 2 amp protejido por un fusible de 10 amp está sin proteger practicamente .Es 5 veces el consumo nominal del aparato en cuestion
Lo que puedes es poner adicionalmente un portafusibles aereo exclusivamente para ese aparato cerca de el
retrorecs
Cita de: pais en Septiembre 03, 2017, 12:18:40 pm
Amigo.... entendido. Entonces del portafusibles saco línea de 2,5mm desde fusible de 10A. Luego hago que este cable se separe en dos lindas de 1,5mm cada una con un portafusibles aéreo , una de ellas con fusible de 5 y otro de 7,5mm.
Sería posible?
pais
con el fusible de 10 protejes la linea de 2,5mm y con cada uno de ellos protejes los aparatos
