¿Hay alguna bateria que yo pueda instalar que me de una autonomía de 48 horas?
Iniciado por DavidTJ, Agosto 22, 2017, 11:14:57 am
manuelcastagnal
hay un compra conjunta de baterias ucg de ultracell, de diferentes tamaños, pides y te la envian,
e= m*c^2
DavidTJ
Agosto 28, 2017, 11:32:55 am #16 Ultima modificación: Agosto 28, 2017, 11:34:31 am por DavidTJ
Cita de: Bayler en Agosto 22, 2017, 14:45:39 pm
Buenas tardes DanidTJ.
Tendrás que dar un poco mas de información, para que te ayuden los compañeros.
El vehiculo del que estas hablando, y si la tienes accesible, los datos de la batería que tienes ahora instalada.
Es posible que la batería que tienes no este en su mejor momento, 3.9 amperios x 10 horas, son 39 amperios, suponiendo que no se apaga en ningún momento.
Si no tienes placa solar que reponga un poco la batería, vas a necesitar una batería de 250 ah para esas 48 horas. 3.9 amp x 48 horas. = 187.2 amperios, de nuevo suponiendo que no se apaga (por el día y con mucho calor es posible que no pare en ningún momento, por la noche debería de apagarse a ratos), Aunque para una batería de 250 ah, es una descarga bastante importante.
Para esa autonomía, necesitas una batería con buena capacidad y una placa solar, que ayude a no descargar en exceso la misma.
Hola, la batería tiene una potencia nominal de 65Ah, pero como os dije creo que tiene que estar ya muy malita por las descargas que le he metido en estos días y por lo años que debe tener. Hay alguna prueba para medir el estado de una batería?.
manuelcastagnal
Cargala, después quita cualquier cosa que la cargue metes un consumo de unos minutos de nevera o unos segundos de taladro y esperas un par de horas, debería de decirte él voltaje real, aunque lo mejor es un polímetro bueno
e= m*c^2
kgbcesar
Buenas tardes a todos.
Comienzo desde cero y necesito mucha ayuda.
Tengo varias dudas pero empecemos con la batería?
Qué batería recomendáis y capacidad? AGM vs GEL, Ultracell vs POWERLINE vs otras, capacidad, precio medio a pagar recomendado?? Veo muchas opiniones pero cada uno tiene una opinión clara al respecto. Y además:
Si voy a instalar una batería auxiliar con relé automático E 775, me hace falta cambiar la principal que va a 65Ah? EStoy pensando en una batería de 100-120ah. Os necesito compañeros.
Antonio68
Para las caravanas lo mejor es que la batería sea de gel, ya que esta admite mejor el ciclado. El ciclcado es el proceso de la carga y la descarga.
Las baterías AGM estandar estan pensada para uso estacionario, para cuado se va la luz.
El principal problema de las baterías hermeticas es la descarga completa. Cuanto menos descarguemos la batería mas ciclos nos va a durar. Tambien es importante que la carga se realice completa.
Nosostros hemos vendido baterías de Ultracell. Esta es una batería de precio, barata. Si no pasas de edescargas superiores del 30 %, durara, pero si la somentes a esfuerzos mayores, esta batería muere antes que muchas otras.
Cuando mayor sea la capacidad de la batería mejor, mas tiempo te va a durar.
Lo que dices de la batería principal, esa no la tienes que cambiar, ya que no tiene nada que ver con la secundaria.
El moderardor del foro ya me dio un toque con enviar informacion de mi web, por lo que si quieres me puedes enviar un mensaje en privado y te paso informacion.
Cita de: kgbcesar en Agosto 28, 2017, 14:46:42 pm
DavidTJ
Hola. Retomando esto. He pensado poner una placa solar de 100w. Con un regulador de 30 A y cambiar la batería por una de 100A. No se si la batería sera agm o gel. La placa he visto una en amazon por 150 euros. Semiflexibe. Dice que tiene una salida de 5,29A supongo que sera suficiente. El consumo que va a tener la bateria se reduce basicamente a los 3,9A de la nevera.
He pensado una instalacion desmontable usando unas pletinas con rosca que iran pegadas al techo con sika. La placa lleva seis ojales metalicos por los que mediante tuercas puedo fijar la placa a las bases pegadas al techo. La conexion la hare por la mangera de cables que salen del techo al porton trasero. Nada de agujeros en el techo y la podre quitar cuando la tenga en la calle a diario y cuando vaya a pasar la itv. Como lo veis?
