Diciembre 17, 2025, 15:28:48 pm
Ventilador habitaculo w638
Iniciado por Xirimoi, Septiembre 03, 2016, 22:55:29 pm
Xirimoi
Septiembre 03, 2016, 22:55:29 pm Ultima modificación: Septiembre 03, 2016, 22:58:07 pm por Xirimoi
Muy buenas,
He cambiado el ventilador del habitaculo de mi vito con la gran sorpresa que ahora hecha mucho menos aire.
Alguien sabe si hay ventilafores de diferentes potencias?
El que he montado ahora es de una vito sin AC, podria ser ese el  problema, ya que ambos ventiladores son iguales físicamente pero con ref. Distintas .
Saludos!!!!
A contraveta
Hola Xirimoi, para nada, la mia es sin aire y sopla mogollón.Estará defectuoso?
un saludo.
Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatalk
Xirimoi
Pues no lo se,lo unico que se que las referencias son distintas a ver si puedo descubrir algo mas ??? ??? ??? ???
Kilkus
Buenas, se que el post es de hace tiempo, pero alguien sabes si es muy complicado cambiar este ventilador?? En el manual de taller no parece complicado pero no se si hay que desmontar parte del salpicadero
MB Vito F 112 CDI "La Prestige"
Apuefe
Buenas, yo lo cambié hace poco y lo que tienes que desmontar es el embellecedor de los tiradores de freno de mano y apertura del capo. Te da acceso a un tornillo de los 3 que lleva, también has de sacar la tapa negra que va bajo el salpicadero. Es muy sencillo pero requiere algo de maña.
Un Saludo
Apuefe
Sale y entra por donde la tapa negra, encima de los pedales.
Un Saludo
Kilkus
Cuando falle comprobare si llega tensión, he visto donde esta y no me ha parecido muy complicado. Lo diagnosticare y comentaré..Gracias
Xirimoi
Al final resulto que el que puse era defectuoso, consegui otro de  desguace y va de maravilla sopla de narices!!!!!
un compañero de otro foro me comento que el fallo podria anterior podria ser de las escovillas del motor asi que si tengo tiempo algun dia lo comprovare, ya os comentare a ver que averiguo
saludos!!!
koly
A mi hay veces que se me para, tocó los cables y va, por lo que imagino que no es por las escobillas. Me tiraré y empezaré a desmontar como un loco.
Kilkus
Buenas gente finalmente era el ventilador, piye uno de desguace y de momento 2 semanas ok.
extrena
Buenas
Mi problema empezo fallando 2 velocidades del sistema de ventilacion y asi he ido tirando hasta que a dejado de funcionar en ninguna posicion. Le he cambiado las resistencias del ventilador y sigue sin funcionar,he desmotado el ventilador y lo e conectado con dos cables directamente a la bateria y si funciona(por lo que el ventilador no es lo que falla). He comprobado en la clavija(con el ventilador desconectado) y llegan 12v,pero cuando conecto el ventilador en la clavija,se pierden los 12v,da 0v. Alguien sabe por que puede ser?
Kilkus
Ventilador kaput casi seguro, comprueba si esta la bobina abierta con un tester, es decir si tiene muchos Ohmnios. El mio que piye de desguace hace un año, ya empieza a hacer tonto, con que no quiere arrancar a veces. al final me habría salido mejor comprar nuevo  :'(
extrena
Gracias kilkus.
La bobina la medi y esta cerrada,me da 0,3 ohmios. Tambien comprobe continuidad entre los conectores y la pista del rotor(por descartar mal contacto de las escobillas) y tambien daba bien.
Has dicho un detalle que tambien me paso a mi las ultimas veces,justo antes de que dejara de funcionar del todo y es que cuando le dabas a la ruleta,tardaba 10-15 segundos en arrancar el ventilador.
Me mosquea el ventilador,pero conectando el ventilador directamente a la bateria con 2 cables,funciona correctamente.
Kilkus
Si el mio a 12 V tambien funcionaba pero en la furgo nanai, creo que con las resistencias le bajara el voltaje de entrada y no podrá arrancar debidamente, hay que pensar que tienen 18 años o así.
Los vi por 47-90 pavos en una web de repuestos, tampoco es una locura.
extrena
Pues si a ti te pasaba lo mismo,ya no me caliento mas la cabeza,comprare uno nuevo.
Y con este q si va a 12v,are algun invento.
Gracias de nuevo.
