Asientos 2 fila caravelle t6
Iniciado por Caravello23, Agosto 17, 2017, 00:27:48 am
Caravello23
Buenas chavales!!!
He comprado hace poco una t6 caravelle, estoy intentando darle la vuelta a los asientos de la segunda fila, de manera que queden mirando hacia el porton, pero no hay manera de encajarlos, ¿alguien lo ha hecho o sabe como se hace?
KITESURF + PLAYA +  KMTRS + AVENTURAS + PERRUCHOS
Mi furgo: https://www.furgovw.org/index.php?topic=345715.0
NAMUSI
Hola,yo tb tengo una t6 caravelle y los he quitado un par de veces.. creo q no se pueden poner mirando para atras pq la fijacion no lo permite.. fijate y no encaja igual para alante que mirando atras.. si alguien lo ha hecho.. yo tb aprendo algo nuevo.. jeje
Un saludo!!
Caravello23
y  sabes si el asiento individual derecho se puede meter en los railes de la izquierda?
Jesugo
Hay un forero por ahí, no me acuerdo ahora mismo quien, que instaló una base giratoria doble en esos asientos para girarlos hacia el portón..... seguro que en el buscador aparece!
Que tipo de camperización estas pensando?  ???
bicho_v
Eso ocurre por que los anclajes no son simetricos,  el eje donde anclan los asientos esta desplazado del centro.  No me hagas caso,  pero juraria que se les puede dar la vuelta,  es mirar si los tornillos que lo cogen al suelo si que tienen una posicion simetrica.
lizmark
Yo tengo mi Caravelle T6 desde hace dos semanas pero entre los problemas de las copelas y mis idas y venidas al taller para que consiga que me hagan sólo un poco de caso no he intentado nada de eso.  ;)
Huyendo conmigo de mi...
Caravello23
Cita de: Jesugo en Agosto 18, 2017, 08:16:05 am
Mi intención es meterle el kit de cama ancha de furgomanía, con ducha,nevera y segunda bateria + claraboya, y darle la vuelta a los asientos para tener mas amplitud. Los anclajes son como una especie de rectángulo con una barra en medio algo como : [  |   ]  mas o menos. los asientos se clavan a la barra de ese enganche, pero al darle la vuelta no entra igual. lo que no se es si se puede invertir ese anclaje porque creo que viene soldado a la carrocería de la propia furgo, tiene unos tornillos pero están soldados.
Jesugo
Pues casi no te se decir, nosotros tenemos ese mismo kit en nuestra caravelle... sin tocar los asientos te queda un saloncito curioso y tenemos una mesa...eso sí, le pusimos base giratoria tanto en el asiento de copiloto como piloto.
Esta claro que el salón no es muy amplio pero así optimizas el espacio atrás....
Aún así no acabo de ver claro como quieres girar los asientos, quiero decir en que posición los quieres dejar...la imaginación no será mi fuerte :roll:
Caravello23
Cita de: Jesugo en Agosto 22, 2017, 09:37:42 am
A ver... sería.
1ª fila 3 asientos
2º fila 1 asiento doble abatible  mirando al porton.
3º fila vacía.
eso es lo que quiero hacer, per no hay manera de darle la vuelta al jodio  ??? ??? ??? >:(
hugora
Hola Caravello23, el hilo al que se refiere la jefa (Jesugo) es https://www.furgovw.org/index.php?topic=325840.msg4083506#msg4083506 en el podrás ver como le colocan la base giratoria doble a la banqueta trasera de la segunda fila, ten en cuenta varios problemas, viendo que es complicado homologar esa base en el asiento del copiloto, hechale un vistazo a mi hilo que hablo del tema, por lo que en la segunda fila lo veo, bajo mis pocos conocimientos imposible, la opción de darle la vuelta a las grapas tampoco lo veo claro, 1° no son simétricas, habría que darle la vuelta, si dispones de un elevador llegas perfectamente a las tuercas, la cabeza del tornillo va soldada a la grapa, por lo que con un vaso del 17 largo te llega, eso sera los más sencillo, pero no te servirá, las patas de la banqueta tampoco son simétricas por lo que tampoco creo que coincida en el mismo sitio, y también olvídate de homologar, no se puede ir en sentido contrario a la marcha, otra opinión sería comprar 4 grapas y ponerlas donde te coincida y llevar las originales para ir en sentido de la marcha y las nuevas para darle la vuelta, en ebai las puedes encontrar, yo las he visto, yo las 4 sobrantes por vagancia no las he quitado jeje
Suerte y un saludo
Jesugo esos nenes me suenan y tu furgo
La Furgo "Greta"
Caravello23
Cita de: hugora en Septiembre 02, 2017, 20:59:14 pm
Suerte y un saludo
De momento creo que es la mejor opción para darles la vuelta, si las pongo al contrario del sentido de la marcha no llevaría a nadie detrás en el caso de llevarlo sique lo pondría bien, tienes el hilo de ebay? muchas gracias por tu atención, a ver si consigo ganar un poco mas de espacio en la furgo y habitabilidad  .malabares
hugora
Cita de: Caravello23 en Septiembre 04, 2017, 08:51:36 am
No te entiendo lo de si tengo el hilo en eBay
Abajo el mi firma donde pone: La Furgo "Greta" ese es mi hilo, y me refiero a que hablo del tema de lo difícil (no se si imposible) de homologar la base giratoria   doble en el asiento del copiloto como para homologarla en el de la segunda fila
Suerte y un saludo
La Furgo "Greta"
