Tornillo de cierre de techo dañado y se abre techo solo! Donde conseguirlo?
Iniciado por Alexpia, Agosto 05, 2017, 12:03:00 pm
Alexpia
Hola a todos! A ver si alguien me puede echar una mano porque tengo un problema de .....jones
El caso es que desde hace un tiempo y mientras circulaba con la furgo, de vez en cuando con algún bache, sonaba en la parte del cierre del techo un chas! y depende de la velocidad que llevara y el viento que hubiese, notabas que éste se había abierto y empezaba a entrar aire, con el correspondiente susto que te pegas claro! aunque hay un gancho que lo sujeta por si esto pasa no se infle hasta arriba, pero hay que parar volver a cerrarlo, etc...
Bien pues cada vez este hecho ocurría con más frecuencia y con baches mucho más pequeños, aunque fuera simplemente un pequeño cambio de forma en el suelo, cómo puede ser al bajar la rampa del garaje y coger el firme plano, ese cambio... clack! Arriba y techo abierto. El rollo está en que al pulsar la palanca para subir el techo para arriba, siempre se queda el tornillo que lleva el muelle de presión del cierre, anclado en el cierre y se ha soltado de su rosca superior, con lo que debo liberarlo mediante la palanca de apertura, cogerlo y volver a roscarlo arriba en su rosca hembra de la parte superior del techo. Pero claro, fijándome bien por qué ocurría ésto, he visto que el tornillo que tiene el muelle, tiene su rosca muy mellada, por eso no queda bien agarrado a su parte superior y con las vibraciones de los baches, clack! Techo abierto! >:( >:( >:(
Por más que he buscado por el foro, nada....  he mirado en varias páginas webs alemanas de recambios, la Volkswagen esa pieza la tiene descatalogada su ref: 701 070 713
Está siendo dificilísimo encontrar el jodío tornillo, y he pensado en comentarlo por aquí porque he pensado varias cosas como pasarle un macho nuevamente al tornillo y aunque se quede más fino meter una rosca helicoidal en la hembra de arriba...etc pero no quiero cagarla.
A nadie más le ha pasado esto? Agradecería cualquier ayuda....
Alexpia
Por cierto ahí os dejo un detalle del despiece, hablo de la pieza núm 4
birkof
No veo bien la pieza.. pero no te sirve un tornillo convencional??
En caso contrario, llevando el tuyo, quiza te lo puedan replicar en una carpintetia metalica que tenga torno y asi te evitas experimentos...
Un saludo!
Alexpia
Hablo de la pieza que queda agarrada al techo una vez que se abre este y que tiene un muelle alrededor y una especie de tetón en su punta que es la que encaja en el círculo de cierre. Una vez que esta pieza cierra, al bajar el techo, se produce un clack! y la palanca de apertura se desplaza hacia la izquierda ... no sé si me entendéis. Si vosotros abrís vuestro techo del todo, una vez abierto miráis hacia arriba y solo se ve, el asa o tirador negro para bajarlo nuevamente, el gancho dorado de anclaje y esta pieza a su izquierda que tiene en su punta un tetón un poco cónico y una arandela de plástico gris y un muelle, pues bien, es en su interior un tornillo que debería ir roscado a la parte superior del techo y a mí se me suelta de allí... por lo que él techo se abre solo  :(
Alexpia
Cita de: birkof en Agosto 05, 2017, 12:59:58 pm
Un saludo!
Lo llevaré el lunes pero por la forma tan rara que tiene, dudo que lo puedan replicar
Alexpia
Cita de: javigomez696 en Agosto 07, 2017, 19:30:51 pm
En Ebay parece que sale alguno  :), espero te sirva:
http://www.ebay.com/itm/Upper-Hood-Latch-Lock-Actuator-Set-For-VW-Campmoible-Eurovan-Golf-89-92-Jetta/222550808571
Mil gracias, te debo unas  .brinda  no lo encontraba por ningún sitio, voy a asegurarme primero pero parece igual, tienen otro más barato que es solo de la parte que necesito.
http://www.ebay.com/itm/Upper-Hood-Latch-Lock-Actuator-For-VW-Campmoible-Eurovan-92-04-Jetta-85-92/192260219487?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D45701%26meid%3D721fc9f658f64757a5152606d6d2efad%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D222550812215&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Cruapui
