Construcción de avance para furgos (sobre fiamma f45)
Iniciado por dany.harley, Julio 27, 2017, 12:52:36 pm
dany.harley
Aquí os explico cómo construir un avance para colocar bajo un toldo, en este caso un fiamma F45, que es que llevamos nosotros.
Necesitábamos un avance para, según qué sitios, tener algo de intimidad o simplemente dejar algunos trastos que pueden molestar dentro de la furgo.
El resultado final es este:
Lo primero fue aprovechar las telas laterales, de una pérgola plegable de 3 x 3, que teníamos rota por casa. Estas tienen 3m de largo por 2 de alto, así que eran perfectas para utilizar. Además son de tela muy ligera, algo muy importante para nosotros.
Para la frontal aproveché una de las laterales que vienen con ventanas y corté la misma de 3m a 2´55m, dejando centrada la ventana, para después realizar un dobladillo a cada lateral, a fin de que quedara estéticamente bien y evitar que la tela de rasgara por allí, quedando al final a 2´50m de ancho.
A la parte alta se le realiza otro dobladillo, dejando hueco para poder pasar por el mismo un canutillo y poder introducirlo por la guía del toldo, quedando de esa forma perfectamente cerrado.
A los dos laterales se les cose unos velcros, para poder sujetar los mismos a las patas del toldo. Estos velcros son los que llevaban estos mismos laterales, para anclarse a las patas de la pérgola.
Una vez finalizado el frontal, nos ponemos manos a la obra con los laterales.
Necesitamos dos telas más. En este caso cortadas a 2m. de ancho y a las mismas hay que colocarle los velcros de sujeción, tanto a la parte superior, como a los dos laterales.
Cabe decir que sólo serían necesarios velcros en un de los laterales, pero eso supondría que dicho lateral sólo lo podríamos poner en una posición y como en mi caso, uno de ellos también lleva ventana, he preferido ponerles velcros a los dos laterales, a fin de que los mismos puedan intercambiarse de posición y así, de esa manera, poder poner la ventana en el lado delantero o trasero de la furgo.
Dado que este toldo en concreto, no lleva barras laterales a las que poder sujetar el toldo, esto lo he solucionado comprando dos barras extensibles para cortinas de baño. En este caso unas barras que cerradas quedan a 1´20 y abren hasta los 2´10.
La barra se coloca en el lateral del toldo, quedando sujetas por si mismas, al realizar presión sobre los dos interiores de la caja del propio toldo. De esta manera ya simplemente hay que colgar de la barra, por los velcros dicho lateral y sujetarlo a la pata del toldo.
La sujeción al lateral de la furgo la he realizado con unos imanes, lo que me permite cerrar el avance o quitando los mismos usar ese sitio como puerta de acceso. Además como los laterales van colgados de una barra, se puede deslizar el lateral para dejarlo abierto a fin de airear o simplemente dejar parte abierto.
También se pueden soltar los velcros del frontal o de cualquier lateral para usarse como puerta de acceso.
A las ventanas le he colocado unas cortinas con retajos la misma tela y se han colocado unos velcros, a fin de una vez enrollada, quedar esta sujeta arriba y permitir el paso de luz.
Al estar realizado con estas telas finas y ligeras, una vez recogido y plegado queda en una bolsa pequeña y no ocupa nada.
Cabe decir, que las configuraciones son bastantes, ya que se puede usar con uno o dos laterales e incluso el frontal puede levantarse y con dos palos y dos vientos servir de avance del avance. (el próximo día hago así una foto, que no me acorde de hacerla)
Bueno espero que os guste y os sirva a alguno de inspiración.
markintosh
joder, que guapo dany.
¿tres preguntas?
1) El canutillo.... diametro y lugar de compra ??
2) Imanes... donde lo has comprado con esa forma??
3) Controlas con la máquina de coser, no?
88cfl88
Yo hago lo mismo pero a lo chapuza... Con pinzas de presión. Un preguntilla, como has sujetado los laterales al toldo?
dany.harley
Cita de: markintosh en Julio 27, 2017, 12:56:18 pm
¿tres preguntas?
El canutillo es de 6mm y no lo he comprado, lo tenía de un toldo viejo. Eso es lo bueno que quitando las barras de cortina, no he tenido de comprar nada  .palmas
Con los imanes pues lo mismo. Los tenía por casa. De hecho tengo que comprar algunos porque quiero poner unos más potentes y otros para poner unas mosquiteras
Con la eléctrica me defiendo, pero como se me ha estropeado, me lo tuvo que coser mi santa madre  .meparto
dany.harley
Julio 27, 2017, 14:23:24 pm #4 Ultima modificación: Julio 27, 2017, 14:24:57 pm por dany.harley
Cita de: 88cfl88 en Julio 27, 2017, 13:36:30 pm
Viene explicado arriba. Van sujetas con velcro a unas barras extensibles de cortina de baño, que quedan sujetas a presión dentro de la caja del propio toldo.
Es lo único que he tenido que comprar. 6€ en el chino
markintosh
Cita de: dany.harley en Julio 27, 2017, 14:17:48 pm
Si es que madre solo hay una  .ereselmejor .ereselmejor  ;)
88cfl88
Cita de: dany.harley en Julio 27, 2017, 14:23:24 pm
Vale vale, pensaba que las barras extensibles eran las verticales.
Muy buen brico  .ereselmejor
jaime orbital
Menudo tinglao guapo te has currado Dani
gusepe
Joer cosa chula te has hecho!!
Enviado desde mi VFD 610 mediante Tapatalk
