Diciembre 18, 2025, 21:00:48 pm
Distribucion de masas.
Iniciado por gazpaxo, Julio 20, 2017, 12:04:57 pm
gazpaxo
Hola! alguien sabe cual seria la mejor manera de conectar las masas de los consumibles de nuestras furgonetas?
Como lo tenéis vosotros? cada cable de masa conectado al punto mas cercano del consumible en cuestión? o todos los cables de masa concentrados a un mismo punto de la carrocería?
conectando cada cable en la zona mas practica o cercana ahorraríamos mucho lio de cables, pero me parece poco seguro. no se... que opináis?  .confuso2
Mr Vito
Yo con un tubo corrugado metí los cables de ida del positivo, y los de vuelta para masa a la segunda batería, y luego segunda y primera batería también conectadas entre sí.
gazpaxo
vuelves a tirar cable negativo asta la 2a batería? yo preguntaba por algún método para ahorrar tanto follón de cable.  .panico
Coneho_Pirata
Yo lo llevo igual q Mr. Vito, usas mas cable , pero lo tienes todo centralizado y localizado por si hay algún tipo de fallo
Más alto y más rápido
quediiiiices
Yo te recomiendo un cable desde batería a un repartidor y llevar hasta este todas las masas, lo puedes ver arriba a la izquierda en esta foto
Y en esta otra al detalle
La Leoneta VW T4 2.5 TDI  https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=329781.0        La Leoneta 2.0 California Beach T6 https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=360943.msg4581443#msg4581443
Mr Vito
Cita de: quediiiiices en Julio 21, 2017, 13:35:12 pm
¿Te importaría decir dónde has conseguido esos accesorios? La verdad es que me he recorrido todas las tiendas conocidas y o bien no sé expresarme o es que no tienen. Pero ese repartidor para masa está genial.
quediiiiices
Julio 21, 2017, 14:35:10 pm #6 Ultima modificación: Julio 21, 2017, 18:31:39 pm por quediiiiices
Cita de: Mr Vito en Julio 21, 2017, 14:07:37 pm
En cualquier empresa de suministro de material eléctrico deberías encontrarlo sin problemas. El que te mostré en la foto es de la marca Legrand te pasó un enlace
http://electromayorista.es/accesorios-para-cuadros/6296-repartidor-unipolar-125a-legrand.html
no te fijes en el precio, yo creo que pague menos de la mitad (edito 17€ + IVA acabo de revisar la factura). Si tienes algún amigo/conocido que sea electricista, instalador de aires o cualquier oficio relacionado con el tema te lo podrá conseguir con un buen descuento si quiere hacerte el favor. Si no es así, yo soy de Barcelona y no tendría inconveniente en hacerte el favor si eres de por aquí....
Edito Mr. Vito, al ofrecerme a encontrarte el repartidor de fases confundi tu ubicacion (Madrid) con la de gazpaxo (Catalunya) me pilla un poco lejos... Aun asi lo compre en esta tienda especializada en electricidad y tienen delegacion en Leganes, si lo necesitas puedo hablar con algun comercial de aqui y que te hagan el descuento si estas interesado.
http://www.grupoelectrostocks.com/es/Default.aspx
gazpaxo
me parece genial un repartidor como ese! yo uso una pieza de regleta bien grande. pero me parece poco seguro tantos cables dentro de un mismo agujero...
quediiiiices
Cita de: gazpaxo en Julio 21, 2017, 15:18:13 pm
Seguramente lo que tu utilizas es una borna "Sigma" como la de este enlace. Para nada es insegura si esta bien instalada, solo que en los repartidores a la hora de encontrar averias por ejemplo puedes soltar solo el cable que te interesa para hacer pruebas en cambio hacer eso con las otras bornas es mas engorroso.
https://www.tuandco.com/borna-sigma-schneider-cable-70mm2
Mr Vito
Cita de: quediiiiices en Julio 21, 2017, 18:14:43 pm
Entiendo que los repartidores unipolares permiten unir cables de distintos diámetros, ¿no? Yo me encuentro con el problema de unir 35, 25, 16 mm2...
quediiiiices
Cita de: Mr Vito en Julio 21, 2017, 21:03:49 pm
Por supuesto Mr Vito, si abres este enlace veras que aparte del modelo que yo he utilizado hay bastante variedad en cosas similares dependiendo del uso para el que esta destinado, las marcas  y las necesidades que tengas.
https://www.google.es/search?q=REPARTIDOR+UNIPOLAR&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiv8P7Xm5vVAhUEAxoKHSHCBDwQ_AUIBigB&biw=1920&bih=991#imgrc=_
perolet
Este es el que tengo yo,  por un lado puedes poner cable hasta de 25 mm que es el que viene de batería y por el otro en cada agujero puedes poner hasta 4 cables,  por lo que te salen 16, que para mis consumibles es suficiente.
Creo recordar que me costó sobre 7 euros
Druida
Las conexiones de masas defectuosas suelen ser los puntos mas conflictivos de la instalación elèctrica de un automòbil, al conducir masas hay que respetar siempre las leyes de kirchhoff https://es.m.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Kirchhoff ya que si existe diferencia de potencial entre las entradas y las salidas (coger unos positivos de un circuito determinado y llevar las masas de salida a otro punto de otro circuito puede ser causa de que sparezcan corrientes espureas en sitios no esperados.
" La vida és el que passa mentre estem ocupats fent plans"
John Lennon
158 frikipunts
gazpaxo
Cita de: Druida en Julio 22, 2017, 11:43:43 am
eso seria posible causa de incendio?  :o
gazpaxo
exacto! igualita a la que yo tengo, el problema de esta borna es que por un lado pilla el cable gordo de la batería y por el otro si no andas con cuidado alguno de los cables finos de los consumibles se puede salir ya que cuando la apretas solo apreta asta el diámetro del cable mas gordo.
