VW T6.- Iluminación de serie y modificaciones.
Iniciado por Javierca, Octubre 14, 2016, 18:01:03 pm
andreuet1
Cita de: diablopery en Mayo 31, 2017, 21:22:41 pm
juas
conectar el cable, activarlo, entrar en select, luego entrar en el modulo de las luces(que ahora no me acuerdo si era el 07 o 09), luego entrar en adaptacion, luego long coding, y ir a byte que pongo la imagen y seleccionar la opcion que te marco
de todas formas este finde te lo miro, xq entro ya de memoria y no se si me saltado algun paso y asi te digo el modulo de luces
Ok. Perfecto.
Si lo miras y confirmas los pasos voy más sobre seguro. Sin prisas, cuando puedas.
Gracias de nuevo.
matecocido73
Me quedo yo también que es un mal común de todos parece!
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
andreuet1
Cita de: diablopery en Abril 22, 2017, 14:05:07 pm
Voy a intentar explicar lo que yo hice, siento no haberlo hehco sobre la marcha ......
1er paso, la compra de los faros, las dos fotos de las cajas de los faros con las referencias
http://i64.tinypic.com/1fv9lk.jpg
http://i67.tinypic.com/6qldex.jpg
2ºpaso, desmontar el paragolpes
soltar los 4 tornillos superiores de la parrilla
http://i66.tinypic.com/sl5t83.jpg
soltar los tornillos del paso de rueda, los naranjas son tornillos normales, pero los amarillos se trata de un tornillo liso(sin rosca)que segun entra abre la otra parte a estilo paraguas. El un amarillo va visto y el otro donde solapa la chapa de la aleta con el paragolpes, se sacan bien con la punta de una tijera un poco abierta y forzando para fuera
http://es.tinypic.com/view.php?pic=21ms2t2&s=9
luego el paragolpes sale "a presion"
3ºpaso sacar el faro , tiene 4 tornillos, por el "gracioso" del de abajo hay que desmontar el paragolpes
http://es.tinypic.com/view.php?pic=29fxjm&s=9
Luego es rehacer todo y la parte mas importante, el vagcom, activar las cortas cuando damos las largas, yo lo tengo como en la imagen y funciona
http://i65.tinypic.com/svtaj7.jpg
CONSEJO: poner a 10 metros la furgoneta de una pared sin luz, dar las cortas, marcar con un lapiz(o foto con el movil) hasta donde llega el haz de luz, para una vez pùestos los faros poner la furgoneta en el mismo sitio y dejar el haz de los nuevos a la misma altura
Faros cambiados!!!
Siguiendo los pasos de Diablopery en menos de dos horas esta hecho.
Finalmente no he desmontado todo el parachoques por miedo a romper algo. Desclipandolo de los laterales y un poco del centro se pueden desatornillar los 2 tornillos de debajo de los faros.
He seguido el consejo de marcar en una pared la altura de las luces y luego he regulado las nuevas a la misma altura.
En cuanto los pruebe por la noche os cuento el resultado.
Ahora solo me falta meterle mano al vagcom para mantener las cortas al dar las largas.
Muchas gracias de nuevo.
andreuet1
juas
ya esta claro.
Los pasos con el VAG COM son:
Ir a Select, luego 09 Central Electronics, luego Coding-07
Seleccionar Long Coding Helper
Ir al Byte 18 con el tabulador y elegir según la foto que colgaste. (66 Light Setup: VW Trasporter/Multivan (7E//7F) Bi-Xenon Headlights (PR-8ED/PR-L0L)
Salir, Yes y hecho.
Espero haberlo aclarado un poco mas.
Salu2 a to2 y gracias Diablopery  .ereselmejor
diablopery
Cita de: andreuet1 en Junio 13, 2017, 23:42:35 pm
ya esta claro.
Salir, Yes y hecho.
lo has hecho? tengo las fotos del vagcom que las hice el viernes, si quieres me pasas un email o numero de watsapp o lo subo a tinypic
ya me dices un saludo
andreuet1
Cita de: diablopery en Junio 18, 2017, 11:12:20 am
Si. Ya lo he hecho.
Aunque estaría bien que subieras las fotos por si alguien se anima.
Gracias por tus explicaciones. Ahora ya tengo bastante mejor resuelto el tema de la iluminación.
Por cierto, supongo que para este tipo de faros h7+h7 lo normal es mantener las cortas al dar las largas, no? Si no es así, se queda una zona muy oscura al dar las largas y apagar las cortas.
Sabes si en la Ocean con estos faros de serie funciona así?
Salu2
multivag
No se que me da que la respuesta sera no pero...probemos.
Se puede poner los faros led traseros sin mas? Osea quitar los de serie normsl y poner los led? O hay que hacer modificaciones tambien
Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
CaliT6
Cita de: multivag en Junio 26, 2017, 13:52:27 pm
Me imagino que si el conector es el mismo sin ningún problema....el faro es el mismo lo único que cambiaría las bombillas nada mas.....
amv
El problema es...donde se compra a buen precio?
Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
multivag
Es que me han ofertado unos y no quiero pillarlos y que no valgan.
CaliT6
Cita de: multivag en Junio 26, 2017, 18:45:11 pm
Tendrás que fijarte en el conector....
Sino queda con el y probar....
Igual a parte del conector cambian impedancias y cosas de esas...aunque no creo...
amv
Voy a pillar estos... http://m.forocoches.com/link.php?url=https%3A%2F%2Fes.aliexpress.com%2Fstore%2Fproduct%2FSpotlight-H4-Car-LED-Headlight-3800Lm-36W-High-Low-12V-24V-Flip-Chip-6000K-Truck-Head%2F1934055_32684529232.html%3Fspm%3Da219c.search0104.3.2.3as4u7%26amp%3Bws_ab_test%3Dsearchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10209_10308_10307_10301_10137_10303_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10059_100031_10099_10103_10102_10109_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10176_10112_10113_10114_10310_10182_10184_10078_10079_10210_10073_10120%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_5%26amp%3Bbtsid%3D7c9ae204-fd54-4ab5-9007-99670aa22d48%26amp%3Balgo_expid%3D01a800d3-0d9a-4a69-a9dc-379ef4ed5fd2-0%26amp%3Balgo_pvid%3D01a800d3-0d9a-4a69-a9dc-379ef4ed5fd2
Son los que me recomiendan para H4.
La unica duda que tengo es si entran en el hueco con tanto culo o no.
Alguien puede dar alguna recomendación? Dificultad? Gracias!
nukacho
he leido con atencion las 19 paginas del hilo pero no he visto si alguien ha cambiado solo las luces diurnas de la furgo. Por lo que lei tengo claro que las luces normales de mi T5 las cambiare por unas philips xtreme, 19 euros en amazon y no parece muy complicado ( ya veremos cuando me ponga jijiji) , pero las diurnas que amarillean tanto no sé por cuales cambiarlas.
Alguien me puede decir referencia de la lampara y si es muy dificil cambiar las diurnas?
Mil gracias
Lince334
Cita de: nukacho en Septiembre 04, 2017, 22:53:08 pm
Mil gracias
Yo cambié las de día por estas http://www.ebay.es/itm/111336095281?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT, te las recomiendo,,, a  muchos compis del foro les fue bien, para las de cruce las philips extrme o vision van de lujo,,,, todo por un modico precio,,y buen resultado.
La dicha de la vida consiste en tener algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar.
nukacho
Cita de: Lince334 en Septiembre 07, 2017, 00:10:52 am
Gracias x la respuesta.
Veo q las diurnas que dices son led pero he leído x aquí q si son halógenas es mejor, y más legal, cambiarlas x otras halógenas. En el caso de las de cruce si cambiaste halógenas x halógenas, por cierto que son h7 verdad?(lo digo para las últimas T5).
Buscaré unas halógenas para las diurnas q sean blancas, y no amarilleen tanto, y las de cruce unas Philips extreme q x 20€ las tengo.
A ver si no son muy difíciles de cambiar .meparto
