CAMPER TRICKS: pequeños trucos .... Grandes soluciones!
Iniciado por Trencalòs, Julio 29, 2011, 14:20:18 pm
Inuk
Junio 21, 2017, 10:30:31 am #3885 Ultima modificación: Junio 21, 2017, 10:35:06 am por Inuk
Para que no se muevan las cosas, utilizo garrafas de agua vacias y cortadas y barras de aluminio de dos medidas diferentes correlativas insertadas con un muelle dentro y y unes topes de goma o plastico imitando pequeñas barras de cortina de ducha.
Para que no den golpes tmbien se puede utilzar botellas de refrescos como funda. Así la botella de aceite no pringa ni se rompre.
Rodri
bueno el de la botella de aceite!!, me lo apunto gracias!
Rodri
POPIT5
POPIT5
Cita de: Trencalòs en Junio 21, 2017, 01:22:51 am
No es mala idea, pero lo veo algo más engorroso que poner unas botellas en un sitio y, sin tener que hacer ataduras, se queden quietas....  :roll:
Pero vaya, tu idea podría servir.
Igual esto es lo que buscas
http://s.aliexpress.com/QFjEBfiq
Coneho_Pirata
Más alto y más rápido
javiher42
Cita de: Trencalòs en Junio 21, 2017, 01:03:09 am
Es un buen brico que tenía controlado, pero en mi caso, no me soluciona el problema ..... El problema a solucionar no es que las latas den "la lata" dentro de un frigo,  como se comenta, sinó que las botellas de litro y medio que van tumbadas dentro del armário (bajo la pica) se queden quietas durante la marcha. En los viajes largos suelo cargar botellas de agua y para que no se muevan, meto más cosas allí debajo (a forma de falca) ... pero a medida que se vacía la zona, llega un momento en que queda una o dos botellas y nada con qué evitar que den vueltas ....
Meter algo como un cajón (al estilo el brico propuesto por Alcasa), no. Básicamente pq el problema persistiría cuando no hubieran suficientes botellas como para que quedasen quietas unas tocando a otras.
Estoy pensando que quizás una buena solución sería confeccionar algún tipo de cuñas (con base de ventosa o por el estilo) y que pudiera mover donde quisiera para dejar bien amarradas las botellas .....   :roll: :roll: :roll:
A ver qué sale de esta ..... de momento le estoy dando vueltas  :)
Y algo como tipo botellero apilable?
Lo que hacemos en la vida, tiene su eco en la eternidad.PRESENTACIÓN DE MI FURGO http://www.furgovw.org/index.php?topic=288912.msg3469294#msg3469294
PARA LOS AMANTES DE LOS CLASICOS http://www.furgovw.org/index.php?topic=300183.0
MI TWITTER @javiher42
MI INSTAGRAM @javiher42
Inuk
Hace tiempo hice un brico para evitar que se tropiece con los vientos del toldo, el avance,...
Pero , hablando de botellas, acabo de ver en facebook algo muy sencillo que si bien no evitará tropezar al menos evitará hacerse daño en los pies cuando se va en chancletas, cholas, sandalias o descalzo.
Trencalòs
Cita de: POPIT5 en Junio 21, 2017, 12:40:21 pm
Esto mola más y creo que puede ser muy buena solución....  .bien
eufecio
En decahtrlon por ejemplo venden unos enfriadores que tienen esa forma,ademas quelos puedes congelar,aunque son mas gordos
Cita de: Trencalòs en Junio 21, 2017, 15:14:01 pm
Trencalòs
Cita de: eufecio en Junio 21, 2017, 16:51:44 pm
Debo ser muy torpe o los del Decathlon lo han escondido muy bien ... pero soy incapaz de encontrar el producto en su web....  .suda
ETXAVE
Y usar un embellecedor de estos ke se ponen en las cocinas para unir la encimera de la cocina con la pared? es ke no se como se llama jjj
Si pegas dos y lo afianzas en el mueble ...
https://goo.gl/images/VLok1j
eufecio
Cita de: Trencalòs en Junio 21, 2017, 17:54:37 pm
Los compre en la tienda ,donde estan los productos de camping,tengo 2
kangrena
Para lo de las latas, se me ocurre usar algo inflable alargado que se pueda ir enrollando entre las latas, por ejemplo una cámara de bici cortada por la mitad y sellada, la inflas y la vas enrollando entre las latas.
Cuando queden menos la desinflas y le haces un nudo o la pinzas con algo para ir acortandola...
eufecio
Cita de: kangrena en Junio 22, 2017, 08:18:13 am
El olor a camara de bici es muy puñetero, yo al menos no lo aguanto....
